+-Serie DS1515+ startet nicht mehr, lässt sich nicht einschalten
meine DS1813+ macht auch keinen Mucks mehr. Ich habe das Netzteil ausgebaut und mit einem Multimeter die Pins gemessen, das ist kein Strom auf den roten und schwarzen Kabeln. Kann man das so machen? wenn ich den Kaltegerätestecker in das Netzteil stecke, dann hört man kurz ein "Britzeln". Kann mir jemand sagen, wie man richtig den Strom misst?
Danke und viele Grüße,
Chris
Wenn du was am Netzteil machst sei bitte vorsichtig da können schnell Unfälle passieren.
Du musst nicht den Strom sondern die Spannung messen.
Um das Netzteil zu aktivieren musst du eine Brücke zwischen das grüne Kabel und einem Schwarzen kabel legen.
Dann erst schaltet das Netzteil ein und du kannst Spannungen messen. Du weist aber nicht wie sie sich unter Last verhalten.
Das Britzeln hört sich aber nicht gut an und da du schon fragst wie man richtig "Strom " misst würde ich dir eher empfehlen das von jemandem prüfen zu lassen der sich mit Messgeräten auskennt
Wenn du Glück hast dann ist es nur der allgemeine Power On Bug für den ich und auch ein Anderes Mitglied eine Reparaturanleitung hier im Board gepostet haben.
Tom
Hi Tom,
danke für den Tipp mit der Brücke, es wird wohl der Power On Bug sein, das Netzteil ist okay. Ich meinte das mit dem Strom messen eher holistisch, logisch das da Spannung gemessen wird :cool:.
Viele Grüße,
Chris
Hallo miteinander,
ich habe bei einer Ds1815+ auch Probleme mit dem einschalten gehabt.
Habe folgendes gemacht:
- Pufferbatterie gemessen ca. 1V --> neue rein gemacht.
- 100 Ohm Widerstand für Intel Bug
- Transistor BC847C eingelötet.
Das NAS tut wieder :-)
4. Spannung an der grünen Leitung ist 0,16-0,17 V, wenn das Gerät an ist.
Muss ich jetzt im Netzteil den 10k Widerstand einlöten oder passt das?
Danke allen!
@ tritonx11
Ich habe auf diese Art und Weise hier in der Werkstatt für Kunden bereits mehr als 10 dieser Stationen repariert und Null Reklamationen.
Hallo Tom,
würdest Du meine Synology DS1515+ auch reparieren?
Danke Ihm voraus.
Viele Grüße
Max
Vor zwei Wochen hat sich meine DS1815+ auch wieder verabschiedet. das typische Problem, dass sich nichts mehr regt, wenn man den Power Knopf drueckt.
Vor einem Jahr ist mir bereits die erste DS1815+ mit dem selben Fehlerbild abgeraucht, die konnte ich jedoch innerhalb der Garantiezeit reklamieren und ein Austauschgeraet bekommen .
Synology hatte mir in dem Zuge versichert, dass die Massnahmen zur Eindaemmung des C2000 Bugs bereits in meinem Austauschgeraet enthalten sind.
Und tatsaechlich sieht mein Mainboard ein wenig anders aus, als auf den Bildern hier im Forum.
Ich versuche zurzeit meine 1815+ wieder in Gang zu bekommen, leider bisher ohne Erfolg.
- Ich habe es mit einem neuen Netzteil versucht, um auszuschliessen ob das Netzteil kaputt ist
- Ich habe mir in einer SMD Werkstatt den Q4 Transistor gegen einen BC847 austauschen lassen
Mir ist aufgefallen, dass der Platz Q1 bei mir aussieht, als waere dort mal ein Bauteil gewesen. Ich habe hier mehrmals gesehen, dass dieser jedoch normalerweise unbestueckt ist.
Mein Gedanke ist, dass mein Austauschgeraet von letztem Jahr bereits eine neue Hardware Revision verbaut hat. Vergleicht man die Bilder meines Mainboard mit denen der anderen User hier, faellt einem ein paar Unterschiede auf.
Foto hier aus dem Forum:
Mein Mainboard:
Mein Mainboard:
Was sagt ihr zu dem Q1 Platz, ist das normal das die Loetstellen so aussehen?
Koennte es moeglich sein, dass Synology im Laufe das Mainboard ueberarbeitet hat, und Q1 nachtraeglich bestueckt hat?
Gruss,
Tom
Also ich sehe da nur 2 Unterschiede: eine auf einem Board bestückte Stiftleiste und dann das Q1 so aussieht, als ob er mal bestückt gewesen wäre.
Deine DS wird wie so viele andere nicht wegen dem CPU-Bug ausgefallen sein, sondern die tut keinen Mucks mehr, weil sie wegen dämlichen Schaltungsdisign kein ordentliches PS-On-Signal liefern kann. Der Tausch des Transistors funktioniert zwar meist, manchmal aber nur vorübergehend. Was kein Wunder ist, denn am Schaltungsdisign ändert sich ja nichts wesentliches. Andererseits wurden viele auch durch einen zusätzlichen Widerstand wiederbelebt, auch ohne Transistortausch.
Den C2000 Bug schließe ich auch aus. Ich wollte damit nur sagen dass Synology anscheinend an der Produktions der Mainboards was geändert hat.
