DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Synfonie
22. Jan 2018
Einen lieben Dank an alle hier im Forum. Als Neuling lerne ich viel und die Speicherfrage war jetzt sehr wichtig, weil gleich in der ersten Nacht der Speicher vollgelaufen ist...
Also, ich habe mich an den Tipp von Euch gehalten und seit 16 Minuten werkelt die
Crucial CT8G4SFS8266 C19 bei mir im DS720+ erfolgreich rum...
Frohes Fest.
Bei dir auch ohne drittspeicher meldung durchgelaufen?
Ebenfalls frohes fest!
Synfonie
22. Jan 2018
Hab ich auch.
sudo cat /var/log/messages | grep Memtest
Das via der synology app bzw. wohl übers Terminal ausführbar. Dauert ein paar Stunden dann weißt du erst ob wirklich fehlerfrei kompatibel.
Habe den Ram gerade installiert, läuft auf Anhieb. 10gb. Nur nicht ganz raus wie ich den Speichertest starte, nachher mal am PC sehen. Direkt auf der DS via Weboberfläche geht es wohl nicht.
Synfonie
22. Jan 2018
@pseudoral @fritte77
Wie habt ihr den speichertest angestoßen, gehen ja mehrere möglichkeiten!?
Würde es gern direkt auf der Nas initieren ohne den PC laufen lassen zu müssen!?
Moppel_thl
23. Sep 2011
@Synfonie
Das geht über den Synology Assistent. In der oberen Menüzeile findest du den Speichertest.
Reaktionen: Synfonie
Synfonie
22. Jan 2018
Danke, also muss ich zwingend diese Desktop App installieren, das wollte ich eigentlich vermeiden aber geht wohl nicht anders.
Trimonium
19. Aug 2014
ich habe den Test gestern mal per PC angestoßen und als es mir dann zu lange gedauert hat, den PC runtergefahren. Der Test läuft dann wohl im Hintergrund auf der Synology trotzdem korrekt weiter, denn ich habe mir eben übers Terminal das Ergebnis angeschaut und dort war dann ca. 3 Stunden nach dem Runterfahren vom PC das "Passed" vorhanden und der Test wurde somit komplett durchgeführt.
Grüße
Tri
Der PC mit dem Synology Assistant wird auch nur zum Anstoßen des Tests benötigt. Der Test selbst läuft auf der DS.
Edit: Fehlende Worte ergänzt.
Synfonie
22. Jan 2018
@Trimonium Magst du mir verraten wie ich das im Terminal sehe?
Bei mir sieht man nun nichts - DS rennt nach wie vor. Keine Fehlermeldung schonmal gut.
Ergebnis des Test würde mich interessieren.
Trimonium
19. Aug 2014
Ich habe da auch erstmal etwas suchen müssen. Du musst in der Systemsteuerung die Terminal und SNMP Dienste aktivieren, dann kannst du mit Putty auf die DS zugreifen.
Dort dich dann mit deinem Admin Login anmelden und
über die Befehlszeile eingeben. Dann bekommst du das Ergebnis vom Mem Test angezeigt.
betyouwish
12. Jan 2010
das sollte dann in etwa so aussehen:
2020-12-25T13:49:43+01:00 diskstation findhostd: util_fhost.c:1357 Memtest passed!
Synfonie
22. Jan 2018
@Trimonium
Vielen Dank dir!
Das terminal hatte ich gefunden. Schöner wäre es wenn es direkt eine Konsole auf der Nas gibt, in der man befehle reinhauen kann.
SNMP muss Community oder ein User angelegt werden!? Also ggfs. meinen DS USer da eintragen?
Putty hab ich bisher auch nie verwendet - sollte aber nicht allzu schwer sein.
Trimonium
19. Aug 2014
Ich habe nur im Reiter Terminal den Telnet und SSH Dienst aktiviert und wenn du dich in Putty dann mit der IP Adresse der DS anmeldest, wirst du direkt nach deinem Usernamen und Passwort vom Admin User gefragt. Du muss hier also nicht irgendwo zusätzlich noch Userdaten eingeben.
Direkt über das NAS wäre es schon schöner, aber so oft macht man das am Ende mit dem Speichertest ja auch nicht und da geht es auch mal schnell mit Putty. Viel habe ich damit auch noch nicht gemacht, aber es geht am Ende dann ja doch ohne größere Probleme.
Synfonie
22. Jan 2018
@betyouwish @Trimonium
Danke für die Hilfe.
Bei mir kommt es aber nur einmal:
Aber passt ja so!
Kann demnach vermelden, dass der
Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (CT8G4SFS8266)
einwandfrei läuft! Wurde auch direkt erkannt. Keine Fehlermeldung bzgl. Drittspeicher oder so.
RamTest wie gesagt nun auch erfolgreich durch.
Die Tage kommen die Apps noch auf eine SSD! Dann läuft die kleine Kiste rund :)
Edit:
Ich sehe gerade das der Ressourcenmonitor bei mir auch so komische Streifen zieht wie in dem Video mit den 16GB Ram
Ist das nun ein Fehler?
Ab min 10min bis ca. 11min
Das müssen eigentlich viele haben.
Er sagt, das im Hintergrund irgendwas nicht korrekt läuft und es kein so gutes Zeichen ist ....hmmm.
Kann jemand bestätigen dass er das nicht hat?
Trimonium
19. Aug 2014
Kann ich dir leider nicht sagen. Bin selbst noch recht neu mit meinen DS unterwegs. Vielleicht kann dir das hier jemand mit etwas mehr Erfahrung beantworten :unsure:
Synfonie
22. Jan 2018
@Trimonium
kein thema, danke dir dennoch. hast mir schon viel geholfen.
Das mit den Strichen ist ein Fehler und sollte bei der Tabelle die hier rum geht berücksichtigt werden.
Interessant ist, dass hier jemand schrieb mit seinen 16GB keinen Fehler unter DSM7 Beta zu haben.
Wäre nun spannend ob das nur der Software geschuldet unter DSM7 läuft, ansonsten würde ich mich irgendwie von dem Riegel wohl trennen,
auch wenn sonst keine Fehler da sind. Schade und blöd - etwas Geld ggfs. in den Sand gesetzt.
Synfonie
22. Jan 2018
@Trimonium
Du musst mal mit dem Mauszeiger über die auslastung gehen. Wenn da nur ein Streifen kommt alles gut. Siehst du viele nachziehende ist das ein Fehler vom Ram, der wie das Video sagt, nichts heißen muss, aber dennoch die Attention vom Nutzer haben sollte, wenn er auf die NAS und Daten angewiesen ist.
Reaktionen: Trimonium
Trimonium
19. Aug 2014
Danke, bei mir kommt nur ein Streifen, also alles ok.
Wäre bei dir dann halt auch komisch, dass der Memtest ohne Probleme durchgelaufen ist und es nun doch Probleme geben soll?
