DS412+ und Teamspeak 3
Klar schau mal hier Die neuste TeamSpeak-Version extra für Dich oder meinst Du selber Lizenzieren? Davon habe ich keine Ahnung!
Siehe Post #915.
Ich meine eine TeamSpeal Server Version selbst für Synology zusammen stellen = spk.
Der Downloadlink funktioniert auch einwandfrei, nur leider aus der Installation des Paketes heraus nicht. Ich hab keine Ahnung warum nicht
Siehe Post #915.
Da mußt Du die Linux-Nerds hier fragen, wie man das macht. Ich fand man kann die SPK so sehr gut alleine weiter pflegen, bis man was anderes finden z.B. TeamSpeak in einem Docker-Container
Für mich als Pixelschubser (Grafik klicker) oder wie man das noch nennt, sind das noch viele böhmische Dörfer die ich noch selber auslote, aber wenn der Groschen einmal gefallen ist, soll es sehr leicht sein!
Ist das jetzt eine neu erstellte Version von dir oder eine Angepasste DI4bI0 Version?
Ja das ist die angepaßte Dl4bl0-Version
Im Grunde super einfach erklärt. Vielen Dank für deine Mühe.
Leider bekomme ich beim manuellen installieren des Paketes den Fehler:
Konnte nicht installiert werden. Es gab ein Problem mit dem Download von
(teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2) von der offiziellen Download url
(http://files.teamspeak-services.com.../teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2)
Hab ich was nicht berücksichtigt?
Das muß dann an Teamspeak-Service.com gelegen habe - als ich grade drauf klickte, bekam ich die Datei
Reaktionen: Wutzmann
Siehe Post #915.
Hab hier was gefunden Wutzmann dann könntest Du schon mal selber Signieren und das Trust Level in den Einstellungen auf "Synology und vertrauenswürdige Herausgeber" herrauf setzten.
Gleichzeitig dürfen wir die SPK von DI4bI0 weiter nutzen (deswegen hat er den Download gelassen) - warum also das Rad neu erfinden?
Das genau hab ich auch, klicke ich auf den Link kann ich die Datei runter laden. Immer.
Wenn ich jedoch das Paket im Manager lade um TS zu installieren wird die Datei eben nicht geladen. Es erscheint obiger Fehler.
Ich hab auch mal an anderer Stelle nachgefragt (https://www.synology-forum.de/threads/paketzentrum-installation-ts-server.108431/)
Ist das vielleicht Eine einstellungssache im DS Manager?
Hast Du es nach meiner Anleitung gemacht, wenn ja nutze die Vorgefertigte Version von Rebru hier
oder umgekehrt (wenn du Rebru Vorgefertigte Version nutzt, versuche es nach meiner Anleitung mal).
Ansonsten kann ich Dir leider auch keinen Rat geben und hoffe auf die anderen, die sich besser auskennen!
Ich hatte zunächst nach Deiner Bebilderung gemacht, anschließend Deine Datei verwendet. Leider bislang ohne Erfolg, bzw. mit obiger Fehlermeldung. Das Ganze läßt mich echt verzweifeln
Version:3.12.1-1
Moin zusammen,
da ich recht viele anfragen bezüglich des Pakets bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen ein "kleines Update" raus zuhauen.
Das Update ist so gestaltet, das wenn eine neue TeamSpeak Server Version verfügbar ist, ihr einfach das gleiche Paket zum updaten/installieren nutzt, da es in den Standarteinstellungen die Aktuelle TeasmSpeak Server Version herunterlädt.
Alle wichtigen Änderungen usw findet ihr im Changelog.
Wichtig .zip am Ende der Datei entfernen !!! Muss dann TS3Server_x86_3.12.1-1.spk heißen (kann hier leider kein .spk anhängen/hochladen ....)
Changelog:
1. This Package will now install the latest TS3 Server version or you choose a version you would like to install.
1.1 If there is a new TS3Server Version available, simply make a manually install/upgrade with this Package, to install/upgrade the TS3 Server.
2. Added a new dialog in install_uifile and upgrade_uifile, in which you can choose, which TS3 Server Version you would like to install.
3. Extended the TS3Server Interface.
3.1 Added a new section for server infos (installed version, installed arch, update notification).
3.2 Added a new section where you can check the latest ts3 server logs.
4. Some other small changes.
This package is considered to be the final version!!!
Please make sure to hit F5 after the installation, otherwise it could happen that the TS3Server Interface wont load.
Das ist wirklich super von dir @DI4bI0, danke (y)
Version:3.12.1-1
Moin zusammen,
Super geil, extra gereggt hier um die File zu laden. Merci
Leider funktioniert auf einer DS720+ weder die Version von @rebru, noch die neue von @DI4bI0.
Meldung: Dieses Paket wird auf der Plattform Synology NAS nicht unterstützt oder ist nicht kompatibel mit der aktuellen DSM Version.
Das neuste DSM Update ist drauf, auf meiner DS716+ läuft die Version.
