Mir ist neulich ein sehr peinlicher Fehler passiert, habe nämlich fälschlicherweise an dem Sharkoon Drive Link Combo USB3.0 Adapter ein USB2.0-Kabel verwendet
Nun habe ich die Tests mit dem mitgelieferten USB3.0-Kabel wiederholt und zusätzlich auch eine schnellere SATA-HDD benützt, die ich in einem WD MyBook-Gehäuse "gefunden" habe. Die Platte habe ich hierfür extra aus dem MyBook-Gehäuse "ausgebaut".
Kopiervorgang von der SATA-HDD (am USB3.0 Adapter) zur SATA-HDD (auf der DS213+):
- bei 5.95 GB Daten bestehend aus 4 Outlook-pst-Dateien und 1 Ordner: Transferrate: 40.7 MB/s
- bei 6.38GB Daten bestehend aus 650 Photo-Dateien und 1 Ordner: Transferrate 40.1 MB/s
- bei 5.63 GB Daten bestehend aus 2762 Photo Dateien und 1 Ordner: Transferrate 38.2 MB/s
Die Transferrate ist zumindest etwas gestiegen, liegt aber noch immer nicht auf dem Niveau, das ich von USB3.0 erwarten würde. Bei der SATA-Festplatte handelt es sich um eine ältere WD Caviar Power Green-HDD, die in der Praxis laut Internet-Tests mehr als 60 MB/s schaffen sollte. Irgendwo steckt bei meiner Ausrüstung also immer noch der Wurm drin
Ich habe extra darauf geachtet, den Kopiervorgang über die Filestation auf dem Betriebssystem der DS213+ durchzuführen, und nicht mit dem Dateimanager vom angeschlossenen PC. Hierdurch war im Vergleich zu den Vorversuchen kaum Netzwerktätigkeit feststellbar (damals ca. 20 MB/s, nun im Normalfall weit unter 0.5 MB/s).
Beim Kopieren der oben erwähnen 6.38GB Daten (650 Photos) mittels USB 2.0 an der WD MyBook erreichte das System 28.8 MB/s, was teils über und teils unter den Resultaten von neulich mit dem USB2.0 Kabel am Sharkoon Combo Adapter liegt.
Leider konnte ich den eSATA-Anschluss der WD MyBook nicht an der DS213+ testen: Die Platte bzw. das Gehäuse wird gar nicht erkannt
Beim Kopiervorgang der Dateien mittels eSATA-Anschluss auf die SSD des PC's waren die Resultate aber alles andere als erfreulich: für die 5.95GB Outlook-PST-Daten wurden über 34 Minuten benötigt, was rein rechnerisch eine durchschnittliche Transferrate von gerade einmal 3.0 MB/s bedeutet! Ich habe den Test mehrmals gestartet, weil ich es nicht glauben konnte. Auch hier muss ich davon ausgehen, dass etwas nicht stimmen kann. Das muss ich nochmals prüfen.
Wichtiger wäre mir jedoch die WD MyBook mittels eSATA an der DS213+ zum Laufen zu bringen, um die eSATA-Geschwindigkeit zur USB 3.0 Schnittstelle vergleichen zu können. Hierzu habe ich in einem alten,
separatem Thread bereits nachgefragt.
vg
alouette
