+-Serie DS218+ - Lüfter nervt im Ruhemodus
Ja, ja, ja.
Du wirst sehen, dass mit dem U.L.N.A. und dem stillen Modus der Lüfter so gut wie geräuschlos ist, aber die Kühlleistung dicke ausreicht. Probiere es aus. Schau ins DSM und beobachte die Temperaturen der CPU und der Festplatten.
Die CPU eiert irgendwo bei 40° rum, die Festplatten bei ca. 30°.
Technischer Hinweis: Festplatten sollten wenn möglich irgendwo zwischen 30 und 40° betrieben werden, aber wenn möglich nicht weit über 40°.
OK bestens Dank werde dann den mittleren Adapter mit bis 1250 Umdrehung einbauen, und hoffe es in stillen Modus nicht mehr zu hören.
@anmith
Hab's jetzt auch so gemacht 21% ->10%. Musstest du die DS neu starten oder hat das gleich gewirkt? Übersteht die Einstellung einen Reboot?
Meine Platten hatten bisher normalerweise in der Ruhephase 25°C, die CPU 40°C - mal sehen
der scemd (also der Dienst) übernimmt die Änderungen erst nach einem Neustart, d.h. am einfachsten ist es, die komplette DS neu zu starten.
Einen Reboot überleben die Änderungen auf jeden Fall, bei einem Betriebssystem-Update kann es allerdings sein, daß die Datei überschrieben wird.
Bist du dir sicher? Hatte die /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml editiert. Nach einem Reboot war wieder 21% drin.
Aber dafür steht nun in der /usr/syno/etc/scemd.xml 10% drin - scheint aber nicht zu funktionieren.
kann mir jemand sagen wie rum der lüfter eingebaut wird, logo nach innen oder aussen? und welches adapter ist das mittlere da steht rc13 und rc12 drauf auf adapter
steht doch in der Bedienungsanleitung: RC13 Low Noise, RC12 Ultra Low Noise.
Lüfter Logo nach aussen. Die Lüfter muss raus blasen!
bin ich mir. Hast Du mal einen Blick auf's Dateidatum geworfen ("ls -lsa")? Bei mir hat die Änderung jedenfalls 2 Neustarts überlebt.
habe nun den neun lüfter eingebaut, soweit zufrieden, habe den mittlereren adapter eingebaut, gehäuse ist nach wie vor 40 grad, festplatten 30 grad, hab in der zeit volumen 2 auf volume1 ordner kopiert, also lief ständig, ich könnte den kleineren adapter dann einbauen, vom tempratur müsste es doch passen? RC12 Ultra Low Noise.
Wie ich schon schrieb, der Adapter (ULNA 1050U/min) geht problemlos. Deine 40° CPU und 30° HDDs sind (bezogen auf die HDDs) eher sogar an der unteren Grenze.
Meine DS216+ (mit Noctua und ULNA Adapter) ist seit Stunden an. CPU 42° und hier die HDDs:
Diese 40 Grad wo ich unter Info dann grüne Punk ist sehe ich immer diese 40 Grad und bleibt Konstant. Weder morgen den kleinsten Adapter einbauen.
Was mich im Moment etwas stutzig macht: meine HD-Temperaturen sind nach ~3 Stunden Backup jetzt auf 32° und 33° gestiegen, aber der "grüne Punkt" zeigt, egal, was ich mit der DS218+ anstelle, immer 40°
Du kannst ja mal per SSH die CPU stressen.
Zwei Puttyinstanzen aufmachen und jeweils das hier eingeben:
cat /dev/zero > /dev/null
Wenn du willst, machst du noch ein drittes Fenster auf und schaust dir mit "top" oder "htop" die Belastung an.
Die Temperatur kann man dann im DSM sehen. Sie sollte langsam steigen.
Ein Vorteil des Lüfter-Tauschs ist auf jeden Fall, daß Updates nicht den Lüfter zurücktauschen. :-)
Nach dem letzten Update muss ich die scemd.xml wieder anpassen.
habe jetzt den kleinsten adapter eingebaut, festplatten tempratur habe nur 1x 6TB wd red liegt bei 28 Grad, das gehäuse bei 40 Grad, und bleibt konstant so.
es ist jetzt leiser, aber wenn man nah dran geht, hört man ein leichtes summen, ist das normal?
Bei meiner DS (mit Noctua und U.L.N.A.-Adapter) höre ich kein Summen, sondern nur leise die Luft, die durch das Gehäuse und hinten rausströmt. Und auch das nur, wenn ich sehr nah rangehe.
Die Frage ist ja auch, ob nun bei dir der Lüfter so leise geworden ist, dass das Festplattengeräusch (Drehung mit 5400 U/min) sich in den Vordergrund schiebt.