Inwieweit die Steckerleiste jetzt den C2000 Bug behebt bzw. den Widerstand ersetzt kann ich nicht beurteilen, da ich elektrotechnisch keine Ahnung habe.
Mich würde nur interessieren ob jemand ein vergleichbar neues Mainboard einer DS1815+ kennt. Dann könnte man eine Aussage darüber treffen ob der Q1 mittlerweile von Synology ab Werk bestückt wird.
Vielleicht kann von euch jemand beurteilen ob es möglich ist, dass ein Transistor bei Beschädigung sich vom Mainboard lösen kann, was die schwarzen Flecken auf den Lötstellen erklären würde.
Also ich hatte dieses Jahr schon 30 oder 40 Geräte am Tisch und bei keinem einzigen war der Q1 bestückt.
Die Lötstellen sind katastrophal - so was geht gar nicht.
Eine vernünftige Lötstelle kann man vom original nicht unterscheiden.
Ich habe eine DS1515+ und ein ähnliches Fehlerbild wie hier im Forum beschrieben und den 100 Ohm C2000 Fix umgesetzt. Anschließend habe ich noch die CR1220 Batterie ersetzt.
Ich kann die Synology mit dem Brücken der ATX-Netzteilpins starten.
Allerdings leuchten dann die LAN LEDS1-4 und die Power-Leuchte blinkt ständigt. Die Lüfter fahren kurz auf 100% und dann wieder in den "Flüstermodus".
Die Festplatten gehen nicht an und es ändert sich auch nach 20 Minuten
Hat jemand von Euch ein Idee, was das Problem sein könnte ?
Vermeidlich funktionierenden RAM habe ich probiert - Keine Änderung.
Ein anderes Netzteil (Baugleich- Delta) habe ich auch probiert - Keine Änderung.
Ein ATX-Netzteil von einem PC habe ich auch probiert (mit dem Synology Netzteil für die SATA-Backplane) - Keine Änderung.
Hat noch jemand eine Tipp ? Was bedeutet das, das die LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 dauer-an (grün) sind und die Power LED- blau blinkt ?
Vielleicht kann ja TN-Notebooks etwas dazu sagen ?
Hi Tom,
anbei das BIld.
Hatte es von der anderen Seite gelötet, Kontakt sollte da sein.
Habe auch gerade noch einmal nachgemessen. 100Ohm (bzw. 99.9) laut Multimeter.
Ich kann gerne noch einen anderen Widerstand probieren, eher mehr oder weniger als 100 Ohm ?
Hallo
der Widerstand ist zumindest schon mal an der richtigen Stelle.
Ich kann mir nur vorstellen das dein Gerät die Konfiguration mit der Brücke nicht mag.
Das war auch nur zum testen des Netzteils gedacht und noicht für den Betrieb.
Ich habe noch nie Probiert ob ein Gerät mit einer gesetzten Brücke hoch fährt.
Löte den Widerstand noch mal vernüftig nach und behebe den Power Fehler.
Ich würde fast wetten das sie dann geht.
Tom
Tom
Super !
Hat perfekt geklappt. Wie Du gesagt hast.
Vielen Dank.
Vor dem ändern des Widerstands im Netzteil habe ich noch etwas Respekt. Hast Du Tipps ?
Gehäusedeckel runter und Folie vorsichtig umklappen und mit Klebeband fixieren sofern sie noch flexibel ist ansonsten komplett zerlegen.
Du brauchst einen Kolben der beide Kontakte gleichzeitig lötet . Der Widerstand ist auch geklebt .... also nur mit ganz viel Gefühl runter nehmen weil sonst der Lötstoplack darunter weg gerissen wird.
Ohne Lupe oder Microskop gehts gar nicht.
ich habe ebenfalls das Problem mit einer DS1815+, dass sie sich nicht mehr einschalten lässt. Nun bin ich bei meiner Suche auf diesen Thread hier gestossen und habe mir alles durchgelesen.
Zunächst mal mein Dank und vor allen Dingen Hochachtung an die Elektronikgurus hier, als gelernter Elektroinstallateur komme ich mit so kleinen Werten nicht ganz so zurecht ;-)
Aber vielen Dank, dass Ihr Euch so Mühe gebt und uns hier teilhaben lasst.
Jedenfalls stelle ich mir die Frage anhand der zwei Lösungen, die hier angegeben wurden, wenn der Transistor nicht defekt ist aber nach einem Tausch die Kiste wieder funktioniert, dann muss er nach meinem Verständniss doch schon was abbekommen haben?
Wie ich gelesen habe, scheint die Lösung des Austauschs nur für eine gewisse Zeit zu funktionieren? Gibt es evtl. für die zweite Lösung, ich glaube es war Beitrag #136? evtl. auch schon "Zeitstudien"? Also ist diese Lösung zu bevorzugen?
Sorry für meine vielleicht dumme Frage, aber nach dem Lesen aller Beiträge bin ich nun doch schon etwas verwirrt und würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Vielen Dank und sonnige Grüsse vom Bodensee
Hallo Tom,
Ich habe seit dem etwa 40 Stationen so repariert und null Ausfälle.
Vielen Dank für die Info. Darf ich fragen wie lange die so schon laufen? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass nur mit dem Austausch des Transistors nach etwa einem halben Jahr der Fehler erneut auftritt?
