DS412+ und Teamspeak 3
In deinem fall kill 16075
Aber gut zu wissen dann werde ich das mal in das Paket einbauen :)
Habe auch gerade gesehen TS3 Server läuft steht aber als angehalten im Paketzentrum.
TeamSpeak3 Server Version: 3.0.12.3-3
TeamSpeak3 Server Version: 3.0.12.3-3 steht jetzt zur Verfügung.
Changelog:
1. Fixed a bug, that would prevent the ts3server to start, if u upgrade from Version 3.0.12.3-1
Man bist ja schnell :rolleyes:
Danke für den tollen Support
Mad
Leider wenn man den Server Neustartet ist es wieder da TS3 angehalten...
Über kill beenden, dann kann es wieder normal Gestartet und Beendet werden so wie es soll.
Also ist da noch irgend ein Wurm drinn.
Kann ich bei mir so nicht reproduzieren.
Hast du denn die Version: 3.0.12.3-3 installiert?
Was meinst du mit neustarten? Die DS?
Ja hab ich
Ich lasse den Server jetzt nochmal neu starten mal sehen ob es wieder so ist.
Edit:
Also nach dem Neustart läuft der TS3 zwar aber im Packetzentrum steht angehalten.
werde mir das mal anschauen
Ja erstmal wirklich respekt vor Deiner Arbeit Di4bl0, der Server Starten laut Paketzenrum nicht aber laufen tut er. Gruß
TeamSpeak3 Server Version: 3.0.12.3-4
TeamSpeak3 Server Version: 3.0.12.3-4 steht jetzt zur Verfügung.
Changelog:
1. Fixed a bug, that would prevent to show the right status of the ts3server after a DS reboot
Super dein Update funzt bei mir so wie es sein sollte.
Dickes Danke
Mad
jap 3.0.12.3-4 funktioniert! auch unter DSM 5.2-5644U5 :)
This interface is disabled in DSM 6.0, because its not working like it should!
oh, ok... böses DSM6.0 and THX to DI4bI0 der wie immer sehr gute arbeit macht - vielen Dank!!!
Hi, also erstmal großen Respekt für die super Arbeit. Eine Frage habe ich noch. Und zwar starte ich meinen TS³ Server immer mit einer .ini Datei. Jedoch wird bei jedem Update das start-stop-status.sh Script überschrieben und ich muss die Zeile COMMANDLINE_PARAMETERS="inifile=ts3server.ini" immer wieder setzen. Gibt es eine Möglichkeit die Parameter wo anders zu setzen in einer Datei die nicht überschrieben wird nach einem Update?
Ich werde das mal auf meine TODO liste setzen :)
Ich hätte auch noch einen Verbesserungsvorschlag für DSM 6 da man ja nicht mehr ohne weiteres sich mit WinSCP verbinden kann, Eine Settings / Config Export und Import Funktion in eine Default Freigabe! Oder man gibt die gewünschte Freigabe bei der Installation an! Jeden Falls so, das man nicht mehr selbst umständlich das Paket sichern braucht! Wäre sowas im Bereich des machbaren Diablo? bzw. für deine Todo Liste! ;) Das würde WinSCP überflüssig machen! Das viel mir heut in der Fesperpause ein xD
Nachdem ich jetzt auch mal nen x86 Kiste habe, dachte ich mir, ich probier das mit dem TS3 mal.
Also installiert und läuft, aber dann:
:eek:
Gibts ne Möglichkeit, manuell zu konfigurieren?
Meinst du den TS3 Knopf im Hauptmenü? hast dus mal als User "admin" versucht?
Eigentlich ist dort auch nur die Einstellung für den query port bzw. das passwort! den Rest konfiguriert man eigentlich über Teamspeak selbst! Ausser du installierst folgendes:
http://source.synology.me/mybb/showthread.php?tid=141
Läuft allerdings nur unter DSM 6, leider!
Das mit dem Admin hat auch nicht funktioniert, aber das Package funzt super, danke!
