+-Serie DS716+ 8GB Speichererweiterung
12TB
27. Mrz 2016
ich konnte mit Erfolg den Speicher bei DS716+ auf 8GB erweitern und wollte es nicht nur für mich behalten...
Speicher: HyperX Impact HX316LS9IB/8 ram 8GB 1600MHz DDR3L CL9 SODIMM 1,35V
Preis: ca.35€
Link: http://www.amazon.de/dp/B00KQCOTCM
Grüße
12TB
12TB
27. Mrz 2016
Laut den Screenshots ca. 22min ;-)
Wenn man aber keine Screenshots macht und nur herunterfährt, einbaut und neustartet, dann ca. 10min.
Grüße
12TB
Rabid121
16. Mrz 2016
Crucial 8GB 1600MHz DDR3L CL9 PC3-12800 1,35V SODIMMs... eigentl. im Paar für den iMac gekauft, arbeiten auch perfekt (seit 2 Monaten). Ebenso die aus dem iMac im Zuge der Erweiterung ausgebauten 4GB SODIMMs der gleichen Spezifikation (hab ich aus Neugier getestet). Reine Umbauzeit - wie 12TB schrieb - wenige Minuten.
Grüsse
Michael
mm-500
11. Feb 2016
@12TB: Vielen Dank für die Infos & Specs zu Riegel!
ja, die Umbauzeit von vorn durch den Festplattenschacht von 10min kann ich bestätigen! Ich habe den Crucial 8GB DDR3 1600 1.35v , CT102464BF160B verwendet.
Den Speichertest aus dem Einrichtungsassistenten habe ich einmal mit dem Original 2GB und dem Crucial 8GB durchlaufen lassen! Bei beiden Ergebnissen (cat "/var/log/memtester.log") stand OK und die selben Zahlenwert da! Kann das richtig sein? Ich dachte der Zahlenwert spiegelt die Ram-Größe wieder...?
In den vielen Texten, welche ich zum Thema Ram-Upgrade gelesen habe, war von Problemen mit dem Lüfter zu hören! Bei mir ist es so das die DS im Festplattenruhemodus (alle LEDs bis auf die Blaue sind aus) leise den Lüfter weiter ansteuert! Könnte mal bitte jemand überprüfen ob dieses Verhalten so in Ordnung ist? Da liest man Lüfter mal AN oder Lüfter mal AUS...
Kann jemand bestätigen ob der Speicher Kingston KVR16LS11/8 läuft? Diesen würde ich als nächstes ausprobieren! Ach ja, der CT102464BF160B ist bei mir "Made in China" aber auf den meisten Umbauanleitungen ist einer aus den USA zu sehen (incl. anderen Stickern)!
Vielen Dank für ein paar klärende Worte!
mm-500
Kingston KVR16LS11/8 wurde hier erfolgreich in eine 216+ eingebaut.
optimist123
16. Jun 2010
... kann ich bestätigen. Auch bei mir läuft der Lüfter der DS216+ leise im Festplattenruhemodus weiter.
mm-500
11. Feb 2016
Oh das ging ja schnell!
Da bin ich ja beruhigt, das das normal ist mit dem Lüfter...
Und ich habe schon an das Problem mit dem Ram-Upgrade gedacht.
Dann werde ich mich mal um das nächste Problem mit der DS716 kümmern... 4 bis 5 mal Aufwachen am Tag auch ohne Netzwerkkabel...
Und ich habe am Anfang noch über FreeNAS als Bastellösung für ein NAS-System nachgedacht...
Leider gibt es mit der DS auch viele Baustellen!
