DSM 6.x und darunter DS216J über WLan Steckdose zum Hochfahren bewegen
Holgi1
16. Dez 2008
Den Advanced Power Manager gibt es nur von einem Drittanbieter. Du kannst alternative Paketquellen einstellen dann steht er dir zur Verfügung.
Google mal oder suche hier im Forum.
Holger
Buhh
26. Nov 2019
Hi Holger,
erst einmal Danke für Deine Mühe … aber auch an alle anderen. Auch wenn das eigentliche Problem stellenweise etwas abgeschweift ist.
Ich habe mir nun über die Paketquellen "Advanced Power Manager" runtergeladen und "soweit verstanden". Glaube ich zumindest. Den Zeitplan habe ich ebenfalls im 15min Takt eingegeben.
Soweit so gut. Funktioniert auch, wenn ich die DS kontinuierlich am Stromnetz habe. Und genau hier ist das Problem. Sobald die DS vom Stromnetz genommen wird, funktioniert "das Starten" nicht mehr. Als würde die DS es vergessen. Da ich dachte, dass es vielleicht an der WLAN Steckdose selbst liegt... warum auch immer... , habe ich zwischendurch mal eine schaltbare Bluetooth Steckdose dazwischen geklemmt. Auch bei dieser wieder das selbe Spiel. Die DS springt nicht an. Auch das Kabel aus der Steckdose ziehen und wieder rein stecken, macht den Zeitplan zu Nichte.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wo ich vielleicht eine falsche Einstellung stehen haben könnte... Irgendwo noch ein Häkchen zu setzen?!
Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich möchte sehr ungern darauf verzichten und finde es ganz schick die DS nur zu schalten, wenn ich mal an irgendwelche Daten, Bilder etc. dran muss. Und das "locker/flockig" mit der App, über die ich noch weitere Geräte laufen habe.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht ist die Pufferbatterie auf dem Mainboard der DS erschöpft, so dass sie die Zeit "vergisst". Mehr Erklärung habe ich an der Stelle nicht mehr.
Buhh
26. Nov 2019
Das heißt, aufschrauben und auf gut Glück Batteriewechseln?! Oder kann ich das über das System "erfragen"?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Spannung der Batterie lässt sich nicht "abfragen".
Da hilft nur Messen mit dem Multimeter oder einfach austauschen.
Buhh
26. Nov 2019
habe die Batterie (CR1220) mal durchgemessen.
Ergebnis: 3,07V.
Also noch schick. Leider!
Ganz umsonst war es allerdings auch nicht. In diesem Zuge konnte ich die DS mal schön vom Staub befreien.
Wenn irgendwem noch was einfällt... Ich wäre wirklich für jeden Hinweis, Idee dankbar.
Buhh
26. Nov 2019
Ich habe die Batterie ohne "Last" gemessen.
Also könnte es vielleicht doch an der Batterie liegen. Ich habe eben einige Threads gelesen, wo die Batterie der Übeltäter war.
Morgen … nein … nachher werde ich mal die Batterie wechseln und hoffen. Obwohl meine NAS "erst" ein Jahr alt ist. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu Letzt ...
peterhoffmann
17. Dez 2014
3.07V ist nicht gerade voll, aber auch nicht leer.
Ich habe gerade mal eine CR2032 gemessen: 3,27V
Wechseln kann aber nicht schaden. Wenn man das Gehäuse schon auf hat. ;)
Buhh
26. Nov 2019
So. Batterie gewechselt … ohne Erfolg. (Es ist zum ...).
Es sieht mir so aus, als hätte keiner mehr eine Idee?!
Vielleicht habe ich irgendwo eine Einstellung, was den Energiezeitplan beeinflussen könnte?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn die DS am Boden steht könntest du am Einschaltknopf der DS eine kurze PVC Stange befestigen, dann mit dem Saugroboter dagegenfahren, die lassen sich fast alle via www. fernsteuern:
https://www.youtube.com/watch?v=WnZmmfzridY
ab Minute 3:04
damit wäre der Basteltrieb befriedigt, die homematic-Schiene bedient und du kannst deine DS jederzeit nach Belieben Einschalten.
Alternativ:
Warum lasst ihr nicht einfach das Netzteil permanent am Stromnetz hängen und fährt die DS nach Zeitplan herunter oder weckt sie bei Bedarf mit WOL auf, falls tatsächlich immer unterschiedliche Nutzungszeiten notwendig sind.
Bitte nicht vergessen, die Funktion WOL muss erstmalig im Synology Programm "Synology Assistant" eingerichtet und aktiviert werden:
der Status für die DS muss in der Spalte WOL Status im Synology Assistant auf "WOL" stehen, so lange der Status für diese DS nicht eingerichtet wurde, reagiert die DS nicht auf die WOL Pakete aus dem Netzwerk.
