DS412+: NAS blinkt nur mehr blau
Nicht, wenn Du die Platten an einen Rechner hängst, dort die SMART-Werte anschaust und bei Bedarf versuchst, die Daten nach diesem Synology-Tutorial zu sichern.
Zudem sagst Du doch, dass die DS - zwar zögerlich, aber - startet und auch kein Hinweis auf Defekt erscheint. Also könnte doch eine raus.
Habe es evtl. überlesen, aber was ist mit vorhandenem Backup?
Sind die SMART Werte alleine aussagekräftig genug? Was, wenn zwei Platten leichte Auffälligkeiten zeigen?
Falls es kein Backup gibt, solltest Du nicht zögern, eins zu ziehen. Hast Du eins, kannst Du zur Not auch alles mit zwei neuen Platten neu aufsetzen. Was hilft das Spekulieren über zwei Platten mit schlechten Werten? Schau Dir die numerischen SMART-Werte an oder poste Screenshots, dann gibts Fakten, über die zu reden lohnt.
Zum Synology Tutorial (Ubuntu Verwendung):
In der Anleitung steht nicht, ob man die onboard Anschlüsse des Mainboards verwenden kann oder einen dezidierten Controller benötigt.
Ebenso fehlt die Information, welcher SATA Modus im Bios einzutragen ist (AHCI, Raid).
Freue mich über jeden weiteren Tipp.
Sie sind wenigstens irgendeine Info, die uns vielleicht weiter bringt. Aber auch unauffällige Smart Werte sind noch keine Garantie...
Es ist ein Software RAID. Ein dedizierter RAID Controller ist nicht nötig. Von daher reicht auch AHCI für SATA
Edit: Wäre es ein dedizierter Controller in der DS wäre es auch fast unmöglich, weil man ja exakt denselben Controller bräuchte um überhaupt eine Chance zu haben an die Daten zu kommen.
Die Logik sagt mir, dass man die Platten vor dem Ansprechen via Ubuntu klonen sollte. Was sind da die Mittel der Wahl (OS, Tools, stand alone copy)?
CloneZilla kann ich empfehlen.
Chris?
Gibt es denn ein Backup oder nicht?
Ob das Logik ist sei mal dahin gestellt. :) Wohl eher Schutz vor dem Selbst.
Möglichkeiten wären dd auf der Kommandozeile, oder Clonezilla, oder jedem anderen Tool welches block-basierte Images von Datenträgern ziehen kann.
@Chris: Du liest einfach nicht jede Nachricht, bzw. gibst dazu keine Infos...
BACKUP VORHANDEN? Ja/Nein
SMART-WERTE Bitte hier vorab einmal posten
....dann sieht man weiter...
Wie im ersten Post erwähnt, handelt es sich um die NAS eines Kunden. Wie viel % der Daten als Backup vorliegen, ist mir nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass kein Komplett Backup vorliegt, denn sonst wäre die Stimmung nicht so angespannt. Was wo wie doch auf einzelnen Platten noch existiert, werde ich erst in den nächsten Tagen feststellen können.
Somit geht es um eine möglichst behutsame Näherung.
Aus den bisherigen Kommentaren lese ich ab, dass so ein Problem noch nicht hier aufgetaucht ist.
Mindestens 1 mal im Monat.
Es wäre aber hilfreich die Smart Werte hier mal zu posten. Das gibt hilfreiche Aussagen.
Alle Platten Überprüfungs/Auslese Vorgänge unter Ubuntu vornehmen? Oder auch unter Windows möglich?
Geht auch unter Windows. Wie gesagt, nur sicherstellen, dass du oder Windows nicht schreibend auf die Platte zugreift (also aufpassen welche Dialoge man abnickt).
Edit: Also das Smart-Auslesen. RAID-auslesen geht nur unter Linux
UPDATE:
Seit einem Tag etwa hängt die NAS am Login.
Öfters geht nun die LED von DISK1 aus (etwa 10-15sec), was auf einen Defekt eben dieser Platte hindeuten könnte.
Die Tipps hier im Thread raten zum Auslesen des Smart Status und Auslesen des Raid via Ubuntu (eventuell mit Klonen der Drives vorab).
In welcher Reihenfolge würde die Communtiy nun vorgehen?
Ich würde zunächst ein Backup erstellen. Dann über die SMART-Werte versuchen, die defekte Platte zu lokalisieren. Wenn das möglich erscheint, dann diese Platte tauschen und die Platten wieder in die DS einbauen. Im besten Fall fährt sie dann wieder hoch und bietet die Möglichkeit, das Volume zu reparieren.
