+-Serie DS716+ 8GB Speichererweiterung
Esteban1
23. Aug 2014
Der Crucial-Riegel läuft bei mir seit Juni problemlos im 716+II !
Esteban1
axel_246
05. Dez 2016
ich habe mir in meine DS 716+2 nun auch 8 GB Ram eingebaut und die Komprimierung ausgeschalten. Nachdem die DS nun knapp 24 Stunden läuft muss ich sagen das ich den unterschied zu vorher nicht so extrem spüre wie manch anderer hier schon geschrieben hat.
Meine Entscheidung fiel eher aus dem Bauch heraus zu Gunsten des Hyper. Was mir nun noch aufgefallen ist ist das im Gegensatz zum 2GB Chip unterm Strich der frei Speicher nahezu gleich geblieben ist, sich dafür aber die Zwischengespeicherten Daten extrem erhöht haben. Als Einsteiger muss ich nun mal die Frage stellen ob dies Sinn und Zweck der Erweiterung ist ?
Wenn ich nicht ganz falsch liege ist das Synology OS eine Linux Distribution und bei Linux war das irgendwie so das je mehr im Ram ist das Sytem um so besser läut ... grob gesagt ?!
Ja, RAM schadet natürlich nicht. Aber richtig merken tust Du es dann, wenn eine Applikation wirklich viel RAM braucht, ansonsten verwendet Linux den freien Speicher als Filebuffer. Und davon merkst Du ggfs. nicht viel. Viel RAM braucht z.B. Virtualisierung.
hogansan
23. Sep 2011
Meine Ds 716 ll hat meistens eine Auslastung von 500 MB bis 900 MB, würde sich denn eine Speicherweiterung wirklich lohnen. Man verliert ja immerhin die 3 Jährige Garantie.
Wenn Du im Garantiefall den Original-Speicherriegel wieder einbaust, wird Deine DS mit ziemlicher Sicherheit normal versorgt werden.
Die Auslastung ist vermutlich einschließlich der Linux-Buffer. Um das genauer einschätzen zu können, müsstest Du einmal einen Screenshot der Speicherbelegung posten.
Ich meine, dass auch der Punkt "Zwischengespeichert" eine Art Caching beschreibt. Nur "Benutzt" und "Reserviert" sind meinem Verständnis nach laufende Prozesse. Insofern hast Du hier noch Luft. Wenn sich die DS nicht irgendwo zäh anfühlt, würde ich keinen Handlungsbedarf sehen. Nachrüsten kannst Du immer noch.
hogansan
23. Sep 2011
Ja stimmt erweitern kann man immer noch.:)
iSale
30. Okt 2013
könnte mir jemand bitte verraten wo ich die Ergebnisse vom Speichertest auslesen kann?
Habe nun zwei mal den Test durchgeführt...sehe leider keine Werte.
Danke vorab.
RayRakete
06. Apr 2017
Hallo!
Ich habe gestern den Speicher meiner DS716+II erweitert. Soweit scheint alles funktioniert zu haben - unter den Systeminformationen werden die 8GB korrekt angezeigt.
Ich habe anschließend noch 2x den Speichertest durchgeführt - einmal mit dem von mir angelegten Admin-Account und einmal mit dem Standard-Admin-Account. Beides Mal wird mir kein Log geschrieben. Test läuft erfolgreich durch, aber unter /var/log ist kein memtester.log vorhanden.
Da ich per Root zugegriffen hab, kann ich es auch nicht sein, dass mir die Datei auf Grund von irgendwelchen Rechten nicht angezeigt wird.
Ich bin ratlos... Help please!!!
Fusion
06. Apr 2013
Vielleicht wird das log nur im Fehlerfall überhaupt angelegt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde ich mal per Ticket nachfragen und Verbesserungen anregen...
RayRakete
06. Apr 2017
Könnte sein - allerdings wurde es bei den anderen hier ja auch geschrieben und scheinbar war auch hier alles fehlerfrei.