Ebenso den Haken im DSM auf "WOL on LAN aktivieren" gesetzt sein.
NUR den Haken in DSM setzen auf WOL ist zu wenig! Auch der WOL Status für die DS muss über den Synology Assistant aktiviert worden sein!
Angeblich kann mit der letzten Version von der handy APP DS Finder jetzt über die APP direkt der Befehl WOL abgesetzt werden und die DS daheim sollte sich daraufhin einschalten:
Ich habe das aber nicht mehr weiter verfolgt, da unsere DS Aufgrund der von uns derzeit eingesetzten Dienste sowieso rund um die Uhr läuft.
Mettigel
30. Mrz 2013
Ich verstehe zwar die Diskussion nicht. Aber ein User hatte geschrieben, dass es bei ihm funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass er einmalig um 7:00 Uhr den Befehl schickt, du alle 15 Minuten. Versuche das mal mit einmaligen Befehl, dann später die Steckdose aktivieren.
Dass du die Steckdose bereits geprüft hast, davon gehe ich jetzt mal aus. Genauso richtige Uhrzeit und Zeitzone. Warte mal 24h bei eingeschalteter Steckdose, ob sich dann was tut
Funktioniert leider nur solange mal nicht zwischendrin im ausgeschaltetem Zustand der Strom weg war.
Ebenso den Haken im DSM auf "WOL on LAN aktivieren" gesetzt sein. NUR den Haken in DSM setzen auf WOL ist zu wenig! Auch der WOL Status für die DS muss über den Synology Assistant aktiviert worden sein!
Wenn man WOL per Assistent aktiviert, muss man das nicht auch noch im DSM erledigen. Außerdem muss man das im Assistenten nur dann aktivieren, wenn man den zum Aufwecken nutzen will.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja synfor, daher 1. mein Hinweis das man das Netzteil einfach permanent am Stromnetz hängen lassen soll, eben damit WOL auch ankommt und 2. wollen wir mit WOL die DS Aufwecken, daher die Aktivierung im Synology Assistant, das ist das Thema um welches es hier gerade geht, da es aus bekannten Gründen dzt nicht wirklich funktioniert das Netzteil vom Netzstrom zu nehmen.
Holgi1
16. Dez 2008
Ich hab da jetzt auch keine Idee mehr.
Die Zeiten im 15 Minuten Raster einzutragen ist auch nicht so toll. Ich nutze es nur wenn ich eben nicht da bin und das Ding nicht laufen braucht. Wenn es einmal eingeschaltet wird soll die DS dann durchlaufen bis zur Abschaltzeit am Abend.
Vielleicht geht das bei einem J Modell auch nicht.
Ich hab es jetzt so auf einer 218+, 114 und vorher auf einer 111.
Ich hab auch noch eine 108J, wenn du bitte sagst ;) kann ich das mit der mal testen.
Holger
Buhh
26. Nov 2019
Sorry für den Unmut, den ich hier verbreite. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum es so nicht funktioniert. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Ich suche oftmals den Fehler erst mal bei mir. Und dachte eigentlich, dass es ein einfacher Einstellungsfehler meinerseits sei, den ihr mir aufzeigen könnt. Die Synology DS verfügt ja über brutal viele Einstellmöglichkeiten. Nur das bekomme ich einfach nicht hin. Und ich vermute immer noch, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen...
Ich muss zugeben, dass ich mich mit WOL noch nicht wirklich beschäftigt habe. Da es für mich komfortabler wäre (!!!) die NAS mit einer App zu starten, welche ich sowieso bereits für andere Geräte im Haushalt verwende. App an. Power on. Fertig.
Es wäre halt einfach Einfacher! (…. für mich zumindest).
Noch mal als Hintergrund:
Ich benutze die DS als Bilder-Silo und automatischen Backup, wenn ich daheim bin. Bisher ging sie morgens an - abends aus. Dieses Bilder-Laufwerk habe ich nochmal zusätzlich verschlüsselt aus Angst vor unbefugten Zugriff in dieser Zeit. Wenn ich also drauf zugreifen wollte, musste ich über DSM das Laufwerk erstmal entschlüsseln. Was aber auch wiederum hieß, dass wenn ich wusste, dass ich evtl. von unterwegs per Handy auf die Bilder zugreifen möchte, musste ich das Bilder-Laufwerk im Vorfeld über den Computer entschlüsseln.
Wenn ich nun die DS über die Steckdose starte, wenn ich sie nur wirklich benötige, könnte ich mir das zusätzliche Ver/Entschlüsseln sparen.
@ Holger: BITTE! (Wenn es Dir nicht Zuviel Umstände macht). Wenn Du es hinbekommst, fühle ich mich in meiner Unfähigkeit bestätigt. Aber ich wüsste, dass es klappt.
