+-Serie DS1812p + APC Back UPS ES 700VA -Telefon funktioniert nicht mehr!
Nasgul71
06. Jul 2012
Ich habe mir gerade nochmal das Kabel (Telefondose Wand -> Splitter, Eingang AMT) angeschaut. Es ist das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
genauer das hier: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RJ_DEC_Type.jpg&filetimestamp=20050715152115
und heißt "RJ DEC Type" Anwendungsbeispiele: geräteseitig zum Beispiel bei NTBA, DSL-Splitter, DSL-Weiche, vt-Terminals, (auch verwendet bei Lego NXT)
Also brauche ich ein Adapter "RJ DEC Type" auf "auf RJ 45". Dieser kommt dann in die UPS Eingang "Walloutlet" Am Ausgang kommt dann wiederum ein RJ 45, welches dann in die Fritzbox geht.
So ist dann der Überspannungsschutz geschlossen.
Puuuuhhh
Ap0phis
16. Dez 2010
Nein! Das ist falsch!
Nochmal, weil wichtig:
Die Reihenfolge ist: TAE (Wand) -> USV -> Splitter => Fritz!Box
Für den Eingang an der UPS brauchst du ein TAE auf RJ45 Kabel oder Adapter!
Für den Ausgang ein RJ45 auf TAE Adapter, wo du dann das TAE-Kabel zum Splitter anschliesst.
BTW:
Schade, dass du noch einen Splitter hast.
Bei den Anschlüssen mit VoIP ohne Festnetz bräuchtest du wirklich gar keinen Adapter mehr. Da geht das Fritzbox-Kabel von der TAE in die USV und von dort ein normales LAN-Kabel (oder das der USV beiligende Kabel) direkt in die FBF. Dies nur zur Erklärung, warum das bei anderen wesentlich einfacher mit dem Anschluß sein kann!
joku
06. Mrz 2011
wenn er keine Verbindung vom Telefonanschluß zu der FritzBox hat geht es auch so :)
Gruß Jo
Ap0phis
16. Dez 2010
Hat er aber! ... oder habe ich da was falsch verstanden?
Nasgul71
06. Jul 2012
Hallo Leute,
hier mal ein paar Bilder von dieser ganzen Chose: (Aber bitte nicht erschrecken, das ist alles nur Provisorisch und wandert in eine extra Kammer):D
1. TAE - Dose
2. Splitter-Eingang
aus
3. wahrscheinlich wieder TAE UND
4. DSL-Ausgang
wird eine Weiche die dann zu
5. zusammen geführt wird und in
6. Eingang der UPS kommt
7. aus dem Ausgang kommt dann ein RJ45 und endet
8. in der Fritzbox
Ich kann also den Adapter aus Post #15 gar nicht nehmen.
1x TAE auf RJ45 (Buchse) ... so einen, den du bei der 7170 schon haben solltest und
Der steckt doch auf dem Splitter (Nr.3), ergo brauche ich noch einen zusätzlichen identischen Adapter für TAE (Wand) -> USV via RJ 45!
OK, soweit so gut, ich bin jetzt bei der UVS angelangt und muss jetzt vom UVS Ausgang irgendwie IN DEN Splitter kommen (Nr.2) für AMT.
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich dafür ein Adapter RJ45 -> RJ DEC Type, denn ich MUSS ja in den Splitter!
Ist das korrekt so?
joku
06. Mrz 2011
TAE Anschluß-Kabel (TAE-F Stecker auf Westernstecker) zur USV
dann an die USV Telefon Adapter (RJ45 Stecker auf TAE Buchsen NFN)
um den Splitter an diesen Adapter anzuschließen.
Gruß Jo
Puppetmaster
03. Feb 2012
@Jo:
Was sagt denn eigentlich jetzt die Langzeiterfahrung mit der zwischengeschalteten USV.
Merkt man Leistungsunterschiede bei dir?
Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, die USV dazwischenzubauen, war bisher leider immer zu wenig Zeit all die Möbel zu verrücken. :p
joku
06. Mrz 2011
Ich hatte mir die Daten notiert unter DSL, Störabstandsmarge und Leitungsdämpfung.
Da hatte ich nach dem umstecken bei Störabstandsmarge 1 dB mehr.
Also anderes Kabel und so kurz wie möglich ( nötig )-
Es geht und hinter dem Schrank sieht es gut aus .... :)
Gruß Jo
Nasgul71
06. Jul 2012
joku
06. Mrz 2011
Nasgul71
06. Jul 2012
das kabel TAE zum Splitter hat leider einen anderen Stecker. darum der Adapter
Den TEA Stecker vom Splitter in den Adapter wo die Buchsen sind.
also hier harkts bei mir aber gewaltig.
Welches Kabel kommt denn in den AMT-Eingang vom Splitter, also Nr.2?
Der TEA-Stecker vom Splitter steckt doch in Nr.3 und sollte dort doch auch bleiben, oder?
Nasgul71
06. Jul 2012
Nasgul71
06. Jul 2012
so, beides bestellt und dann is mein Baby unzerstörbar ;)
