DS216j 2x 4GB ersteinrichtung
cobra82
07. Nov 2015
so sieht zur zeit meine auto.network aus.
vusolo4k -fstype=nfs,rw,soft,timeo=50,udp,nolock 192.168.100.100:/media/hdd
# automatically generated by enigma 2
# do NOT change manually!
zugreif auf festplatte der vuplus solo 4k im wohnzimmer
wie kann ich wieder aus raid 1 was anderes machen? finde keine option dafür.
Mit DSM-Bordmitteln kannst Du ein RAID-1 nicht auflösen. Wenn Du pro Platte ein Basis-Volume haben möchtest, kannst Du es mit dieser Anleitung probieren. Geht es mit Deinem DSM so nicht, sollte es vermutlich auf diesem Weg zu machen sein.
cobra82
07. Nov 2015
Warum ist das so kompliziert?
Gibt's keine einfache Variante zb wiederherstellen?
Noch ist nichts drauf sind neu. Musste doch über wiederherstellen Funktionieren oder.
Wenn noch nichts drauf ist, löschst Du einfach das Volume und richtest zwei Basis-Volumes auf diese Art und Weise ein:
Speichermanager / Volume / Erstellen / Benutzerdefiniert / Ein Volume auf Raid / Platte auswählen / Basis
cobra82
07. Nov 2015
Ok werde ich machen. Ist das eine saubere Installation so zu machen?
Klar, warum nicht. Das DSM, das auf der ersten Partition liegt, bleibt dabei erhalten und damit auch die Systemkonfiguration. Pakete müssen neu installiert und konfiguriert werden.
cobra82
07. Nov 2015
habe soweit gemacht, nun kann ich basic nicht wählen nur JBOD und RAID 0? welche muss ich wählen
kow123
17. Jul 2014
DU musst vorher im Menu "benutzerdefiniert" oder ähnlich wählen. Dann kannst Du auch Basis auswählen
cobra82
07. Nov 2015
ja habe ich? muss ich nur eine festplatte anwählen oder zwei?
cobra82
07. Nov 2015
ok super, das heist jetzt habe ich 2 separate festplatte richtig?
was bedeuetet eigentlich JBOD und RAID0 wird aus 2 platten ein Volumen richtig?
kow123
17. Jul 2014
cobra82
07. Nov 2015
ist das normal das die festplatten komisches geräuch machen bei der prüfung?
cobra82
07. Nov 2015
habe es nun soweit geschafft, ordner und unterordner zu erstellen.
habe volumen1 und gemeinsamer ordner vuplus dann unterordner filme serien etc.
habe dann die auto.network das hier eingetragen
Synology1 -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock 192.168.100.110:/volume1/vuplus
aber kann trotzdem nicht drauf zugreifen
habe nfs aktiviert.
was muss ich unter gemeinsamer ordner nfs berechtigung dann erstellen dort eintragen?
Ich kann Dir nur mit einer SMB-Konfiguration dienen, aber Du solltest im VU+ Support Forum fündig werden.
cobra82
07. Nov 2015
besten dank, alles läuft perfekt, beide receiver greifen auf das NAS.
nun noch eine frage, wenn keine aufnahmen oder sonstige stattfinden, leuchten die grüne leuchten alle, und zwischendurch sind alle leuchten aus, ausser das blaue led licht, was bedeutet das, und geht der nicht in standby?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
cobra82
07. Nov 2015
also standby ist wenn alle lichte grüne lichter aus sind richtig? weil netzwerk etc ist nicht aktiv, sobald ich drauf zugreifen möchte wird der wach?
aber was ist mit WOL, wenn ich die BOX in Deep modus ausschalte, weckt der sich nicht automatisch wenn ein signal gesendet wird, zb wenn eine aufnahme gestartet wird?
Nein, nicht bei irgendeinem Signal. Er wacht nur auf, wenn ein Magic Packet gesendet wird.
cobra82
07. Nov 2015
ok besten dank so nun habe ich festplatte D auf laptop dort befinden sich daten, wie mache ich die daten auf nas kopieren? ich hatte es mit einem programm Synchredible dort befinden sich aber irgednwie noch andere ordner dazu, gibt es keine bessere alternative?
