DS218j Nachfolger
HolgerP
22. Sep 2024
habe mir 2019 als NAS Einsteiger die DS218j geholt mit 2xSeagate Iron Wolf 2TB, also mit RAID ca 1,8TB nutzbar. Ursprünglich gedacht nur als Foto-Backup und hat auch lange gereicht.
Mittlerweile läuft noch die Surveillance Station mit mehreren IP Kameras und die Familie nutzt die Photos-App zum Hochladen von Handy Fotos.
Wenn mal mehr als ne Handvoll Bilder oder Videos mit>100 MByte hochgeladen werden, musste ich schon die Surveillance ausschalten damit das Hochladen klappt. Die CPU ist dann oft voll ausgelastet und der 512 MB Arbeitsspeicher auch.
Also denke ich was neues muss her, gerne mit Aussicht auf günstig Speicherplatz zu erweiterten. USV habe ich nicht.
Was meint ihr? DS224+, DS723+ oder DS423+ ?
Willkommen im Forum, Holger!
Die DS423+ hat bei Deinem Szenario den Vorteil, dass Du für die Überwachung eine separate Platte installieren kannst, so dass das permanente Schreiben nicht auf die Performance Deiner Foto-Uploads etc. geht. Und dennoch hast Du nicht nur die Möglichkeit, wie bisher zwei gespiegelte Platten für Deine Fotos einzubauen, Du könntest die Kapazität später auch noch mit einer dritten Platte erweitern, wenn Bedarf entsteht. Dann solltest Du aber eine unterbrechungsfreie Stromversorgung hinzufügen, aber das nur am Rande.
HolgerP
22. Sep 2024
Danke sehr!
Könnte ich in der 423+ dann meine zwei bestehenden seagate Platten einbauen, evtl eine dritte (müsste die für das dann erweiterte RAID dann auch 2TB haben oder eine grössere möglich?) und noch eine vierte Platte für die videoüberwachung (gleich eine M2/NVME weil schneller als SATA HDD?)
Alles das, was Du schreibst, ist möglich. Die Frage ist, was sinnvoll wäre. Du könntest eine weitere Platte den vorhandenen beiden 2TB hinzufügen. Sie muss mindestens 2TB groß sein. Die Kapazität wächst aber im ersten Schritt nur um 2TB, auch wenn die neue Platte größer ist. Erst ab einer zweiten größeren Platte kannst Du die Kapazität der größeren Platten voll nutzen, wenn Du einen SHR-Speicherpool nutzt. Was erwartest Du ungefähr pro Jahr an zusätzlichem Kapazitätsbedarf für Fotos etc.?
Für Videoüberwachung reicht die Performance einer Platte m.E. aus, dafür musst Du nicht unbedingt eine vergleichsweise teure SSD einbauen.
Reaktionen: Benie und HolgerP
HolgerP
22. Sep 2024
Schwer zu sagen, denke mit verfügbaren 4TB komm ich über die nächsten 2-3 Jahre bestimmt. Das sollte ja machbar sein mit einer dritten 2TB im RAID.. danke für all die Tips!
In dem Fall würde ich eine 4TB statt einer 2TB einbauen. Brauchst Du in 2-3 Jahren mehr Platz, kannst Du eine 2TB durch eine weitere 4TB ersetzen und gewinnst 2TB. Das ist immer gedacht für das oben genannte Szenario, die Überwachungsvideos auf eine separate Platte zu speichern und damit einen SATA-Slot zu belegen.
Laola1
21. Mrz 2018
Für Surveillance könntest du sogar eine sSD nehmen, dann ist Ruhe, kein ständiges Geknatter
HolgerP
22. Sep 2024
Klasse, vielen Dank für die Tips!
Über den Tag hab ich folgendes gelernt für einen Plan:
1. DS423+ anschaffen und die "alten" 2x2 TB einbauen/migrieren und alles wie gewohnt drauf laufen lassen
2. Mal über USV informieren
3. Wenn mich die Leistung noch nicht umhaut (oder ich spontan günstig eine sSD bekomme) dann eine 2TB sSD (sollte reichen) einbauen und die Überwachungsvideos dort ablegen
3. Sobald nötig mit einer 4TB das RAID erweitern (zu 2+2+4)
Danke Euch !!!
Zu 1: Ich würde Dir nicht empfehlen, die Platten durch Umstecken zu migrieren, sondern die DS423+ mit den Platten neu aufzusetzen und die Daten z.B. per versioniertem HyperBackup auf eine externe USB3-Platte zu transferieren. Dadurch bekommst Du ein frisches DSM mit größerer Systempartition (7.9 statt 2.3GB), kannst das wichtige Filesystem btrfs verwenden usw.
Rest passt aus meiner Sicht. Viel Erfolg!
Reaktionen: HolgerP und Benie
dito (y)
Aber was die Verwendung einer SSD für die SS betrifft, würde ich eine WDPurble empfehlen. Eine SSD wird wegen der vielen Schreibvorgänge wohl früher den Geist aufgegeben als eine WD Purble HDD, welche extra für diesen Zweck konzipiert ist..
Reaktionen: HolgerP
Gemeint ist die WD Purple. Alternative wäre die Seagate SkyHawk.
Reaktionen: HolgerP