Viele Grüße und ein schönes Restwochenende.
Buhh
26. Nov 2019
An der Uhrzeit und der Zeitzone verändert sich nichts. Das hatte ich bereits über das Protokollcenter kontrolliert.
Unterschiedliche Steckdosen hatte ich bereits probiert.
Trotzdem kann ich Dein Vorschlag mal folgen nur einen Befehl anzugeben.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Machst du ja nicht, du versuchst ja nur für dich einen dankbaren Weg zu finden.
Ich glaube nicht das es ein Fehler von dir ist, ich vermute eher ein Verständnisproblem. Ich glaube auch den Gedankenfehler von dir gefunden zu haben.
Zur Erklärung:
Im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Allgemein" > unterhalb von "Verhalten nach Stromausfall", gibt es zwar die Option "Nach Stromausfall automatisch neu starten", ABER das gilt für einen "echten" Stromausfall. Das bedeutet, du darfst die DS weder über den Softwarebefehl in den Optionen, noch über eine definiert Zeitaufgabe, noch über das manuelle Drücken vom Ein-/Ausschalter herunterfahren und abschalten. Sondern du müsstest im laufenden Betrieb deine WLAN Steckdose abschalten (einen echten Stromausfall produzieren) und dann die DS nicht Anfassen! Schaltest du jetzt die WLAN Steckdose wieder an, sollte die DS nach Stromausfall automatisch starten.
Das Prozedere wird weder dein Volume, noch die HDDs noch die DS auf Dauer mitmachen.....
Ich habe an anderer Stelle mit Peterhoffmann schon mal versucht hinter die Kulisse der "Abschaltmethode" der Synology zu kommen, aber wir haben damals auch keinen wirklichen, verifizierten Vorgang definieren können.
Fakt ist jedenfalls, dass sich die Synology "anders" verhält wenn du sie nur Softwaremässig über die Optionen mit dem Befehl "Herunterfahren" abschaltest, als wenn du vorne auf den Ein-/Ausschalter drückst. Hier wird zwar auch die DS heruntergefahren und abgeschaltet, aber "irgendwie" befindet sich die Synology dann in einem "anderen" Abschaltzustand, wir konnten das aber bis jetzt nicht klären.
Vielleicht findet das mal jemand heraus, was sich da ganz genau im "Speicher" (flash, ram, rom, was weiß ich) hinterlegt bei den diversen "Abschaltungen":
* Abschalten softwaremässig ---> herunterfahren
* Abschalten hardwaremässig ---> herunterfahren über Ein-/Ausschaltknopf
* Abschalten durch Netzstromausfall
auf jeden Fall verhält sich dabei die DS jedesmal etwas anders. Mir persönlich kommt es so vor, als ob die softwareabschaltung nur eine Art "Oberflächenabschaltung" bewirkt, der Einschaltknopf eine "tiefere" Abschaltung der DS.
Besser kann ich es nicht Beschreiben.
Das ist aber kein Abschaltproblem, sondern die Frage wie du deine Zugangsberechtigungen verwaltest auf die Bilder. Wenn nur du Zugang hast, dann sollte da auch kein anderer dran kommen an die Bilder.
Hintergrund:
Als ich damals bei den WOL Feldversuchen von einem Netzwerk ausserhalb die DS hochfahren wollte, ging das, aber nur wenn die DS "nur" Softwaremässig heruntergefahren und abgeschaltet wurde.
Hatte ich sie über den Ein-Ausschalter heruntergefahren und abgeschaltet klappte es damals nicht mehr.
Wie erwähnt, beim Trennen vom Netzstrom war sowieso kein Aufwecken mehr möglich, hier konnte nur mehr über den Ein-/Ausschalter aktiviert werden.
Denn auch im abgeschaltenen Zustand "hört" die DS immer noch auf der LAN Netzwerkbuchse "mit". Muss sie auch, sonst würde WOL ja nicht funktionieren.
Holgi1
16. Dez 2008
Ich hab es jetzt mit der DS108j ausprobiert, sie fährt nicht hoch wenn der Strom nach der Aufwachzeit wiederkehrt.
Also ist da vermutlich was anders als bei der 111, 114, 218+
Holger
Buhh
26. Nov 2019
Ok. Danke Dir für die Mühe. Dann liegt es wahrscheinlich doch an den "J-Versionen". Was aber nicht heißt, dass ich es verstehe.
Für mich nicht nachvollziehbar. Aber vielleicht einfach mit abfinden … [HEUL] ... oder noch mal direkt mit Synology in Verbindung setzen und eine Erklärung erfragen.
Will es einfach verstehen. Mal schauen...
VG Dennis
