DS220+ oder DS720+
cmssys
21. Okt 2013
ich wollte kein neues Thema öffnen.Bitte um Verständnis Danke.
Ich habe immer noch ein DS214+ mit 2x10TB Festplatten,
Ich habe DS720+ bereits in Warenkorb.Mit 1x CT16G4SFD824A 16GB + 2x WD Blue SN550
Nur ich weiß nicht wie ich am besten vorgehen soll wegen HDD s, Kann mir jemand bitte paar Tipps geben?
Wofür DS720+
4x User
Docker
Emby (Benutze Vero4k+)
Backup über Netzwerk (Local Rechner 3x) + (4x Handy s)
DS Photo
DS ist dann meistens über VPN von außen erreichbar, +DynDNS usw..
1. Muss ich hier wirklich ein 16GB Ram (16GB Crucial CT16G4SFD824A) haben?, weil das ist irgend wie Rate Spiel ist.
Oder reicht das 8GB?. Das ich am ende 10GB habe.
2. 2x SN550 Festplatte, 500 GB SSD M.2.Wegen Docker Image und Anwendungen.Über SSD Cache habe ich hier im Forum gelesen sollte nicht viel was bringen. Die 500GB möchte ich dann als Raid 0 nehmen.Oder ist das übertrieben 1TB? für Anwendungen und Docker Images?.
3. Ich will nicht migrieren sondern NAS 720+ Komplett neu Konfigurieren.
Das Problem ist dabei die HDD s. Ich kann ein 10TB Leer machen.Allerdings ich habe kein 20TB außer NAS.
DS214+ mach ich Backup von rechte WD HDD 10TB ext4 format.Auf mein Rechner.
Setze danach auf die Linke oder Slot 1 Seite 720+ rein.Konfiguriere 720+ nur mit 1x HDD. Danach das gleiche Spiel mit 214+ diesmal Linke HDD.
Und wenn fertig dann setze ich die zweite 10TB HDD ein und Partitionieren usw.. Auf der Linke Seite 214+ habe ich die Anwendungen drauf deswegen WD1L, deswegen nehme ich die Rechte Seite zuerst raus.Das ich danach immer noch mit DS214+ Starten kann.Ist das so ok?.
Oder wo kann ich ein 10TB USB oder Intern HDD für paar Tage Mieten?. Ausser Irgend wo bestellen und zurücksenden!.
Das mache ich bestimmt nicht.
Ich gehe davon aus das es Tag und Nacht unterschied zwischen 214+ und 720+ gibt oder.
Bis jetzt bin ich auch sehr Zufrieden gewesen mit 214+. Es hat immer gut Funktioniert.Absolout keine Probleme gehabt.
Weder mit System oder Festplatten.Es geht Hauptsächlich um Docker und ein bisschen Schnelligkeit.
Danke Vielmals.
Mit freundlichen Grüßen
Stationary
13. Feb 2017
Die NVMe Slots der DS720+ sind serienmäßig nur als Cache vorgesehen. Um die als Speicher zu nutzen, mußt Du herumbasteln, dazu gibt es bereits einen thread hier im Forum. Seitens Synology mußt Du da aber nicht mit Unterstützung rechnen und auch nicht auf Garantie gegen Datenverlust.
10 GB RAM reichen der DS720+ für die meisten Anwendungsfälle locker aus, wenn Du keine VM darauf betreibst.
Reaktionen: cmssys
cmssys
21. Okt 2013
Danke Vielmals,
hoffentlich muss ich keine Drähte Löten und Ziehen, und verkabeln, wegen basteln.
Selbst mit vorgesehene Komponenten, Datenverlust kann ich mir kaum vorstellen das hier irgend jemand Garantie gibt.
Außer 2 Jahre GW auf Hardware.Mehr ist sowieso Märchen wie immer.
Suche mir den thread raus. Danke Trotzdem
Reaktionen: cmssys
tproko
11. Jun 2017
Irgendwie liest es sich für mich so, dass du kein Backup hast.
Überleg dir mal, dass du zusätzlich 1 neue HDD kaufst. Dann könntest du das alte NAS als Backup für die Zukunft verwenden.
Reaktionen: cmssys
cmssys
21. Okt 2013
also ich stelle mir alles so einfach vor, wie am Computer,SSD NvmE einbauen dann die Möglichkeit (als Auswahl) als Cache oder als Volume nehmen, bin davon ausgegangen das es selbstverständlich ist, meine Fresse. Ich wusste nicht mal das die SSD NVMe nur als Cache vorgesehen ist sondern kein Volume.
@Stationary, sorry ich habe Dich falsch verstanden. Jetzt weiß ich wirklich was du gemeint hast.Echt Sorry ich dachte das es von dir ist dieser Bemerkung.
@tproko im Grunde genommen hast recht.Wenn Die Daten weg sind dann werde ich mich Fragen wofür ich bis jetzt NAS gehabt habe.
Danke für den Tipp.Ich überlege es mir noch.
Werde die Woche Bestellen 1x SN550 und 8GB Ram. Oder am Besten andere Hobby Suchen :)
Danke an alle für die Informationen und Links.
