DS218j im Gigabit-LAN nur 10mb/s (trotz Netgear und angehängter Slaves zum Vergleich)
Dann mach mal das was man immer tun sollte, einem NAS eine feste IP geben. Wenn du es direkt mit dem PC verbindest hast du kein DHCP mehr vom Router.
...das werd ich dann mal wieder tun (war vorher so, hab's gestern bereits direkt angeschlossen MIT fester IP - ergebnis: identisch). Aber ich mach's gern nochmal.
ach - das hier noch:
im thread steht: PC - SWITCH - NAS, da ist kein ROUTER dran, denn der ist eine Fritzbox4020, die nur 100Mbit kann.
aber ich mach's gern:
jetzt gleich wieder direkt an den PC und der Versuch mit der IP draufzukommen. Moment.
Bin ich ebenfalls schon durch. Alles probiert von min SMB1 bis max SMB3 und SMB2+large...
So - keine Verbesserung ohne DHCP.
NAS lässt sich nicht ansprechen (IP 192.168.178.31).
Das Dingen steht jetzt kurz vor der Vollstreckung.
Dein Rechner braucht dann jetzt auch ne feste IP, vorübergehend. Kein DHCP, keine bzw. ne falsche IP.
Also z.b. 192.168.178.20
Die Karte, an die das Kackding angeschlossen ist, hat eine eigene IP (192.168.0.1), da zwei Karten verbaut sind.
Eine fürs Internet (Board-intern), eine PCI.
Und deshalb hast du auch keine Verbindung. 192.168.0.1 kommuniziert nicht mit 192.168.178.xxx
192.168.0.1
192.168.178.31
0 und 178 passen nicht. Entweder das NAS bekommt da auch eine 0 oder der PC eine 178.
Problem gelöst.
Übertragung nun 80-90MB/s.
Vielen Dank für die Lösungsansätze!
Woran lag's genau? Hier:
Zuerst war das NAS an der Fritzbox angeschlossen und dort wurde auch die IP vergeben.
Diese blieb bestehen und irgendwann (Anfang dieser Woche...) ging das NAS rüber zu den Slaves.
Da aber weiterhin ein Internetzugriff möglich sein sollte, wurde auch die Fritzbox auf den Switch gelegt.
Nur hat nun das NAS immer diese IP genommen und der Datentransfer lief auch immer über die Fritzbox,
weil eben diese ja am Switch hing.
Interessant, wo die "Probleme" so liegen können. (ALTER! KOMM DA MAL DRAUF IN VÖLLIGER VERBLENDUNG!)
Jetzt frag ich mich natürlich:
Wie komme ich trotzdem via internet aufs NAS, ohne dass ich "versehentlich" wieder diese IP nutze und alles im LAN verlangsame?
Was muss ich an der Station machen, damit das geht? EZ-Internet?
Gruß,
André
Schon mal gut, dass die "kleine weiße Kiste" nun auch das Gigabit ausfüllt. ;)
Zu deinem Problem: Woher die IP kommt, ist egal. Das NAS hängt am Gigabit-Switch, der PC auch. Wenn nun die Fritzbox auch dranhängt, laufen die Daten zwischen dem NAS und dem PC nicht über die Fritzbox, sondern nur über den Switch.
Verstehe ich nicht. Das NAS war/ist direkt an der Fritzbox dran? Dann hätte das NAS aber keine 1000mbit angezeigt.
Die IP hat damit nichts zu tun.
Ich glaube das ist das selbe Phänomen was in einem meiner links beschrieben ist. Ergo, Switch ist Müll. Hol dir nen HP oder Zyxel Switch und Ruhe ist.
Nachtrag, es ist der 2. Link vom Macuser Forum.
Und mal was Grundsätzliches:
Festen Geräte (z.B. NAS, PC) sollte man im Gerät selber (nicht in der Fritzbox) eine feste IP geben, die außerhalb des DHCP-Bereiches vom Router liegt.
Man legt z.B. den DHCP-Bereich im Router auf die IPs von 50 bis 200 fest. Dann gibt man den festen Geräten wie deinem NAS eine IP unterhalb von 50 oder oberhalb von 200.
So gibt es nie Konfliktsituationen und auch nie ein Problem mit der Erreichbarkeit.
^^ Das muss damit zu tun gehabt haben, dass am Switch zwar 1Gb/s anlagen - dann aber alles in die Fritzbox ging,
denn die ist ja zusätzlich angeschlossen. Das erklärt auch, warum bei Direktanschluss in beiden Fällen keine Verbindung möglich war.
Erst, nachdem die IP korrigiert wurde.
Hab die Station nun wieder am Switch (an dem auch die Fritzbox ist), halt nur mit der korrekten IP.
Sogar 103Mb/s. Spitzenwerte. Kaum zu glauben! Allerdings ohne DHCP...
Nun beschäftigt mich - wie beschrieben - eine andere Frage:
Wie bringe ich die Station parallel wieder ins Internet?
Ich möchte von ausserhalb weiterhin zugreifen können?
Geht das jetzt noch?
Muss ich dazu den Hauptrechner als Gateway nutzen?
Vielen Dank an alle, die mit mir die letzten Stunden verbracht haben!
konfig sieht so nun aus:
(FRITZBOX4020) --- PC MAINFRAME --- SWITCH --- NAS
es wäre ok für mich, wenn PC MAINFRAME eingeschaltet sein muss, damit Netzzugang für NAS besteht.
Wenn es hier noch eine andere Lösung gibt (Wie beschrieben: Fritzbox hängt auch am Switch), die besser funktioniert, bin ich gern dabei.
(oder ich besorge einen WLAN-Stick und verbinde so an die Fritzbox)
Dein Netzwerk sollte einen sternenförmigen Aufbau haben. Im Zentrum dieses Sterns steht der Switch. Vom Switch geht jeweils ein Kabel zum Router, NAS, PC und weiteren Geräten.
Wenn nun z.B. der PC mit dem NAS kommuniziert, gehen die Signale vom PC zum Switch und vom Switch zum NAS. Davon bekommt die Fritzbox nicht mal was mit. Die Fritzbox stellt im Netzwerk nur den DHCP-Server, der an Geräten ohne feste IP eine IP verteilt und versorgt das Netzwerk mit dem Zugang zum Internet.
Zu deinem Problem:
Du hast bei einer Direktverbindung PC <=> NAS eine hohe Durchsatzrate (ca. 100MB/s) festgestellt. Nun stecke mal den Switch dazwischen (keine weiteren Geräte!). Sollte nun die Durchsatzrate wieder auf 10MB/s zusammensacken, werfe den Switch weg und besorge dir einen frischen Switch.
dann gib deinem PC mal die IP 192.168.178.100
