Nummer Serie DS214play Lüfter geht nicht aus
Frogman
01. Sep 2012
Den SW1, 3-Pin Medium.
Alwiz
26. Jan 2012
Hast Du ein paar Einbautipps, bzw. gibt es irgendwo im Netz (oder hier im Forum) eine Anleitung, wie man die Lüfter ausbaut bzw. den neuen rein ?
Awacs2000
23. Nov 2014
Hi zusammen!
Ich habe nun auch eine DS214play und mich stört, dass der Lüfter nicht ausgeht im Standby.
Bin so vorgegangen wie in diesem Thread beschrieben.
Die scemd.xml unter /etc.defaults/ und /etc/ geändert (Notepad++), umbenannt und wieder zurück.
Zur Überprüfung noch einmal von der DS runtergezogen und JA, die Änderungen sind in den beiden Dateien übernommen worden.
Neustart hat leider nicht geholfen.
Meine DS schaltet sich um 1Uhr nachts komplett aus und um 7.15Uhr wieder an.(Laut Plan)
Heute morgen um 10Uhr war sie auch dann im Standby, also seit guten 3 Stunden.
der Lüfter läuft aber trotzdem.
Grrrrr!
Was nun?
Poste doch einmal Deine scemd.xml. Ohne Details lässt sich nur 'rumspekulieren.
Awacs2000
23. Nov 2014
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="45%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="00%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="20%40hz" action="NONE">40</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">55</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">60</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="00%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="20%40hz" action="NONE">40</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="30%40hz" action="NONE">45</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">60</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">75</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">80</cpu_temperature>
</fan_config>
Und Du hast den Silent-Mode aktiviert?
Ich denke, es liegt an hibernation-speed unknown, kann ich aber gerade nicht recherchieren. Vielleicht wirfst Du 'mal die Suchmaschine an. Wie sind denn Deine Platten- und CPU-Temperaturen?
Awacs2000
23. Nov 2014
Die eine Platte hat aktuell 25Grad, die andere 27Grad (2xWD RED 3TB)
CPU-Temp sehe ich nicht. Wo steht die denn nochmal?
Awacs2000
23. Nov 2014
In einem anderen Thread habe ich das gefunden:
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="STOP">
Also den Wert von UNKNOWN auf STOP setzen. Macht das Sinn?
Probiere es bitte einmal aus.
Awacs2000
23. Nov 2014
Habe ich eben aufgespielt per Telnet.
Jetzt warte ich, dass das NAS nach den eingestellten 10 Minuten runterfährt, aber ich habe das Gefühl, das irgendetwas nicht passt.
Die Zeit ist um und kein Rechner oder Gerät hat eine aktive Verbindung zur DS.
Jetzt habe ich mal das Netzwerkkabel abgezogen. Ich warte nochmal 10 Minuten.
Awacs2000
23. Nov 2014
Habe mir aber auch mal noch den Lüfter Noctua NF-B9 Lüfter (92x92x25) bestellt.
Awacs2000
23. Nov 2014
Oh, die DS ist soeben in den Standby gegangen. Und was soll ich sagen, der Lüfter ist tatsächlich AUS!
Hehehe, danke für die Information!
Awacs2000
23. Nov 2014
Stromverbrauch liegt bei 10,92Watt, also kein Riesengweinn zu vorher.
Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, warum das bei eingestecktem LAN-Kabel nicht ausgeht, obwohl keines meiner Geräte an ist. Habe sogar diesen Rechner, von dem ich aktuell schreibe, runtergefahren, AmazonFireTV (mit XBMC-Verbindung zum NAS) stromlos gemacht und Laptop meiner Frau ist auch aus.
Schon echt komisch.
So, LAN-Kanel eingesteckt und die Kiste geht sofort an. Ok, das könnte ja noch normal sein.
Ein 92mm Lüfter, der zudem mit reduzierter Spannung läuft, braucht wenig Strom.
Hast Du Portweiterleitungen im Router aktiv?
Awacs2000
23. Nov 2014
So sieht´s nun übrigens aus:
<scemd>
<fan_config hibernation_speed="STOP" type="DUAL_MODE_HIGH" threshold="6" period="20">
<disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">56</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config hibernation_speed="STOP" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
<disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
</fan_config>
Awacs2000
23. Nov 2014
Ich habe in meiner Fritz 7390 Portweiteleitung für OpenVPN und Port 5001 für https. Sonst eigentlich nichts.
Achso, und FTS Port 20/21
