DS214play Netzwerkgeschwindigkeit LAN; Upload ist schneller als download ?
gerd009
06. Mai 2012
Bei dir sind jetzt aber die Read- Zeiten besser als die Write-Zeiten (gemäß # 11),
was ich auch erwarten würde.
Bei mir ist es leider immer noch umgekehrt. (???)
Gruß Gerd
Teste doch 'mal mit 4GB statt mit 1GB.
gerd009
06. Mai 2012
Auch hier:
NAS performance tester 1.5 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 4000MB file write on Y: 5 times...
Iteration 1: 94,70 MB/sec
Iteration 2: 96,24 MB/sec
Iteration 3: 96,48 MB/sec
Iteration 4: 94,52 MB/sec
Iteration 5: 95,34 MB/sec
Average (W): 95,46 MB/sec
Running a 4000MB file read on Y: 5 times...
Iteration 1: 95,22 MB/sec
Iteration 2: 89,68 MB/sec
Iteration 3: 83,24 MB/sec
Iteration 4: 92,41 MB/sec
Iteration 5: 90,17 MB/sec
Average (R): 90,14 MB/sec
Read- Zeiten schlechter als Write-Zeiten.
Da ich aber selten 4 GB große Files bearbeite, hier noch einmal ein Test mit einem 100 MB File:
Running warmup...
Running a 100MB file write on Y: 5 times...
Iteration 1: 80,51 MB/sec
Iteration 2: 106,26 MB/sec
Iteration 3: 107,06 MB/sec
Iteration 4: 111,48 MB/sec
Iteration 5: 111,85 MB/sec
Average (W): 103,43 MB/sec
Running a 100MB file read on Y: 5 times...
Iteration 1: 10,21 MB/sec
Iteration 2: 10,27 MB/sec
Iteration 3: 10,21 MB/sec
Iteration 4: 10,17 MB/sec
Iteration 5: 10,20 MB/sec
Average (R): 10,21 MB/sec
Ergebnis: Kopfschüttel !!!
Deshalb war ich noch einmal auf der 808-WebSeite. Hier aus dem original Beispielbild zitiert:
Test 400 MB File
Average (W) 19,21 MB/sec
Average (R) 33,92 MB/sec
Gibt es eigentlich Erfahrungen mit anderen Tools?
Gruß Gerd
Es geht mir in diesem Falle nicht um Dein typisches Nutzungsverhalten, sondern darum, Störeinflüsse wie Caches auf den Benchmark zu reduzieren. Und Du siehst, dass sich die Werte jetzt dramatisch stabilisiert haben. Ob die Zahlen etwas taugen, steht dennoch auf einem anderen Blatt. Den Intel NASPT habe ich unter Windows 7 64bit nur mit großer Mühe zum Laufen gebracht, dann meckerte er wegen mehr als 2GB RAM (ich habe 8GB), und die Werte, die er am Ende ausgespuckt hat, waren dann auch wirklich fragwürdig.
Meine Werte in #20 sind zwar mit der Einstellung SMB2 und Large MTU auf der DS entstanden, aber ich hatte die Einstellung unter Windows noch nicht vorgenommen, die notwendig ist, um einen Effekt dieser Konfiguration zu haben. Man muss zu diesem Zweck die Registry öffnen und den Eintrag
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters
suchen. Dort erstellt man nun einen neuen DWORD Schlüssel mit dem Namen "DisableLargeMtu" und gibt ihm den Wert "0" (Quelle: Fireblade im VU+-Support-Forum). Und jetzt geht auch die DS214+ richtig ab - zumindest beim NAS performance tester 1.5:
Running warmup...
Running a 4000MB file write on L: 3 times...
Iteration 1: 107,96 MB/sec
Iteration 2: 108,88 MB/sec
Iteration 3: 108,83 MB/sec
Average (W): 108,56 MB/sec
Running a 4000MB file read on L: 3 times...
Iteration 1: 114,98 MB/sec
Iteration 2: 112,48 MB/sec
Iteration 3: 111,41 MB/sec
Average (R): 112,96 MB/sec
gerd009
06. Mai 2012
ich habe sofort deine Reg-Einstellung übernommen.
Ergebnis:
Running warmup...
Running a 400MB file write on Y: 5 times...
Iteration 1: 104,05 MB/sec
Iteration 2: 115,07 MB/sec
Iteration 3: 110,98 MB/sec
Iteration 4: 113,82 MB/sec
Iteration 5: 111,23 MB/sec
Average (W): 111,03 MB/sec
Running a 400MB file read on Y: 5 times...
Iteration 1: 75,95 MB/sec
Iteration 2: 38,38 MB/sec
Iteration 3: 37,98 MB/sec
Iteration 4: 38,60 MB/sec
Iteration 5: 37,51 MB/sec
Average (R): 45,68 MB/sec
Irgendwo habe ich immer noch eine Read-Bremse. Aber wo?
