Nummer Serie DS214play Lüfter geht nicht aus
Deaktiviere die bitte einmal testweise.
Awacs2000
23. Nov 2014
Mache ich gleich mal. Bin dann eh kurz mit den Hunden draussen und mehr als 10 Minuten weg.
Dann müsste die DS ja aus sein, wenn ich zurück bin.
Bin gespannt.
Wenn es die Portweiterleitung nicht ist, musst Du Dir die installierten Pakete ansehen/vornehmen.
Awacs2000
23. Nov 2014
NAS war aus, als ich eben zurückgekomme bin.
Als ich meinen MAC aus dem Ruhezustand geholt habe, ist die DS wieder hochgefahren.
Die Portfreigaben auf der Fritz habe ich nun mal wieder aktiviert und den MAC wieder in den Ruhezustand versetzt. Könnte ja auch am TimeMachine-Backup liegen, das er kurz die Platten anspricht. obwohl ich ja nur alle 24 Stunden ein Backup mache.
Jetzt heißt es wieder 10 Minuten warten. Kann man das eigentlich nicht auf 5 Minuten reduzieren?
Awacs2000
23. Nov 2014
Hm, scheint am MAC zu liegen.
Die DS ist nach 10 Minuten ausgegangen (Lüfter auch) und nachdem ich den MAC wieder aus dem Ruhezustand geholt habe, fährt die DS wieder hoch.
Scheint also evtl. an dem TimeMachine-Backup zu liegen, obwohl das aktuell auf AUS ist und von mir mit dem TimeMachineEditor auf Mo/Di/So zur Sicherung konfiguriert wurde.Ok, heute ist zwar Sonntag,
aber die Sicherung würde erst um 20.15Uhr starten.
Aber scheinbar hält der MAC im Hintergrund eine aktive Verbindung aufrecht.
So wie die iSCSI-LUNs am Notebook meiner Frau, wenn das Teil an ist.
Blöööööd!
Amby
25. Dez 2014
Hallo zusammen. Mir ist gestern bei meiner neuen Ds214play dasselbe aufgefallen. Frage: Gibt es einen bestimmten Grund, warum der Lüfter im Standby weiterläuft? Im Grunde sollte doch alles, was Hitze erzeugt abgeschaltet sein, oder? Hat mal jemand gemessen, ob die Kiste warm wird, wenn der Lüfter deaktiviert ist? Danke & Grüße
Das hängt sehr vom Modell ab. Mit DSM 5.1 ist aber offenbar von Synology (wieder) ein solcher Modus implementiert worden. Vielleicht schaust Du es Dir einmal an.
Awacs2000
23. Nov 2014
Also die Kiste wird schon ganz schön warm, wenn der Lüfter aus ist.
Ich habe das gemerkt, als ich einen andern Lüfter eingebaut habe.
Die DS214play war schon Stunden im Standby. Beim öffnen des Gehäuses
habe ich erst gemerkt, wie warm/heiß der Prozessor doch ist.
Die Kiste hat schon noch irdentlich zu tun im Standby. Netzwerk usw.
Wenn Du dann startest und Dir direkt die Temperatur anschaust, dann liegt die bei
mir knapp unter 70 Grad. Bis dann der Lüfter wieder runterkühlt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, weil das System noch arbeitet und weiter Wärme erzeugt.
Nein, nur die Festplatten sind aus, der Prozessor etc. laufen weiter.
Amby
25. Dez 2014
Was ist denn dann der Unterschied zwischen Festplatten-Ruhemodus und Standy?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Amby
25. Dez 2014
Nicht? Also wenn meine Platten in den Ruhemodus gehen habe ich dieses langsam pulsierende Licht? Aber in den Energieeinstellungen steht doch "DS wechselt über WOL in den Standby-Modus, nachdem die Interne Festplatte für den eingestellten Zeitraum in den Ruhemodus versetzt wurde." Das kann ich anhaken oder auch nicht. Also muss es da doch einen Unterschied geben. Standby und Ruhemodus.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist vermutlich schlecht übersetzt.
Für deine DS214play gilt: Langsames pulsierendes Licht = Ruhezustand = Standby
Wenn "über WOL in den Standby-Modus" gewechselt wird heisst das, dass nach Ablauf der Zeit für den Ruhezustand der Festplatten, die DS heruntergefahren wird (= aus) und danach erst wieder durch ein WOL Signal geweckt werden kann.
Das zugehörige Häkchen heisst ja auch Automatisches Ausschalten aktivieren.
Amby
25. Dez 2014
Ah okay alles klar danke.
inseljohn
11. Apr 2013
Habe jetzt von der 212j auf die 214play gewechselt und bin eigentlich total begeistert. Nur das mit dem Lüfter nervt mich auch.
An diejenigen, die die scemd modifiziert habe. Läuft bei euch auch nach mehreren Wochen/Monaten noch alles rund?
Will mir da nichts kaputt machen....
Wichtig ist, dass man behutsam ändert und vernünftig testet. Dann sollte die Änderung auch längerfristig keine Probleme verursachen.
rocky7
29. Mai 2013
ich habe gerade in meine 713+ einen be quiet! Shadow Wings SW1 eingesetzt, der läuft praktisch unhörbar.
Welche Größe muss der Lüfter bei der DS 713+ haben? würde meinen auch gern gegen einen leise drehenden austauschen.
Frogman
01. Sep 2012
Die Größe des Systemlüfters der 713+ findest Du auf der Produktseite.
