DS412+ und Teamspeak 3
Auch bei mir: Deinstall altes Paket, neustart und install der 3.0.10_3 von zippyshare. beim ersten Startversuch: das "CreatTables" Problem. Danach wieder auf Ausführen - No valid License. weiß da einer schon mehr?
Bzw. in welchen verzeichnissen muss ich die alten reste vom Paket löschen? ich hab bisher nur die teamspeak3-server.core (oder so ähnlich) gefunden, die war auf /volume1. in packages war nichts mehr. sonst noch wo?
hi!
das update hatte bei mir geklappt aber wenn ich die ds neu starte dann bekomme ich auch die fehlermeldung "No valid License" dann muss man wieder downgraden und nochmal upgraden damit es wieder läuft ! gibts da schon ne lösung ?
lg zuwi
Hi Leute,
hab jetzt raus gefunden warum keiner auf meinen TS kann und zwar weil ich UMTS habe. Somit habe ich ein doppeltes NAT davor und komm so nicht nach außen. Hoffe das hilft anderen auch weiter.
Euch allen noch ein schönen 2. Advent
Mir leider nicht :(
Es kann keiner von aussen sich einloggen.
TS-Viewer geht auch über ein AdminTool (10011) kann man sich von extern als SA einloggen nur nicht normal einloggen von extern.
Ich gebs auf.
Also ich lass auch 3.0.7 drauf , das neue bekomme ich einfach nicht gestartet auf der 712+
So hatte ich auch lange Zeit gedacht.
Habe aber jede neue Version erneut getestet und erst jetzt die 3.0.10.1 aus welchen Gründen auch immer zum laufen gebracht.
Ich drücke euch trotzdem allen die Daumen, dass es eines Tages funktionieren wird.
Vielleicht gibt es ja auch mal ein offizielles Paket von Synology, Träume dürfen sein ;)
Gruß Aevin
Nabend Community,
ich reihe mich dann auch mal in die Leidensgemeinschaft ein.
Vorab ein paar informationen zu meiner DS:
Modell: 1010+
Prozessor: D510
Linux: 3.2.40 #3810 SMP Sat Nov 9 11:56:19 CST 2013 x86_64 GNU/Linux
Firmware: DSM 4.3-3810 Update 2
3.0.7.2 läuft wie bei allen anderen auch wunderbar, nur die Version 3.0.10.1 will nicht und die Versionen davor bis zur 3.0.7.2 auch nicht.
Ich hänge mal meine strace.log von der 3.0.10.1 ts3server_linux_x86 an, vielleicht kann ja jemand damit was anfangen ich kann es nämlich leider nicht :).
execve("./ts3server_linux_x86", ["./ts3server_linux_x86"], [/* 18 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="", ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x8733000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i686/sse2/libdl.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/lib/i686/sse2", 0xffab3038)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i686/libdl.so.2", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/lib/i686", 0xffab3038)         = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/sse2/libdl.so.2", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/lib/sse2", 0xffab3038)         = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libdl.so.2", O_RDONLY)       = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\220\f\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=9832, ...}) = 0
mmap2(NULL, 12424, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf7734000
mmap2(0xf7736000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xf7736000
close(3)                                = 0
open("/lib/librt.so.1", O_RDONLY)       = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\37\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=35444, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf7733000
mmap2(NULL, 77528, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf7720000
mmap2(0xf7727000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x7) = 0xf7727000
mmap2(0xf7729000, 40664, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf7729000
close(3)                                = 0
open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY)  = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0A\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=59008, ...}) = 0
mmap2(NULL, 330944, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf76cf000
mmap2(0xf76dc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xc) = 0xf76dc000
mmap2(0xf76de000, 269504, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf76de000
close(3)                                = 0
open("/lib/libm.so.6", O_RDONLY)        = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\3604\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=133752, ...}) = 0
mmap2(NULL, 131280, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf76ae000
mmap2(0xf76cd000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e) = 0xf76cd000
close(3)                                = 0
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\27\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=40656, ...}) = 0
mmap2(NULL, 42372, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf76a3000
mmap2(0xf76ad000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9) = 0xf76ad000
close(3)                                = 0
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY)        = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0eT\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1098080, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1088788, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xf7599000
mmap2(0xf769d000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x103) = 0xf769d000
mmap2(0xf76a1000, 7444, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf76a1000
close(3)                                = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf7598000
mprotect(0xf769d000, 4096, PROT_READ)   = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 12, base_addr:0xf76dd1c0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
getpid()                                = 1240
rt_sigaction(SIGRTMIN, {0xf76d6f28, [], 0}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {0xf76d7062, [RTMIN], 0}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_2, {0xf76d7232, [], 0}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [RTMIN], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RT_1], NULL, 8) = 0
_sysctl({{CTL_KERN, KERN_VERSION}, 2, 0xffab34c8, 37, (nil), 0}) = 0
brk(0)                                  = 0x8733000
brk(0x8754000)                          = 0x8754000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7712080, ...}) = 0
mmap2(NULL, 2097152, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xf7398000