Gibt es noch eine weitere Einstellung, die unbedingt erforderlich ist ???
Gruß Gerd
101010
01. Dez 2013
Kann es an Deinem Virenscanner liegen? Ich habe mit zwei unterschiedlichen Rechnern Tests gemacht, bei einem war das Lesen auch langsamer als das schreiben und da spielte der Virenscanner mit eine Rolle.
Sprich, nur mal testweise den Virenscanner/Sicherheitsstuite etc. deaktivieren und noch mal testen (falls schon gesehen, diesen Tipp ignorieren :)
gerd009
06. Mai 2012
gleich ausprobiert - ohne Bitdefender (und ohne Internet) -, hier das Ergebnis:
Running warmup...
Iteration 1: 113,40 MB/sec
Iteration 2: 104,46 MB/sec
Iteration 3: 113,47 MB/sec
Iteration 4: 114,02 MB/sec
Iteration 5: 108,69 MB/sec
Average (W): 110,81 MB/sec
Iteration 1: 74,89 MB/sec
Iteration 2: 39,45 MB/sec
Iteration 3: 38,59 MB/sec
Iteration 4: 39,15 MB/sec
Iteration 5: 39,02 MB/sec
Average (R): 46,22 MB/sec
Also muss ich die Ursache für die Read-Bremse weitersuchen.
Ich hoffe, ihr helft mir weiterhin dabei !
Gruß Gerd
Baerli73
28. Nov 2012
Hallo, schau doch bitte mal nach ob in der FB bei den LAN Einstellungen die Energieoptionen an. GBit Port 1 ist immer aktiviert und die anderen Ports kann man auswählen ob 100 M-Bit/1 GBit etc. und dort steht auch etwas von Ecomode.
Den ambesten deaktivieren und 1 GBit immer aktiv einstellen für alle benutzten LAN Ports. Das war auch bei mir ein Problem mit der Datenübertragung in der FB 7390.
Gruß Jörg
Jörg: Wenn es das wäre, dann lägen die Werte von Gerd um die 10MB/s. Da liegt er aber immer deutlich drüber. Insofern kann es das nicht sein.
gerd009
06. Mai 2012
So ist es!
Der LAN-Port für die DS214play steht auf 1 Gbit/s.
Die unterschiedlichen Werte sind immer noch vorhanden (gerade getestet).
Ich habe auch eine feste IP-Adresse vergeben (außerhalb des DHCP-Bereiches).
Gruß Gerd (verzweifelt)
Hallo Gerd,
ich weiß ja nicht, ob Du nach wie vor Probleme mit Deinen Leseraten hast, aber mir sind sie auch gerade aufgefallen, also habe ich mich auf die Suche gemacht. Am Ende lag es am "AVM VPN Driver", den ich in der Zwischenzeit nichtsahnend installiert hatte. Der hat meine Leseperformance von mehr als 100 MB/s auf etwa 30 MB/s gedrückt. Vielleicht hast Du das Ding ja auch am Start ...
gerd009
06. Mai 2012
Hallo dil88,
ja, mein Problem besteht weiterhin.
Ich habe gleich deinen Tipp ausprobiert, aber ich finde keinen Eintrag "AVM VPN Driver".
Gesucht habe ich in "Verbindung des LAN-Netzwerkadapters" und dort in den "Eigenschaften LAN-Verbindung".
Oder suche ich an einer falschen Stelle?
Gruß Gerd
Nein, völlig richtig verortet. Schade, hätte Dir gern einmal substantiell geholfen. :/
Andreas021087
23. Apr 2014
Hey ne frage ich hoffe ich bin hier jetzt richtig
Habe mir die DS214play gekauft und mit dem heimnetzwerk alles miteinander verbunden.
Mir ist aufgefallen wenn ich Filme von kollegen ( qualität nicht besonders ) streamen will über meinen Philips tv funktioniert es 1a.
Und ich rippe meine Filme über dvdfab, die dateien sind erstens größer ca. 9 GB aber !a qualität wenn ich den film am rechner teste.
Sobald ich den Film aufs Heimnetzwerk geladen habe, ist es egal von wo ( philips tv oder Pc ) harken diese neu von mir gerippten filme extrem...
was mache ich falsch ? Format hab ich Mp4 gewählt
blinddark
03. Jan 2013
weiter geht's hier:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?53648-Film-Harkt-beim-Streaming
gerd009
06. Mai 2012
Vom "NAS performance tester" gibt es die neue Version: 1.7
Habe ich sofort ausprobiert:
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Iteration 1: 113,12 MB/sec
Iteration 2: 107,29 MB/sec
Iteration 3: 102,14 MB/sec
Iteration 4: 110,77 MB/sec
Iteration 5: 106,24 MB/sec
Average (W): 107,91 MB/sec
Iteration 1: 106,35 MB/sec
Iteration 2: 101,41 MB/sec
Iteration 3: 111,10 MB/sec
Iteration 4: 103,78 MB/sec
Iteration 5: 78,98 MB/sec
Average (R): 100,33 MB/sec
Gleich noch einmal, weil ich meinen Augen nicht trauen wollte:
Running warmup...
