DS216play erkennt plötzlich keine Platten mehr, fährt ohne aber hoch und ist pingbar
Xynolog
26. Mai 2015
Guten Abend,
ich habe eine 216play mit zwei WD Red 3TB seit 8 Jahren mit Raid 1 problemlos in Betrieb.
Seit gestern -ohne Vorwarnung- konnte ich nicht mehr auf meine Dateien zugreifen.
DS neu gestartet, fährt hoch, eine Platte blinkt (LED-Anzeige)
Platte ausgebaut und nur mit einer Platte gestartet, ich komme bis zur Anmeldemaske bei der DSM, dann hängt es.
Pings laufen durch.
Die blaue Netz-LED leuchtet dauerhaft.
Starte ich die DS ohne Platten, piepts einmal und beim Aufrufen der IP steht: "Bitte Festplatte einsetzen", setze ich dann eine Platte ein,
kommt die Aufforderung, DSM zu installieren.
Das habe ich mich nicht getraut, möchte nicht dass meine Daten überschrieben werden.
Starte ich mit einer oder beiden Platten piepts ständig und die Status LED ist orange.
Ich bin ratlos (hatte erst das Netzteil in Verdacht)
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Netzteil! Ohne Platten packt es die DS noch, mit dann nicht mehr. Hatten wir schon oft.
Flackert die Netzteil-LED?
Xynolog
26. Mai 2015
Nein, die blaue Netzteil LED flackert nicht (mehr)
Ich hatte auch sofort an das NT gedacht, weil die ganze Zeit vorher noch eine USB-Festplatte fürs Hyperbackup dran war
(bezieht Strom von der DS).
Da hatte die blaue LED geflackert, habe die USB-Platte abgezogen, dann flackerte nix mehr.
ich hoffe nicht, dass das meine Platten gekillt hat.
Es sind WD Red WD30EFRX aus 2016
Wenn es schon wegen einer lumpigen USB-Platte dran flackert, ist es defekt. Bestell dier bei A* einfach ein neues, kostet ja nicht die Welt. Such einfach nach "Netzteil DS216play"
Auch bei Synology kosten die Original Netzteile für die 2 Bay Modelle nicht viel, ca. 20 Euro.
Xynolog
26. Mai 2015
Ja, das habe ich schon pauschal einfach gemacht (wird Freitag geliefert) , NTs sind häufige Fehlerquellen
Nur nochmal zur Verdeutlichung des jetzigen Zustands:
Ohne Platten fährt die DS hoch, blaue LED leuchtet dauerhaft, einmal piep (is ja normal), dann
flackert die LAN-LED und die Status LED blinkt grün.
DS ist über ihr IP aufrufbar und meldet : "Festplatten einlegen" (logisch, ist ja auch keine drin)
Ist das soweit alles ok?
Sieht jedenfalls bis hierher gut aus.
Falls Du ein Netzteil vom Laptop hast, von dem der Stecker bei der DS passt, dann kannst Du auch das hernehmen um zu sehen ob die die DS wieder läuft. Ich lasse ab und zu meine eingebunkerte DS115 aus dem Schrank 😅 Für eine kurzen Lauf um die Zertifikate aktiv zu halten, da nehme ich immer gleich das Netzteil vom Laptop. Bei den 2 Bays geht das ohne Probleme, da die Power derer ausreicht.
Das Fehlerbild passt zu einem altersschwachen Netzteil.
Sehe ich auch so , war in #7 darauf gepostet, daß es nicht die DS oder HDDs sein wird.
Xynolog
26. Mai 2015
Moin,
neues NT dran, leider läufts immer noch nicht....
Hochfahren mit beiden Platten:
Blaue LED konstant, alles ok
LAN LED flackert, normal, DS über Ping erreichbar
LED von Platte 1 leuchtet konstant
LED von Platte 2 flackert / blinkt
Status LED leuchtet konstant orange, das Ganze mit DauerPiep
Vermutung: Platte 2 defekt
Also Ersatzplatte bestellen
Was meint Ihr?
Und Aufschalten auf den DSM kannst dich nicht?
Xynolog
26. Mai 2015
Leider nein, komme bis zur Anmeldemaske, dann passiert nix mehr.
Versuche grad nur mit Platte 1 zu starten, die evtl defekte 2 habe ich ausgesteckt.
Ist jetzt 15min am Strom, keine Fehlermeldung, aber auch nicht erreichbar.
Status LED blinkt grün, kein Piep
Bin ratlos
Schade, und ich war mir so sicher, dass es "nur" das Netzteil ist.
Mit nur Platte 1 auch kein ping?
Xynolog
26. Mai 2015
Mit nur einer Platte auch kein ping.
Mit beiden Platten komme ich bis zur Anmeldemaske, unter ständigen piep, piep, piep
und orangener Status LED
Mmh, lass mal laufen, solange wenigstens eine der Disk-LEDs blinkt, macht die irgendwas. Das piep, piep, piep ist normal, solange das Raid nicht intakt ist. Käme man auf den DSM, könnte man es abschalten. Was passiert nach nach Anmeldung genau? Sanduhr, Timeout?
Lass mal über Nacht laufen, ob sich da noch was ändert.
Xynolog
26. Mai 2015
Beim Anmeldeversuch wird gemeldet: BN oder PW falsch
Aber es ist definitiv das richtige
Xynolog
26. Mai 2015
Ist das DSM eigentlich auf den Platten oder auf der DS selbst installiert?
Der DSM liegt auf allen internen SATA-Platten/SSDs als Raid1 in der ersten Partition, Partition 2 dito als Swap. Erst ab der 3. Partition geht's los mit den benutzerdefinierbaren Raid-Typen. Das soll eigentlich davor schützen, dass der DSM immer da ist, egal welche Platte ausfällt.
Xynolog
26. Mai 2015
OK, heißt für mich?
Das Leergehäuse scheint ok zu sein?
Wenn nur eine Platte defkt ist (bei mir evtl die 2) müsste es doch Dank Raid 1 mit
Platte 1 hochfahren können oder?
Müsste, ja.