Testmöglichkeit:
Schalte den Ruhemodus für HDDs ein und warte bis dieser einsetzt und die Festplatten abschaltet. Dann läuft nur noch der Lüfter.
hatte vor mir die DS218+ zu kaufen, da ich Sie aber in einem Wohnraum unterbringen muss, muss die NAS für mich in aller erster Linie sehr leise sein.
Den Aussagen in diesem Thread zu Folge bekommt man das aber nur durch Lüftertausch mit Noise Adapter bzw. Software-Tweaks hin.
Da ich bisher kein VM etc. nutze und die Diskstation nur als Heimnetz-Festplatte nutzen möchte, überlege ich, ob nicht die DS218play besser geeignet wäre, da sie laut Tests etwas leiser ist. Kann mir jemand sagen, ob der Unterschied zur DS218+ deutlich wahrnehmbar ist? Und weiß jemand, ob die DS218play die Lüfter im Standby abschaltet?
Kann die Frage nicht beantworten, möchte aber darauf hinweisen, dass (für mich) der primäre Geräuschfaktor die Platten sind - vor allem deren Zugriffsgeräusch.
Der Lüfter stört mich an meinem Arbeitsplatz eigentlich nicht. Steht 50 cm rechts von meinem MacBook. Laut ist wirklich nur der Zugriff auf die Platten
Ich habe eine DS218 Play und der Lüfter nervt mich auch im Wohnzimmer, wenn das Ding, wie meistens, nix zu hat. Die hat einfach zu wenig zu tun, als dass hier ein Lüfter 24 Stunden aktiv Sinn macht. Habe ich auch dem Support geschrieben, dass die BITTE den Lüfter ausmachen sollen, wenn die Platten in den Ruhemodus gehen.
Ich hab jetzt rein geschaut und den Lüfter kann ich einfach abstecken. Abgesteckt, gebootet, das Warnsignal in den Energie-Settings gestoppt und endlich RUHE. Eine Wohltat :) Muss jeder selber verstehen, ob er seine Synology mit rechenintensiven Aufgaben quält. Ich tue das bisher nicht, und die Platten sind bei 28 - 30 Grad und das Gehäuse ist kaum warm.
Über die DS 218 Play kann ich nichts sagen bezüglich Wärmeentwicklung der CPU, ABER dort ist ja auch eine andere CPU (Realtek RTD 1296, Quadcore) verbaut als in der DS 218 +, in dieser befindet sich ein Intel Celeron J3355, Dual Core. Die Temperatur der DS 218+ ist "wie eingefroren" auf 40°C, egal ob CPU Auslastung 0% oder 80%. Ich dachte zuerst die Anzeige "hängt" und liefert falsche Werte - tut sie aber nicht. Bei meinen Speichertests hatte ich kurzzeitig den Lüfter nicht an und auch die grosse "Montageplatte" auf welcher die Hauptplatine aufgesetzt ist, war entfernt und die Temperatur ging sofort auf 57-59°C hoch, bei der DS 218+. Die "Montage/Trägerplatte" der Hauptplatine nimmt ebenfalls einen grossen Teil der Wärme von der CPU auf, also die "Rückseite" der CPU auf der anderen Seite befindet sich ja der schwarze, passive CPU Kühlrippenblock. Der Lüfter "kühlt" also die "Montage/Trägerplatte" (=wenn man von vorne in die DS 218+ hineinschaut die rechte Metallplatte unter welcher sich der 2 GB Original-RAM befindet) und den passiven Kühlkörper der CPU.
Derzeit steht die DS 218+ ebenfalls bei mir am Schreibtisch und der Lüfter ist für mich nicht hörbar, da sind die 10 TB WD red um einiges lauter bei ihren Aktivitäten.
Was mir aufgefallen ist, der Originallüfter sitzt ganz "passgenau" in der hinteren Blechwand, der wird dort bei korrekter Montage richtig "festgehalten" so dass er auch ohne Schrauben an seinen Platz bleiben würde. Dazu muss er aber vollständig "bündig" an der Blechrückwand anliegen. Dann macht der Lüfter auch keine störenden Nebengeräusche:
Das Bild oben zeigt im roten Rahmen einen nicht korrekt platzierten Lüfter der DS 218+. Der Lüfterrahmen passt ganz genau in die Rückwand, leicht andrücken bis er in der Blechrückwand korrekt "einrastet". Dazu den Lüfter leicht (!) nach unten drücken in Richtung Hauptplatine und die Blechrückwand und den Lüfter ebenfalls "zusammendrücken" bis dieser sich vollflächig und vollkommen lückenlos an der Rückwand befindet.
Das Bild unten zeigt den Lüfter wenn er korrekt in der Rückwand "eingerastet" wurde:
Ein Teil vom Lüftergehäuse befindet sich hinter dem Pfalz der Blechrückwand und liegt vollständig an der Rückwand an, jetzt können die beiden Gehäusehälften der DS218+ wieder zusammengesetzt werden und das Lüftergitter an der Rückseite mit den 4 Schrauben befestigt werden.
