- 30. März 2022
Yes, at least for models with a Ryzen CPU.Ob das nur am Speicher liegt?
I'm not sure about models with a Intel CPU.
Da hat @DaveR ein nettes kleines - nee - grosses Tülchen geschrieben das nach dem Aufruf auch andere HDDs genutzt werden könnenIn der DS3622xs+ lässt Synology nur die eigenen HDDs zu
So wie Dave schreibt - ja.Ob das nur am Speicher liegt?
Interesting btrfs is required and not ext4.All of the Synology models with Ryzen CPUs unofficially support 200TB volumes if you meet the following conditions:
- Btrfs
- RAID 5, RAID 6, SHR with 3+ drives or SHR-2.
- 32GB or more memory.
Das wäre doch sogar besser als nur 200 TB.you have to live with 1008TB.
I'd happily live with a petabyte volumeyou have to live with 1008TB.
Btrfs may not actually be a requirement. But I haven't heard of anyone using Ext4 with a volume larger than 108TB.Interesting btrfs is required and not ext4.
Do you know what's the technical reason there exists this limit for 108TB which doesn't exist any more when >=32GB main memory is available?
Vielleicht wäre da eine Anfrage bei Synology auch eine Idee, die wollen schließlich was verkaufen und damit sicherst du dich ja auch ab.Daher meine Frage: Ist das 200TiB Limit brutto oder netto?
Genau das tut der RAID-Rechner. Siehe in deinem Screenshot beim geschätzten Bedarf der Satz unten links.Der RAID Rechner nimmt TB bei der Plattengrößenangabe und zeigt die Nutzung in TiB an).
Ja, dass ist das, was für die Volumen bereit steht.Kannst also den Grünen Bereich für deine Kalkulation nehmen.
Auch wenn die 200TiB brutto bei 12*20TB überschritten werden?Kannst also den Grünen Bereich für deine Kalkulation nehmen.
Habe ich eben mal gemacht und gefragt ob 12*20TB in einer ds3622xs+ in einem volume unterstützt sind obwohl die Bruttogröße > 100TiB ist. Bin gespannt auf die Antwort.Vielleicht wäre da eine Anfrage bei Synology auch eine Idee,
Auch in der Spec der ds3622xs+ findet sich nur Info bzgl Volume Size aber nichts zu Storage Size.Das, was dir im grünen Bereich angezeigt wird, ist nicht Brutto. Das steht tatsächlich für die Volumen zur Verfügung.Auch wenn die 200TiB brutto bei 12*20TB überschritten werden?
Was meinst du mit alles zusammen? Der grüne Bereich ist die Größe des Speicherpools.Ok. D.h. also der grüne Bereich ist der für ein oder mehrere Volumes verfügbare Speicher und alles zusammen ist die Größe des Speicherpools? Und die Speicherpoolgröße kann größer als 200TiB sein?
