+-Serie DS1515+ startet nicht mehr, lässt sich nicht einschalten
Alles klar, ist tatsächlich auch das Problem mit dem Transistor. Mit genügend Wärme läuft die NAS.
Hallo
Ich habe euch allen auch PN gesendet .
In der PN stehen Infos wie ihr sie selber machen könnt wenn ihr das Know How und Werkzeug habt - aber unterschätzt es nicht - Bauteile kleiner als 1 mm. Ich löte unter dem Microskop.
Alternativ kann auch bei den Reparaturen helfen.
Tom
Ich habe die Diskstation nach gut 4 Jahren noch getauscht bekommen.
Allerdings gegen ein Gerät mit Seriennummer 1691XXXXXXX, was wohl auch wieder ein Baujahr ist, bei dem der Fehler noch auftreten könnte oder?
Also die Umschlüsselung von den Serial Nummern würde auch mich interessieren
Es gibt hier so viele Nachrichten und Diskussionen, das verwirrt mich immer wieder.
Was ist denn nun wirklich notwendig, um dieses Problem zu lösen?
Widerstand und Transistor in der DS oder auch was im Netzteil? Widerstand nur für das Prozessor-Problem?
Habe in meiner Not mit einer DS1515+, die den Geist ganz aufgegeben hat, die Transistoren bestellt und eingebaut. Nun habe ich 59 Transistoren BC847C. Nun @TN-Notebooks, meldest du dich bitte auch bei mir mit einer PN. Das mit den Wiederständen möchte ich nicht selbst machen.
Der 100 Ohm geht wirklich wenn jemand schon mal gelötet hat - da kann man einen konventionellen nehmen ..... aber das Netzteil da sieht es ganz anderst aus. SMD kleiner 1 mm
Aber auch mal erwähnt .... Static und Computerplatinen . ESD . Passt auf das ihr nicht aufgeladen seid.
Hallo Zusammen,
mich hat's es auch vermutlich mit dem Transistor Bug erwischt.
DS 1515+ komplett tot regiert gar nicht mehr auf den power knopf.
@TN-Notebooks
könntest du mir auch eine PN schicken.
LG
Björn
Hallo tritonx11,
nur für diese eine Danksagung habe ich mich nun hier registriert. Nachdem ich alles andere bereits ausprobiert hatte (C2000 fix, Batterie usw.) hast du mir nach 2 Jahren endlich die Lösung gebracht!
Dank Synology Support hatte ich auch noch ein ersatz PSU gekauft, welches nix gebracht hat. Schließlich hab ich ein Ersatzgerät kaufen müssen!
Ich hab mir schon gedacht dass irgendein Elektronikfehler vorliegen muss, da es mit überbrücktem Netzteil ging, aber das selber zu finden gelang mir nicht.
Dein Transistorfix hat nun meine 2 Jahre alte defekt rumliegende DS1515+ wieder zum leben erweckt! Kudos dafür!
Gruß,
Jesse
Hallo an die Runde,
meine DS2415+ hat es jetzt auch erwischt. Dank des Forums habe ich den 100 Ohm Widerstand eingelötet und das Teil funktioniert wieder :)
Danke für die ganzen Infos!!
Ich habe noch eine Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch gleich den oder die Transistor(en) austauschen soll.
Habe irgendwo gelesen das es bei der DS2415+ 2 sein sollen, nämlich Q2 und Q4.
Die PowerOn Spannung habe ich auch schon mal gemessen, im ausgeschalteten Zustand 5V und eingeschaltet 0,02V.
Kann mir da jemand helfen?
Ein anderer hat geschrieben beim DS2415+ und RS815+ gibts kein Transistor Problem, ich bin da jetzt verunsichert.
Danke!
Jens
Hallo Jens,
Wenn die Spannung am grünen Draht 0,02 V ist dann brauchst du denke ich nichts machen .
Wobei diese Spannung würde mich wundern.
Mess bitte nochmal - ich befürchte du warst am Massepin.
Kannst du mal ein Bild von deinem Board und eins von dem Widerstand machen ?
gem welchem Beitrag hast du denn den 100 Ohm rein gelötet ?
Tom
Hallo Tom, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt noch einmal gemessen im Millivolt Messbereich: 26,8mV im Normalen Gleichspannungsbereich zeigt es: 0,027 an.
Ich war einmal am grünen und an einem schwarzen Kabel, spielt es eine Rolle an welchem Schwarzen??
Eigentlich nicht, im ausgeschalteten Zustand sehe ich so auch die 5V.
Die Bilder wo ich den Widerstand gelötet haben waren gar nicht hier im Forum, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Das wäre die URL
Ich hoffe das ist erlaubt.
Das mit den Transistoren Q2 und Q4 finde ich jetzt leider nicht mehr.
Jens
EDIT: mein Multimeter ist auch eher ein Billigteil, evtl. misst es die kleinen Spannungen ja nicht gut. Kann mal versuchen ein vernünftiges auszuleihen
@TN-Notebooks bzw. Tom: Ich schaffe es gerade nicht ein Foto vom Board zu machen. Bin beruflich unterwegs und wohl erst am Wochenende daheim.
Habe das Gerät auch wieder zugeschraubt, wenn dir das was mit dem Foto bringt, mache ich das gerne.
Jens
Hallo Jens ,
es wäre bestimmt nicht nur für mich sondern auch andere User interessant.
gruß
Tom
Hallo Zusammen,
nun hat es auch meine DS1515+ erwischt, lässt sich nicht mehr einschalten. Gestern habe ich wegen einer geplanten Stromabschaltung durch den Netzbetreiber das NAS runtergefahren. Nachmittag wollte ich es wieder einschalten, jedoch keine Reaktion beim Betätigen des Powerknopfs. Also NAS aufgeschraubt, externes Netzteil angeschlossen & internes Netzteil über grün + schwarz eingeschaltet, läuft provisorisch wieder.
Jetzt würde ich gern den/die Fehler durch ersetzen der defekten Bauteile beheben.
@TN-Notebooks könntest Du Hilfestellung bzgl. benötigter Komponenten & Einbauanleitung geben?
Würde natürlich die CMOS Batterie mit tauschen & den 100 Ohm Widerstand wegen dem C2000 Bug einlöten.
Danke im voraus.
Ron
Kannst Du mir die bitte auch schicken? Danke.
Schreibe deine Antwort....