Schöne Grüße
Stationary
13. Feb 2017
Ja mit basteln meinte ich nicht physisches Basteln, sondern im Betriebssystem herumbasteln, damit NVMe nicht als Cache angesteuert wird, sondern als Volume - weil das eben offiziell leider nicht so vorgesehen ist. Daher auch der Kommentar: keine Hilfe von Synology.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn zwei HDDs und zwei SSDs laufen sollen, sprich vier Laufwerke, sollte dich die DS920+ glücklich machen. Die ist gleich mit der DS720+, hat aber vier Einschübe (Sata).
Reaktionen: cmssys
Stationary
13. Feb 2017
Dann aber keine M.2 NVMe SSDs bestellen, sondern, wie Peter schon angedeutet hat, SATA.
Eventuell brauchst Du da auch noch einen Adapter für den Laufwerksträger? Weiß ich aber leider nicht genau, also vielleicht nich mal etwas herumhören/-schauen.
Reaktionen: cmssys
Man muss die allerdings verschrauben. Die Schrauben wurden beim NAS mitgeliefert. Eine Schiene lässt sich am Tray mit SSD aber nicht mehr montieren.
cmssys
21. Okt 2013
Hallo @peterhoffmann
das ist wirklich gute Idee damit kann ich mein Glücksgefühl tatsächlich verlängern.Warum nvme wenn das ganze mit SSD 2.5 auch geht.
Danke.Breite 199mm das passt ich krieg das in Sideboard rein.Kostet 100 er mehr als 720+.Ich wollte DSM Trennen von der 2x10TB.
Das ist die Lösung.
Wegen Rahmen für 2.5" Sata (Ob ich das brauche weiß ich nicht)
https://www.amazon.de/Synology-NAS-System-Festplattenhalter-Type-Zoll/dp/B002WRY74Y
unter Seite https://www.synology.com/de-de/products/spare_parts?search_by=category&category=HDD Tray/Holder
bin auch nicht schlauer geworden.
Danke Später gelesen.Hat sich erledigt.
RAM
https://www.compuram.de/arbeitsspei...20-ds420-ds720-ds920-ds1520/16gb-00-xfbb3.htm
SSD Sata 2.5 zoll
Jetzt brauch ich Sata SSD.Aber bitte nicht wo eine 300€ kostet und aufgelistet ist.
512GB bis 1TB wird es reichen.
Ich werde anstrengend bitte um Geduld mit mir :)
Danke
Schöne Grüße
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es eine "normale" SSD problemlos tut.
(Meine) Einzelerfahrung im NAS:
Da läuft eine Samsung SSD 860 Evo 1TB. Völlig problemlos (müssten bisher ca. 2,5 Jahre sein)
Hier würde ich als Serie entweder Evo oder Pro nehmen, die QVO eher nicht.
Reaktionen: cmssys
cmssys
21. Okt 2013
Hallo
Danke Vielmals
Jetzt habe ich die WDS100T1R0A bestellt. https://nascompares.com/answer/compatible-ssd-for-synology-nas/
Nicht gegen Syno. Ohne die User hier, hat dieser NAS für eine Kaufberatung Privatpersonen, null Chance.
Ich habe wirklich auch QNAP angeschaut auch Asustor inzwischen.
Die 920+
10TB + HDD
16GB RAM
1TB WD Red SSD Bestellt, Ohne Hilfe hier hätte ich das nicht gemacht.
Das Forum samt User Leistet hier auch Vertriebsarbeit. :) . Danke dafür. Hoffentlich ist das für das Unternehmen auch bewusst.
Ich komme wieder wenn ich Probleme habe.Bitte Um Verständnis.
Hier ist echt schlimmer als Casino bin gerade über 1000€ Losgeworden.Jetzt muss ich für mein Frau Gute Geschichte Erfinden. :)
Schöne Grüße
Guten Rutsch ins neue Jahr an Alle
Das funktioniert nicht, denn DSM (System + Swap) liegt jeweils als RAID1 über alle internen Laufwerke des Hauptgerätes.
Da benutzt man besser die Suche nach Produkt. Dann bekommt man nur das zu Gesicht, was zum ausgewählten NAS passt.
Wenn man die 2,5"-SSDs nicht verschrauben will, kann man auch so etwas nehmen: EZConvert Lite MB882SP-1S-3B. Gibt es einzeln und als Doppelpack.
Reaktionen: cmssys
tproko
11. Jun 2017
@cmssys viel Spaß mit deiner 920+.
Habe auch eine mit 2xHDD und 2xSSD.
Lege bei Installation dein Volume1 auf die SSD. Das hat Vorteile bei den Systemdatenbanken. Diese liegen dann normalerweise immer unter /volume1.
Woher kommst du, wäre englisch für dich einfacher? Denke du nutzt was zum übersetzen, oder? 👍🏻🤷
Reaktionen: cmssys
Joerg.t
26. Dez 2021
Hallo zusammen, ich klinke mich hier mal ein... ich überlege auch meine DS214Play gegen eine DS720+ zu tauschen. Wie viel RAM kann man denn in die DS720+ rein tun? Laut Synology gehen doch nur 2+4 GB oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ich möchte ggf. eine Windows 11 VM darauf betreiben, und da wäre etwas mehr RAM natürlich prima, am liebsten 16GB.
