DS216play erkennt plötzlich keine Platten mehr, fährt ohne aber hoch und ist pingbar
SSH-Dienst ist eingeschaltet? (Systemsteuerung, Terminal & SNMP)
Xynolog
26. Mai 2015
Ah, unter Filemanager kann ich auf die Daten zugreifen
Aber die DS piept die ganze Zeit und zeigt mir diesen Speicherpoolfehler an
Das Piepsen kannst du unter "Hardware & Energie", "Signalton-Steuerung" erstmal abschalten.
Xynolog
26. Mai 2015
OK, ich möchte als erstes meine Daten (also die im Filemanager angezeigten Ordner) sichern.
Kann man diese Ordner einfach auf das Ersatzlaufwerk kopieren?
Da ist ja im Monent nur das DSM drauf, ich habe bewußt noch keine Volumes erstellt
Dazu müsstest du auf der 1. Platte erstmal einen Speicherpool, ein Volume und mind. einen Freigegebene Ordner erstellen.
Wenn du eine USB-Backupplatte hast, würde ich darauf eine Sicherung mit Hyperbackup versuchen, danach versuchen den Pool zu reparieren,
Eigentlich sollte es doch reichen, den Speicherpool mit dem neuen Laufwerk 1 (ist noch keinem Pool zugeordnet) zu reparieren. Allerdings weiß ich nicht, warum das Volumen fehlerhaft ist. Das ist im Screenshot nicht aufgeklappt. Außerdem ist es besser, als ersten für ein Backup zu sorgen bzw. das zu aktualisieren.
Xynolog
26. Mai 2015
Jo, ich mach grad manuell ne Sicherungskopie aus dem Filemanager auf eine neu gekaufte WD portable.
Mein Hyperbackup (auch WD portable via USB an der DS) ist auch abgeraucht, nix geht mehr
Ich will es genauso machen, wie synfor es beschrieben hat.
Mit dem neuen Laufwerk (wo jetzt das frisch installierte DSM drauf ist) den fehlerhaften Speicherpool reparieren.
So stehts auch in dem Knowledge von Synology.
Wenn ich das machen will, kommte die Warnmeldung ".....es werden alle Daten gelöscht"
Das ist mir zu riskant, weil ich nicht weiß, auf welches Laufwerk sich das "Daten löschen" bezieht?
Ich kann ja schlecht Daten von meiner defekten Platte retten, indem ich alle Daten lösche?
Schwarte
02. Mrz 2018
Es wird Speicherpool 1 gelöscht, das liegt auf Laufwerk 2. Dann erstelle ein Neues auf beiden Laufwerken.
Sicherung anschließend wieder einspielen.
Xynolog
26. Mai 2015
Also ist es doch so, dass meine daten von Laufwerk 2 (altes, kaputtet Laufwerk) bei der Funktion -Speicherpool1 Reparieren -gelöscht werden?
Macht ja irgendwie keinen Sinn, weil Synology ja dieses Verfahren vorschlägt, um noch Daten zu retten?
Nein, werden sie nicht. Das wäre ja sinnfrei, wie du selbst schon erkannt hast. Es geht da beim Löschen um die Daten, die sich eventuell auf der neuen zur Reparatur benutzten Platte befinden könnten.
Abgesehen davon, Daten retten musst du jetzt doch gar nicht mehr. Du hast doch inzwischen eine Kopie auf einer externen Platte.
Reaktionen: Benares
Xynolog
26. Mai 2015
OK, dann macht das Sinn.
Die Datensicherung auf meiner externen USB Platte (über Hyperback Funktion) hat mich gerettet.
Bin aber schon etwas entäuscht über die ja so super sichere Raid1 Sicherung mit zwei WD Red Platten......
Xynolog
26. Mai 2015
Moin,
es ist nichts wieder herstellbar gewesen, alles weg auf der Platte.
Zum Glück hatte das HyperbackUp doch noch alle Daten.
Weiß jemand, wie ich jetzt meine 5 KameraLizenzen wieder hinzufügen kann bzw übertragen kann?
Ich hätte sie wohl damals unter "Lizenz" in meinem SynologyKonto abspeichern sollen, das wußte ich aber nicht,
dachte fälschlicherweise, RAID1 sei sicher
Wenn Du die Rechnung in Deinen Händen und auf Deinen Namen ausgestelt hast, wende Dich an den Synology Service. Der kann das soweit ich weiß auch dann übertragen.
Xynolog
26. Mai 2015
Zwei Lizenzschlüssel habe ich noch in meinen Unterlagen gefunden......
Aber nochmal zum Ursprungsthema:
Beide Festplatten (WD RED) aus meiner Synology sind unwiederbringlich defekt, sie lassen sich weder
zusammenführen, reparieren und auch nicht löschen / entfernen...
Wie kann so etwas sein?
Ich glaube wirklich, dass das alte NT der Ursprung allen Übels ist.
Es ist nicht richtig defekt, liefert aber keine konstante Leistung mehr.
Sind die Festplatten vielleicht einen schleichenden Tod gestorben?
Um hierüber etwas sagen zu können, bräuchte man mal die SMART Werte der betroffenen HDDs.
