DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Performance-Probleme mit Paperless-ngx? Inwiefern? Mit welchen Einstellungen denn?
Ich hatte die ersten Dokumente nach Paperless hochgeladen, da ging bei meiner DS220+ mit 2GB nicht mehr viel. Es wurde mit jedem hochgeladenen Dokument schlimmer. Ich hatte dann im www irgendwo gelesen, dass die DS220+ mit 2GB sich mit Paperless sehr schwer tut.
Ich weiß jetzt nicht, welche Einstellungen ich Dir nennen kann/soll. Ich habe noch ein paar weitere Docker Container darauf laufen (Bitwarden, Mattermost, ---) Auf jeden Fall bin ich froh, dass meine DS220+ jetzt wieder sehr flüssig läuft mit relativ geringem Aufwand.
Das Problem wird u.a. auch das OCR gewesen sein. Das frisst alleine schon mal gerne bis zu 3 GB.
Hallo Community,
auch ich möchte hier bei der super Community meinen Beitrag dazu leisten, die mir geholfen hat, einen kompatiblen RAM für meinen Nas zu finden. Es handelt sich um den KCP426SD8/16 und läuft einwandfrei. Einen großen Dank und Lob an die Community
Reaktionen: moonix82 und maxblank
Hey ho Leute,
ich brauche mal euer Schwarmwissen…
Ein Kumpel versucht den RAM seiner DS220+ upzudaten. Er nutz DSM7.21 Update 3.
Bestellt hat er sich erst diesen hier:
https://www.galaxus.de/de/s1/produc...diskstation-ds220-1-x-16gb-ram-model-22402938
Der lief nicht.
Nun hat er sich den Kingston Kingston Client Premier SO-DIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (KCP426SD8/16) und auch der führt beim Einschalten dazu, dass die Kiste nur blinkt aber nicht startet.
Ein- und Ausgebaut hat er den diverse Male und man hört auch das einrasten des RAM.
Muss vorher noch irgendwo was eingestellt werden? Bei meinen DS habe ich die so reingesteckt und das hat immer funktioniert ohne Probleme.
Hat noch jemand einen Rat?
Ich wollte mir eigentlich schon einen RAM Riegel bestellen da ist mir eingefallen, dass ich noch irgendwo einer liegt.
Im üblichen Chaos natürlich schnell gefunden, habe ich die Seriennummer überprüft und siehe da es ist ein:
Wie man anhand der Tabelle sehen konnte, hat dieser bei einem User funktioniert und bei einem nicht. Also dachte ich mir no risk no fun.
Also Festplatten raus, Arbeitsspeicher installiert, auf das klicken geachtet, Festplatten rein, booten und .... Nas bootete nicht richtig... Über 20 Minuten, war die Login Maske mal kurz erreichbar, dann wieder nicht...
Also wollte ich ihn gerade wieder ausbauen, als es beim ausbauen noch einmal links etwas klickte. Also hab ich es nochmal probiert und siehe da, läuft 1A.
Also könnt ihr aus der Tabelle gerne ein
machen :-)
Vielen Dank, schönen Vater- und Feiertag an alle
Der Crucial RAM CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666MHz CL19 wurde ohne Probleme in meiner DS224+ erkannt. Es kam auch keine Hinweismeldung, dass es sich um ein Fremdbauteil handelt o.ä.
Reaktionen: dil88 und maxblank
Der hat in meiner DS224+ nicht funktioniert. Hatte den gleichen Riegel bestellt und das Ergebnis war nur Dauerblinken der Ein/Aus-Taste.
Wie lange hast du abgewartet?
Hast du mal geprüft, was der Synolohy Assistant in der Zeit beim NAS angezeigt hat?
Ich habe gar nichts sehen können, da der NAS gar nicht hochgefahren ist. Nur die blaue Lampe hat geblinkt. Die gelben Lampen für Festplatten und LAN waren alle aus.
Das macht in dem Moment bei dem Synology Assistant nicht, da dieser auf dem Laptop oder PC installiert wird und so machen Status des NAS abrufen kann, auch wenn dieses noch nicht vollständig gebootet ist. Der RAM war korrekt verbaut und die seitlichen Halter des RAM-Slots fest eingerastet?
Ja, war alles korrekt. Aber es gibt zahlreiche Kommentare, dass die Crucial-Speicher nicht immer erkannt werden..
Kann immer mal vorkommen, klar.
