DS416 Play Detailbilder vom Mainboard gesucht
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hallo
hat irgend jemand von einer DS416 Play Detailbilder vom Mainboard ?
Ich brauche speziell Bilder auf denen die Bauteilbezeichnungen der 3 Beinigen Transistoren Q1 und Q2 lesbar sind
Diese sind im Bereich vom RAM und den LED
Der Besitzer hatte sie ausgelötet und vollkommen verkehrte Bauteile eingesetzt. Die Alten sind nicht mehr vorhanden.
Danke
Thomas
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hallo
und vielen Dank
Wenn du das Board noch so liegen hast besteht die Chance das du noch ein Bild machst ?
Danke
Thomas
Slang
05. Jan 2021
Hallo Mainboard ist vor mir. Weil ich einen durchgebrannten Altera-Chip habe und versuche, mein Problem zu lösen. Ich werde versuchen, einen neuen leeren Chip zu löten, und mit dem Heavy Reset (Modus 2 im Handbuch) hoffe ich, ihn mit neuen Konfigurationsdaten zu programmieren. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich den neuen Altera-Chip programmieren soll (welchen Programmierer ich brauche und vor allem welche Datei ich brauche). Ich habe nur eine iPhone 6S Kamera und sie ist nicht so gut. Sagen Sie mir bitte, ob Sie einen bestimmten Abschnitt benötigen.
Frank
Hi
Mainboard is in front of me.
Cause i have a blown Altera chip and i'm trying to solve my problem.
I will solder a new blank chip and, using the Heavy Reset (mode 2 in manual), i hope to program it with new configuration data.
Otherwise, i don't know how to program the new Altera chip (which programmer i need and, most of all, what file i need).
I only have a iPhone 6S camera and it is not so good, so please, tell me if u need a particular section.
Frank
Slang
05. Jan 2021
My images
F
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hallo
ich habe keine Info bekommen das du geantwortet hattest.
Ich habe es zufällig gerade gesehen
hast du das Board noch ausgebaut ?
meine Telefonnummer sende ich dir per PM
TN-Notebooks
30. Mai 2019
ich brauche Details von 2 Transistoren
siehe mein Bild oben
die mit den roten Kreisen
Bilder auf denen alle Bezeichnungen und Aufdrucke lesbar sind
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Mit deinem Altera Chip sehe ich mir hier mal an
schick da sicherheitshalber auch ein Detailbild auf dem alles was am Chip steht lesbar ist.
Slang
05. Jan 2021
Sie sind gekennzeichnet:
Q1: N1L1 (auf der Platine ist es mit Q1 gekennzeichnet, daher sollte es sich um einen Transistor handeln)
Im Paket sot-23 finde ich: N1: NPN BFR53 N1L: Mosfet-n TN2106K1
Im Anhang habe ich gezeichnet, was ich (mit Mikroskop) auf der Verpackung sehe: N1L1 und ein seltsames Band auf der rechten Seite (wie das, das Sie auf einer SMD-Diode finden können).
Q2: 2A (ich denke, es ist ein übliches 3906 PNP)
Für smd-Codes: https://smd.yooneed.one/
Für den Altera-Chip habe ich einen bestellt und warte darauf.
Typ ist: 5M80ZE64C5N QFP64
Ich werde dir sagen, ob ich mein Problem löse.
F
Them are marked:
Q1: N1L1 (on the PCB it is marked Q1 so it should be a transistor)
In package sot-23 i find:
N1: NPN BFR53
In attachment i drawed what i see (with microscope) on the package: N1L1 and a strange band on the right side (like the one u can find on smd diode)
Q2: 2A (i think it is a common 3906 PNP)
For smd codes:
For the Altera chip, i ordered one and i am waiting for it.
Type is:
5M80ZE64C5N QFP64​
I will tell u if i solve my issue.
F
Slang
05. Jan 2021
Hi
did you fix the 416Play?
Pls, let me know, i'm curious.
F
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hi
Sorry i had to place by the Side .
My Dad Decreased.
For next 2 Weeks i have no time to work at this unit.
I have in my Mind to readout the Athera for you :)
Thomas
Slang
05. Jan 2021
Oh..., condolence for your father.