Erst mal´n Werksreset und weiter probieren!
guidovg
26. Nov 2011
Habe heute eine DS 716+ gekauft und direkt den Speicher eingebaut. Lief sofort und ohne Lüfter-Problem. Im Ressourcen-Manager bekomme ich 8 GB angezeigt und gehe davon aus, dass nun alles funktioniert.
mm-500
11. Feb 2016
@guidovg: Wie verhält sich Deine DS716 im Festplattenruhezustand - Läuft dort der Lüfter leise weiter oder ist Ruhe? Antwort von optimist123 war ja zu einer DS216+ - Unterschiede?. Ich würde lieber einen Speichertest machen und im LOG nach dem Resultat schauen... Welchen Speicher hast Du eingesetzt - Crucial China, Crucial USA oder Kingston?
guidovg
26. Nov 2011
@mm-500: Also mein Lüfter war so leise, dass er im Abstand von 1m nicht mehr hörbar war. Den Speichertest werde ich machen, bin aber gerade unterwegs, und muss schauen, ob ich das per Fernabfrage hinbekomme. Wie sehe ich denn, ob der Speicher von Crucial China oder Crucial USA ist?
mm-500
11. Feb 2016
Steht auf dem Sticker, der auf dem Riegel klebt...
guidovg
26. Nov 2011
So bin wieder @home. Auf dem Sticker steht nur by micron, keine Angabe bezgl. Herstellungsort. Den Speichertest habe ich kaufen lassen, über den Synology Assistenten: Das sehr umfangreiche Ergebnis lautet:
1304/1303
ERROR=0
Mit den Zahlen kann ich nicht viel anfangen, freue mich nur über ERROR = 0 und denke mir, dass sollte auch so sein oder?
So ist es. Im Fehlerfall bekommst Du eine Fehlermeldung (siehe z.B. hier).
mm-500
11. Feb 2016
Ja, die Frage nach den Zahlenwerten hatte ich auch schon weiter vorn gestellt. Bei mir war auch alles i.O. .
Mit der altem DSM5.2 scheint mein 716 nicht mehr so viel aufzuwachen und sich eigenartig zu verhalten... Vielleicht lags nicht am Ram-Upgrade sondern an der "alten" DSM 6!?
12TB
27. Mrz 2016
Ich habe jetzt auch nochmal den Speichertest nachgeholt:
cat /var/log/memtester.log
1304/1303
ERROR=0
p.s es hat aber Stunden gedauert, bis er mit dem Test fertig war...
mm-500
11. Feb 2016
@12TB & guidovg Danke für die Werte! Verwendet Ihr den selben Speicher von Kingston?
Ich hatte mir meine Ergebnisse auch notiert aber mich machen die Zahlen stutzig - sollten die nicht gleich sein wie bei Euch ???
mit 2GB Original-Riegel
14116/14140
ERROR=0
mit 8GB Crucial-Riegel (CT102464BF160B)
14116/14140
ERROR=0
12TB
27. Mrz 2016
Ich benutze den hier: HyperX Impact HX316LS9IB/8 8GB
guidovg
26. Nov 2011
Ich habe den hier: Crucial 8GB DDR3L - 1600 SODIMM 1.35V CL11 - CT102464BF160B
Den Speichertest habe ich unter DSM 5.2 ausgeführt.
networker83
06. Okt 2013
ich möchte auch eine DS716+II anschaffen und gleich von Anfang an 8 GB RAM einbauen. Habe an den mehrfach empfohlenen Speicher gedacht:
Es gibt es ja einen großen Blog zum Speichertausch:
https://rossfisher.me/2015/12/synology-ds716-8gb-memory-upgrade/
Was mir noch unklar ist:
1. Kann ich den Speicher direkt nach dem Auspacken des NAS tauschen und es dann gleich mit den 8 GB einrichten? Oder muss zuerst die Einrichtung mit 2 GB erfolgen, und dann erst der Tausch?
2. Wo finde ich den Speichertest, der hier mehrfach erwähnt wurde?
3. Muss ich die Memory Compression deaktivieren? Im verlinkten Blog wird es empfohlen, hier im Thema wurde es noch nicht erwähnt. Was genau hat es damit auf sich?
Viele Grüße und danke
networker83.