Iteration 1: 86,69 MB/sec
Iteration 2: 102,14 MB/sec
Iteration 3: 112,99 MB/sec
Iteration 4: 96,40 MB/sec
Iteration 5: 98,42 MB/sec
Average (W): 99,33 MB/sec
Iteration 1: 90,35 MB/sec
Iteration 2: 99,03 MB/sec
Iteration 3: 93,26 MB/sec
Iteration 4: 103,27 MB/sec
Iteration 5: 88,00 MB/sec
Average (R): 94,78 MB/sec
Da ich auch noch die alte Version 1.5 habe, noch einmal gegen-getestet:
Running warmup...
Iteration 1: 111,29 MB/sec
Iteration 2: 111,94 MB/sec
Iteration 3: 111,35 MB/sec
Iteration 4: 110,37 MB/sec
Iteration 5: 112,54 MB/sec
Average (W): 111,50 MB/sec
Iteration 1: 50,93 MB/sec
Iteration 2: 51,98 MB/sec
Iteration 3: 51,00 MB/sec
Iteration 4: 55,06 MB/sec
Iteration 5: 48,26 MB/sec
Average (R): 51,44 MB/sec
Und noch einmal:
Running warmup...
Iteration 1: 115,37 MB/sec
Iteration 2: 111,17 MB/sec
Iteration 3: 113,53 MB/sec
Iteration 4: 112,54 MB/sec
Iteration 5: 112,80 MB/sec
Average (W): 113,08 MB/sec
Iteration 1: 48,84 MB/sec
Iteration 2: 53,71 MB/sec
Iteration 3: 52,37 MB/sec
Iteration 4: 54,41 MB/sec
Iteration 5: 54,86 MB/sec
Average (R): 52,84 MB/sec
Sollte es sein, dass ich Tage vergebens nach einer Ursache für "Read ist langsamer als Write" gesucht habe und ...
... nur die Version 1.5 offensichtlich fehlerhaft war ???
Könnt ihr das bitte auch noch einmal in euren Systemen nachvollziehen?
Gruß Gerd
Hier meine Werte, die sich zur alten Version praktisch nicht verändert haben (s. #25):
Running warmup...
Iteration 1: 108,04 MB/sec
Iteration 2: 107,80 MB/sec
Iteration 3: 108,93 MB/sec
Average (W): 108,26 MB/sec
Iteration 1: 111,87 MB/sec
Iteration 2: 111,34 MB/sec
Iteration 3: 113,42 MB/sec
Average (R): 112,21 MB/sec
Als ich letztens die schwachen Werte bei mir hatte, für die der installierte AVM-VPN Treiber verantwortlich war, habe ich allerdings auch nicht den NAS performance tester zum Überprüfen verwendet, sondert einfach eine große Datei geschrieben und gelesen. Nur das zählt doch letztlich, egal was irgendein Benchmark sagt.
Sascha14
05. Nov 2014
Moin,
bei Euren Werten kann man ja doch sehr neidisch werden :). Ist die 214se wirklich so viel langsamer?
PC via Gbit an FB6360 via Gbit an DS214se
Running warmup...
Running a 4000MB file write on U: 5 times...
Iteration 1: 43,72 MB/sec
Iteration 2: 49,15 MB/sec
Iteration 3: 48,92 MB/sec
Iteration 4: 48,69 MB/sec
Iteration 5: 48,80 MB/sec
Average (W): 47,85 MB/sec
Running a 4000MB file read on U: 5 times...
Iteration 1: 76,84 MB/sec
Iteration 2: 76,61 MB/sec
Iteration 3: 76,45 MB/sec
Iteration 4: 76,75 MB/sec
Iteration 5: 75,11 MB/sec
Average (R): 76,35 MB/sec
Grüße
Das kann durchaus hinkommen. So schlecht sind die Werte auf jeden Fall nicht. Wenn Du optimieren willst, kannst Du es einerseits testweise einmal mit einer Direktverbindung zwischen Rechner und DS versuchen (vorher beiden eine fest IP-Nummer geben). Wenn dadurch die Transferraten nennenswert hochgehen, bremst die Fritzbox und ein kleiner Gigabit-Switch sollte helfen.
Zudem könntest Du SMB2 im DSM und über die Windows-Registry aktivieren (Anleitung). Das könnte die Transferrate bei großen Dateien spürbar verbessern.