Mr_Blonde
03. Jun 2017
gibt es irgendwo eine Info, welche Spezifikationen der Speicherriegel haben muss (MHz, CL, ...)? Es werden hier ja immer zwei 8GB Riegel empfohlen, ich habe allerdings aus meinem iMac noch einen 4GB Riegel hier rumliegen, den ich gerne verbauen würde. Es ist ein
Hynix HMT451S6BFR8A-RD 4GB 1Rx8 SODIMM PC3L-14900S-13-13-B4 DDR3
Bus clock: 1866MHz
Memory Timings: CL13
Hat jemand Erfahrung, ob die DS716+ii auch mit so einem Speicherriegel (entweder genau dem oder einem mit einer anderen Bus clock als 1600MHz) zurecht kommt?
Natürlich könnte ich es einfach ausprobieren, aber falls jemand schon die Erfahrung gemacht haben sollte, dass es nicht geht, könnte ich mir das ganze sparen...
troehl
14. Apr 2010
ich hatte mal testweise einen von diesen beiden Riegeln drin:
Hynix 3rd 16GB Dual Channel Kit 2 x 8 GB 204 pin DDR3-1 1866 SO-DIMM (1866Mhz, PC3L-14900S, CL13)
hat einwandfrei funktioniert.
Da ich den aber im iMac benötige habe ich mir dann diesen hier zugelegt:
Crucial 8GB DDR3L 1600 MT/s Arbeitsspeicher ((PC3L-12800) SODIMM 204-Pin - CT102464BF160B)
Mr_Blonde
03. Jun 2017
Danke für deine Rückmeldung, troehl!
Von dem 16GB Riegel wurden aber wahrscheinlich nur 8GB erkannt, oder? Aber gut zu wissen, dass auch Speicherriegel mit einer anderen Bus Clock funktionieren. Dann werde ich mich später mal an den Austausch wagen.
troehl
14. Apr 2010
nein das ist ein Dual Channel Kit, also 2 Riegel a 8 GB. Daher habe ich nur einen der beiden installiert, gibt ja auch nur einen Slot in der Diskstation.
Mr_Blonde
03. Jun 2017
Hier ein kurzes Feedback. Der Speicherriegel wird erkannt und bisher (~5h) läuft alles stabil.
Der ist jetzt verbaut. Tausch < 1min wenn man schonmal einen Speicherriegel getauscht hat.
Mr_Blonde
03. Jun 2017
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass trotz der 4GB im System maximal nur 2GB aktiv genutzt werden. Die restlichen 2GB teilen sich der Zwischenspeicher und freier Speicher. Ist das bei euch auch so (bzw. bei 8GB entsprechend mit 2:6)?
Ich habe extra Versucht, so viel wie möglich Speicher zu "verbrauchen". Im Moment laufen vier Docker Container (Unifi Controller, MongoDB, Redis, Sharelatex) sowie eine VM (DSM), aber die Speicherauslastung (zu der der Zwischenspeicher nicht hinzugezählt wird) schwankt immer nur zwischen 49% & 51% hin und her. In der Anzeige gibt es wahrscheinlich eine Auslese-/Rundungsungenauigkeit und gemeint ist, dass immer nur exakt 50% (= 2GB) aktiv genutzt werden. Ich habe auch schon die /etc/synoinfo.conf & /etc.defaults/synoinfo.conf editiert, aber das hatte keinen Effekt.
adamp
17. Dez 2011
Ich habe meine DS416play gestern auch von 1 GB auf 8 GB erweitert (mit dem Crucial 8 GB SODIMM). Läuft perfekt und gerade das Caching bringt extrem etwas. "Zwischengespeichert" (was zu 99,9999 % HDD Buffer) ist, geht beim Lesen/Schreiben von Dateien bei mir Richtung +/- 6-7 GB. Und wiederholte Zugriffe werden komplett aus dem Cache bedient.
Was ich aber noch nicht 100% ergründen konnte: mem_default_mb="1024" und mem_max_mb="1024" in den beiden synoinfo.conf Dateien.
Da es mehrere RAM Update Threads gibt und ich nicht in jedem Thread DOPPELPOSTEN möchte ---> http://www.synology-forum.de/showth...g-Anpassung-nach-RAM-Upgrade-(DS416play-usw-)
CptEinhorn
08. Aug 2016
mein alter 8 GB Riegel scheint Fratze gegangen zu sein. Der Speichertest läuft nicht mehr durch. Daher grabe ich diesen Thread mal wieder raus.
Habt ihr wie von idomix empfohlen das ifixit Werkzeug benutzt, oder geht das auch ohne?
Ich hatte die DS so gekauft und daher noch nicht selber den Speicher getauscht.
