DS412+ und Teamspeak 3
Moin Diablo, läuft deine TS Modifikation unter der aktuellen DSM-Beta 6?
Das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich DSM-Beta 6 noch nicht benutze.
Du kannst es gerne testen und mir dann berichten, ob es läuft.
mfg Diablo
Das ging ja sehr fix. Hmm ist mir ein bisschen zu heikel ehrlich gesagt. Allerdings reizt mich die Lets Encrypt integration die mit der Beta drin sein soll... dann muss ich mir das jetzt nicht wieder manuell zurecht fummeln... naja ich schaue mal ob ich mich dazu durchringen kann.
Läuft unter der DSM 6 Beta 2 einwandfrei.
Beta installen, Pearl updaten, DS neu starten
Dann lüppts
Ist Teamspeak Server /Client denn kostenlos, unter welcher Lizenz? Thx for Info.
es ist kostenlos! bis 32 slots! so kann man den Server auch bei Teamspeak runterladen! das einzige Limit sind die 32 Slots! der Client ist auch kostenlos!
Wenn du einen Game Clan besitzt der eine bestimmte Größe hat, dann kannst du dir auch eine Kostenlose Lizenz für 128 Slots geben lassen.
Wie ich auf der HP von Teamspeak sehe, gibt es eine aktuelle Version vom TS3 Server: 3.0.12... @DI4bI0: könntest du die neu zurechtmachen ? Danke im Voraus...
Danke für die Info, werde ich gleich mal machen :)
:rolleyes::eek: Was hat sich denn geändert????
Hab ich nicht nachgeschaut, es geht mir aber auch um Sicherheit.
Also denke ich, es werden auch Sicherheitslücken geschlossen.
Changelog:
=== Server Release 3.0.12 26 jan 2016
+ added "virtualserver_min_android_version" and "virtualserver_min_ios_version" to specifically
set the minimal allowed client versions for android and ios on the server.
+ added "-mapping" to the serversnapshotdeploy command. This optional parameters will add a mapping
of the old and new channelid's in the return
+ Grouped several SQL queries together into one statement which improves performance
- fixed clientdbfind command returning false entries
- fixed some hangs after heavy network io on linux/freebsd/osx
- fixed issue with clientinfo command
- fixed crash when (automatically) deleting a channel
- fixed tsdnsserver libc++ issue on Linux
* The server will now print a warning if the locale is set to "C"
* Replaced Server query manual pdf file with a html version
* Unsigned variables (client/server/instance etc) now only accept positive values and -1 (synonym
for maximum value). Other negative values result in conversion error.
* Serverquery manual fixes
* Made a small change to the way the server handles the initialization protocol
! Removed "virtualserver_max_upload_total_bandwidth" and
"virtualserver_max_download_total_bandwidth" from the server template if the value was "-1"
! The server binaries file names now do NOT have the platform suffixes any more. They are all
called "ts3server"
! The OSX version is now 64 bit only. OSX 10.7 is now the minimum supported version.
! Some SQL queries changed or added. If you use custom SQL queries, please take note of this.
! The minimum supported FreeBSD version for the server is 10.1 from now on. Release 3.0.13 (next)
will need a libc++ from ports/pkg or FreeBSD 10.2.
Nunja, es wird ja wohl kaum so sein das so ein TS Server auf ner Syno das allerhöchste Ziel ist von Hackern! :rolleyes:
:) Super...
TS3Server_x86_3.0.12-1 Update
Nabend,
Das Update TS3Server_x86_3.0.12-1 ist jetzt online.
Have fun und so...
mfg Diablo
Super und Danke, es läuft :)
TS3 Server für DS416 anpassen?
mit freude habe ich hier gefunden was ich brauche ;)
Besteht die Möglichkeit den TS 3 Server auch auf einer DS416 ans rennen zu bekommen?
Prozessor ist da glaube ich das ausschlaggebende Kriterium.
Die DS416 hat einen ANNAPURNALABS Alpine AL212.
Installiertes DSM ist 5.2-5644 Update 3
Wäre schön wenn das gehen würde.
cu, Sven
Das wird leider nicht gehen, da dein Prozessor seitens TeamSpeak nicht unterstützt wird.
Nur x86 / x64 Prozessoren werden unterstützt.
mfg Diablo
habe eine DS 712+ unter DSM 6 Beta 2 laufen. Möchte auf diese Teamspeak installieren.
Habe die Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=GrhRB-Hm2eo genutzt. Habe Teamspeak auch installiert. Komme aber über WinSCP und dem root Zugriff nicht drauf. Über den angelegen Admin Benutzer geht es aber. Auch komme ich über SSH und root nicht drauf.
Woran kann das liegen? Hatte vor einiger Zeit unter DSM 5 den Teamspeak Server mal installiert und da lief alles ohne Probleme. Auch der Root Zugriff war möglich.,
Habt ihr dazu Infos?
BG
