DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Wieviel habt ihr gezahlt für die220+?
also knapp unter 300€ - mehr ist wohl nicht drin. selbst die 218+ ist nie wirklich günstiger geworden, selbst jetzt nicht.
Gute 300€ (ohne HDDs) sind derzeit ein guter Kurs, und viel billiger wird die DS220+ auch nicht mehr werden.
Ich hatte vor kurzem das Glück, ein Bundle mit bereits eingebauten 2x 12 TB Seagate Ironwolf für 890€ bei Amazon (direkt, nicht Marketplace) zu erstehen. War gute 55€ günstiger als der Einzelkauf und teilweise billiger als Bundle-Varianten mit kleineren Platten. Vestehe einer die Welt... aber für mich natürlich gut.
Die Ironwolf-Platten sind übrigens gut (soweit ich bislang sagen kann), aber wesentlich lauter (vor allem beim Zugriff) als die WD Red, die ich seit Jahren in meinem DS212+ und meinem DS214j habe. Mich stört es nicht, aber wer ein NAS in Wohnräumen betreiben will, sollte vielleicht von den Seagate-Platten absehen und besser zu WD greifen. Aber Vorsicht, genau auf die Produktbezeichnung achten, denn bis 6 TB Größe besteht bei WD die Gefahr, SMR-Platten zu kriegen (ab 8 TB sind dann aber auch alle WD CMR). Diese Problematik dürfte wohl bekannt sein.
Reaktionen: Synfonie
Den ich ursprünglich bestellt hatte ist auf dem Versandweg verschwunden. Jetzt hat Amazon diesen hier im Angebot gehabt und er funktioniert bei mir.
Crucial CT8G4SFRA266 8GB Speicher (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SODIMM, 260-Pin
Weshalb kauft ihr nicht einfach bei speicher.de kompatiblen RAM. Das habe ich für meine DS220+ gemacht und erwartungsgemäß keine Probleme gehabt.
  • Kingston (KCP426SD8/16)
Kingston - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
LÄUFT, 18GB erkannt! :)
Servus zusammen, habe jetzt auch seit 2 Tagen eine DS220+ und habe mir auch jetzt den CT8G4SFS8266 aus dem ersten Beitrag bestellt, der ja läuft.
Bin mal gespannt.
Ich komme von nem WD Server und bin umgestiegen auf Synology.
Hatte im WD 2 WD Red 4 TB drin. Die waren sowas von leise.
Ins Synology hab ich 2 Ironwolf 8TB gepflanzt.... Die waren ja sowas von laut im reinen Ruhelauf....
Hab jetzt den Tipp bekommen, dass ich die IronWolf 12TB nehmen soll. Die haben, laut Datenblatt, ja nur 18dB im Ruhelauf (23dB WD Red 4TB, 28 dB IronWolf 8TB).
Bin mal gespannt, Die 12 TB Platten kommen heute.
Der Speicher leider erst nächste Woche.
Kurz noch ein Update zum 16GB RAM Kingston (KCP426SD8/16) Modul aus Beitrag #68
Das Modul wird anscheinend vollständig erkannt. Die Fehler (komischen Effekte) wie im YouTube Video aus Beitrag #45 konnte ich bei mir nicht feststellen. Siehe ersten Screenshot.
Auch verlief ein Speichertest mit anschließenden Abruf von: sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest' ----> 2020-12-12T02:43:14+01:00 NAS_D220plus findhostd: util_fhost.c:1357 Memtest passed! positiv.
Über eine VM konnte ich bis zu 15GB RAM zuweisen. Das habe ich dann mal gemacht mit einen Image von Memtest86+ und dann den Memtest durchlaufen erfolgreich lassen (siehe 2. Screenshot).
Unter DSM 7 Beta wird der Speicher ebenfalls vollständig erkannt.
#68
Reaktionen: Sid und Synfonie
Hab mir das KCP426SD8/16 jetzt auch mal bestellt.
Muss man da noch was machen, nach dem einstecken, oder läuft das System dann sofort mit den zusätzlichen 16 GB?
lief sofort los. Ohne Probleme. Einbauen, Einschalten, fertig!
Reaktionen: El-Totte
Super. Danke für die Info.
Leistung kann man ja nie genug haben... :)
Ah etwas ist doch. Diese Meldung erscheint bei mir nach jeden Neustart mit dem 16GB KCP426SD8/16 :
Ich glaube aber das ist normal? Kommt die Meldung bei den anderen hier mit Speicherausbau auch?
kommt das bei anderen RAM Modulen auch ? hat einer ne Info ?
nope. kommt nicht.
wenn einen die meldung stoert, muss man ein anderes modul suchen, dass von der karre nicht
als astrein vom "dritthersteller" erkannt wird.
Reaktionen: Synfonie und Nice_1x
Ich habe mir gerade die CT4G4SFS6266 bestellt werde berichten wenn ich es verbaut habe.
So.
Das Kingston KCP426SD8/16 ist heute auch bei mir angekommen.
Gerade verbaut und bis auf die Ereignismeldeung (die icht aufploppt und stdeswegen nicht stört) alles bestens.
Wird voll erkannt ohne bisher irgendwelcher Fehler.
Einmal normal und einmal unter Last (Datenübertragung gosser Datenmengen)
Reaktionen: frite77