Cause of the damn Covid?
Take your time, don't worry for my Nas.
S
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hallo an alle
hier mal ein Feedback zur DS416Play.
Ich hatte gesammelt und 4 defekte Geräte hier. Und 3 davon gehen wieder.
Die gute Nachricht ist 4 Geräte hatten den selben Fehler . Die schlechte Nachricht : bei allen 4 Geräten war die CPU defekt.
Ich hatte eine umfangreiche Fehlersuche mit Messungen von Spannungen und Widerständen , auf Kurzschlüsse, Wärmebild usw alles ok gewesen.
Was dabei auffiel war das die Station einen installierten Ram benötigt damit sie sich überhaupt einschalten läßt ( ohne eingebauten RAM geht sie nicht an - kein blue Light ) - und genau das haben alle Stationen nicht mehr gemacht.
Der RAM hängt direkt an der CPU - und die hatte ich bereits im Verdacht da hier die Beobachtungen bei mehreren Serien ohne + darauf hindeuten das bei sehr hohem Datentransfer - kopieren - schreiben- lesen - recovern CPU's durchbrennen.
Also am ersten Gerät die Cpu gewechselt und sie lebt . Dann das selbe auch an den anderen Geräten.
Damit lebten 3 von 4 wieder
An der 4. hatte die CPU einen Kurzschluss und es war der Altera 5M80ZE64C5N durchgebrannt .... Mist ein mit JTAG programmierter Chip .
Also neuen Chip rein , per JTAG eine der funktionierenden Stationen ausgelesen und auf den neuen Chip mit Quartus Prime aufgespielt.
Station geht immer noch nicht . Den neuen Chip mal in eine der funktionierenden Stationen gelötet - die Station geht damit zumindest an aber es fehlen Funktionen wie zb die LED hinten am LAN Port - Das bedeutet das das ausgelesene File nicht ok ist . Es zeigte sich dann das wenn man ausliest ( kein Security Bit gesetzt ) das Verify der ausgelesenen Daten vom CFM Fail zeigt - UFM ist aber pass . (Der Chip hat 2 Datenbereiche . CFM = Configuration File Memory --- UFM User File Memory)
Dieses Problem konnte ich bisher nicht lösen. und habe es erst mal in den entsprechenden Fachforen veröffentlicht.
Final war aber das an der 4. Station auch der Sata Controller heiß wurde und es keinen Sinn mehr machte sie weiter zu bearbeiten da hier scheinbar noch viel mehr defekt ist. Also RIP.
Final .... Wenn eine DS416Play ausfällt und sich gar nicht einschalten lässt ist die Wahrscheinlichkeit hoch das die CPU selber tot ist.
Reaktionen: maxblank und Jim_OS
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich bin in der Beziehung sicherlich kein Fachmann, aber ich finde es schon eher ungewöhnlich das eine Intel Celeron N3060, in dem Fall in einer DS416play, scheinbar häufiger abraucht. Kühlungsproblem, Designfehler? :unsure:
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Das ist ein Kühlungs Problem.
Bisher konnte ich alle Stationen von Synology ohne Kühlkörper testen . War kein Problem und nicht zu warm.
Bei der DS416Play habe ich das auch so gemacht und nach ein paar Momenten war die neue CPU wieder tot / Hitzetod gestorben
Also musste ich an der Station noch mal eine neue CPU rein setzen. Und nur noch mit Kühlung testen.
Ich gehe davon aus das ein extrem hoher Datentransfer / Last im Betrieb sie killt.
Von daher kann ich nur raten die Stationen zu Öffnen - den Kühlkörper runter nehmen und die alte Paste vollständig zu entfernen , die CPU reinigen und mit Arctic Silver 5 wieder einsetzen.
Reaktionen: Rotbart und Benie
Rotbart
04. Jul 2021
Danke für den Tip, da werd ich meine wohl mal zerlegen
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Mach beim zusammenbauen die Kontakte von der Backplane der HDD's zum MB hin und vom RAM mit IPA und einem Wattestab sauber
Neue Batt nicht vergessen CR1220
Reaktionen: Rotbart
