+-Serie Ds415+
PsychoHH
03. Jul 2013
maDDin_1338
23. Apr 2012
ich kann dir aber sagen, es ist schon etwas gefrickel.. nach dem einbau vom 8gb ram ging mein 1. sata port nicht mehr..
anschließend den 2gb wieder eingebaut, ging. 8gb wieder rein, geht auch.. :D
Hehehe, nur gut, wenn man erst einmal mit offenem Gehäuse testet. :)
Bordi
24. Jan 2010
.. mit offenem Gehäuse ... :)
Hehehe.. .. Das weckt ne Erinnerung, und die bringt mich auf ne Idee. Basteln wir doch eine Öl-DS.
blinddark
03. Jan 2013
Sorry für die Frage aber wo ist hinten der reset-knopf versteckt?
blinddark
03. Jan 2013
Hab ihn gefunden. neben den LAN-Ports zur Außenseite hin.
stbufraba
27. Dez 2013
PsychoHH
03. Jul 2013
stbufraba
27. Dez 2013
Ich beziehe mich auf diesen Beitrag:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=140&t=91905&sid=7d7c9ed4c5a6f708ab66363283f02181&start=15#p365167
Der Autor vermutet Probleme bei Speichermodulen, die ausschließlich für 1,35 Volt Versorgungsspannung spezifiziert sind. Andererseits untestützt der C2538 laut Intel "DDR3/DDR3L 1600". Ich habe in Erinnerung, dass Synology 1,5 Volt fordert, kann mich in dem Punkt aber auch täuschen.
Ein Bericht über nicht kompatiblen RAM (allerdings nicht explizit bei der DS415+) mit 1,35 Volt; die Antwort, nämlich Synology fordere 1,5 Volt, steht dann zwei Beiträge darunter inkl. Link zu Syno:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=26&t=93519&start=45#p353386
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Forum schon Leute von erfolgreich verbauten DDR3L-SODIMM-Riegeln in x15+-DiskStations berichtet haben.
Bordi
24. Jan 2010
Ich denke, das Problem ist die angegebene Speicherspannung von 1,35 Volt. Ich bin mir da nach wie vor ebenfalls unsicher.
Nicht denken, wenn dir der Profi gesagt hat das es geht. Die Kingston KVR16LS11 sind alle mehrfach getestet, haben lebenslange Garantie, und funktionieren für die Synology Rangeley's wie auch für die Qnap Celeron's gleichermassen gut. Weswegen? Es sind CL11 (11-11-11) Riegel die mit einer Spannung von 1.35V-1.50V Arbeiten.
blinddark
03. Jan 2013
Der RAM ist da.. Soll ich es wirklich blind wagen???
Was meinst Du mit blind? Bau den Riegel ein, der sollte funktionieren.
blinddark
03. Jan 2013
Na so richtig blind. Siehe ein paar Posts weiter oben.. ;-)
rabu
26. Sep 2013
Ich habe bei meiner am Wochenende den Crucial Speicher eingebaut und es läuft seitdem wunderbar. :)
Bordi
24. Jan 2010
blinddark
03. Jan 2013
LJKaiser
18. Jun 2015
Jetzt liegt hier ein RAM-Riegel mit 8GB, kann den aber nicht einbauen da ich das Gehäuse nicht aufbekomme. Das Video habe ich mir natürlich angesehen (10x oder mehr), aber an der entscheidende Stelle ist da nur die Hand zu sehen die irgendwas macht. Gewalt wollte ich nicht gebrauchen.
Seit 30 Jahren baue ich mir meine Rechner selbst zusammen und jetzt scheitere ich an ein GEHÄUSE!!!!
Bin ich nun zu blöd oder was übersehe ich.
Ich hoffe auf den richtigen Tip.
Gruß, LJKaiser
rabu
26. Sep 2013
Ich weiß zwar nicht genau worum es geht aber ich denke du meinst das Video von idomix? Hast du ein Problem mit diesen Haltenasen?
Das ist im Video auch falsch beschrieben und sicherlich ein großer Fehler.
Den Gehäusedeckel musst du einfach nach hinten schieben. Nicht Biegen und brechen sondern nur die Schrauben lösen und dann kannst du ihn wie die damaligen PC Gehäuse nach "hinten" auf schieben. Es reicht ca. 1 cm. Braucht vielleicht ein bisschen Kraft aber so bleibt alles heil und es gibt keine Kratzer.
Bordi
24. Jan 2010
@ blinddark ist bei der DS415 schon recht knifflig. Wie rabu schon richtig schrieb, könnten dabei die Haltenasen (aus Plastik) abbrechen. Solange du geerdet bist, und der Stom aus ist, habe ich genug vertrauen in deine Fähigkeiten, um es dir zuzumuten. Anderenfalls findet sich sicherlich irgendwo ein sehendes Auge auf Beinen. :)