mmap2(NULL, 245760, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0x24d) = 0xf735c000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/gconv/gconv-modules", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
gettimeofday({1386699589, 115049}, NULL) = 0
gettimeofday({1386699589, 115912}, NULL) = 0
gettimeofday({1386699589, 116011}, NULL) = 0
gettimeofday({1386699589, 116128}, NULL) = 0
gettimeofday({1386699589, 116255}, NULL) = 0
gettimeofday({1386699589, 116362}, NULL) = 0
stat64("logs", {st_mode=S_IFDIR|0700, st_size=4096, ...}) = 0
gettimeofday({1386699589, 116878}, NULL) = 0
open("/usr/share/zoneinfo/CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
gettimeofday({1386699589, 117450}, NULL) = 0
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0622, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf735b000
write(1, "2013-12-10 18:19:49.117450|INFO "..., 106) = 106
stat64("logs/ts3server_2013-12-10__18_19_49.116878_0.log", 0xffaaff3c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("logs/ts3server_2013-12-10__18_19_49.116878_0.log", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC|O_LARGEFILE, 0666) = 3
write(3, "2013-12-10 18:19:49.117450|INFO "..., 106) = 106
gettimeofday({1386699589, 119186}, NULL) = 0
write(1, "2013-12-10 18:19:49.119186|INFO "..., 147) = 147
write(3, "2013-12-10 18:19:49.119186|INFO "..., 147) = 147
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
brk(0x8776000)                          = 0x8776000
pipe([4, 5])                            = 0
clone(child_stack=0x8755884, flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND) = 1241
write(5, "\370Ft\367\5\0\0\0h9s\367\364\317t\367\0\0\0\00087s\3670\376\252\377D\4t\367"..., 148) = 148
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, NULL, [RTMIN], 8) = 0
write(5, "\300\321m\367\0\0\0\0\220\377\252\3770\262\30\10P\25u\10\0\0\0\200\0\0\0\0h2s\367"..., 148) = 148
rt_sigsuspend([])                       = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted)
--- SIGRTMIN (Unknown signal 32) @ 0 (0) ---
sigreturn()                             = ? (mask now [RTMIN])
open("/lib/libts3db_sqlite3.so", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i686/sse2/libts3db_sqlite3.so", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/i686/sse2", 0xffaafab0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i686/libts3db_sqlite3.so", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/i686", 0xffaafab0)     = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/sse2/libts3db_sqlite3.so", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/sse2", 0xffaafab0)     = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libts3db_sqlite3.so", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=20480, ...}) = 0
gettimeofday({1386699589, 122325}, NULL) = 0
write(1, "2013-12-10 18:19:49.122325|INFO "..., 176) = 176
write(3, "2013-12-10 18:19:49.122325|INFO "..., 176) = 176
gettimeofday({1386699589, 122925}, NULL) = 0
write(2, "2013-12-10 18:19:49.122925|CRITI"..., 126) = 126
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV (core dumped) +++
mfg
Hat schon mal jemand Synology angeschrieben deswegen?
Lg
Habe gerade eine e-mail an Synology geschickt.
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. :)
Sobald ich was neues weiß, werde ich es euch wissen lassen.
mfg
mfg
Da bin ich mal gespannt was die antworten :)
Der Synology Support hat leider auch nicht die erhoffte Lösung parat.
Da wurde auch gleich mal TeamSpeak mit Teamviewer verwechselt :( naja lest selber :P
Auszug aus meiner e-mail Anfrage:
Dear Sir or Madam,
i have a Problem running the latest TeamSpeak3 Server on my DiskStation.
At the moment iam running 3.0.7.2 x86 without any problems.
When i try to run the latest version 3.0.10.1 the server just quit with a "Segmentation fault (core dumped)".
My thought are that it could be the outdated kernel and liberarys used in the DSM.
I hope u can help me or tell me a way to fix this problem.
Sincerely yours,
Here is the starce.log
brk(0) = 0x8733000
read(3, "177ELF111 3 3 1 220f 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
read(3, "177ELF111 3 3 1 26037 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
read(3, "177ELF111 3 3 1 A 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
read(3, "177ELF111 3 3 1 3604 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
read(3, "177ELF111 3 3 1 00027 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
read(3, "177ELF111 3 3 1 eT1 004 "..., 512) = 512
close(3) = 0
getpid() = 1240
brk(0) = 0x8733000
close(3) = 0
pipe([4, 5]) = 0
write(5, "370Ft3675 h9s367364317t367 0087s3670376252377D4t367"..., 148) = 148
write(5, "300321m367 22037725237702623010P25u10 200 h2s367"..., 148) = 148
Antwort von Synology:
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bitte wenden Sie sich an die Entwickler vom Teamviewer, die Ihre Software an unserer System anpassen müssen, damit diese auf unseren DiskStations läuft. Wie es aussieht, gibt es einen Speicherzugriffs Fehler in der neuen Version.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. Sollten Sie noch Fragen haben können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Technical Support Engineer
Sehr geehrter Herr,
Aja, und wieso gibts ne 3.0.10.1.qpkg für die Qnap von dynek die 100% einwandfrei läuft ??? ;)
Sry, abba echt was ne saudumme Antwort.
Nachdem auch die Usb-Station 3 seitens Syno gestrichen wurde, und auch bis dato die auf der Cebit gezeigte 714+ noch immer nicht im Handel ist, wird dat nächste Nas garantiert eins von Qnap sein.
Sehr wahrscheinlich erst ma die lüfterlose HS-210.
Sry Synology, abba Ihr habt verdammt nachgelassen.
Ich spiele auch mit dem gedanken mir ein qnap zuzulegen. Na ja mal schauen. .
Nur wegen Teamspeak ?
Also läuft denn bei euch wenigstens eine der älteren Versionen ? Also die 3.0.7x ?
Gruß Aevin
Gruß Aevin
Ja schon, aber kommt immer eine Nervige Mitteilung, man soll updaten.
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären warum manche es ohne Probleme installieren und starten können und bei vielen ums verrecken der TS3 Server nicht starten will.
schon bitter...das ich auf der ds412+ ts3 installieren kann, war mit ausschlaggebend für den kauf :-(
So jungs war ne schöne zeit mit euch aber ich bin umgestiegen auf die Qnap ...
vielleicht sollte man das in einer Chroot umgebung laufen lassen - mir geht das langsam auf den Wecker. Bekomme die neuen Versionen auch nicht ans laufen.
