+-Serie DS716+ 8GB Speichererweiterung
Esteban1
23. Aug 2014
Ich habe seit knapp 2 Monaten auch die DS716+, habe den 8GB Riegel vor der ersten Inbetriebnahme/ Initialisierung eingebaut, funktioniert problemlos! Die Speicherkomprimierung habe ich, nachdem ich sah das alles lief, auch deaktiviert. Die Maschine läuft seitdem wie eine "Rakete"!!! Den Speichertest kann man über den Synology-Assistenten starten ( auf der Synology-Homepage herunterzuladen).
Esteban1
Swp2000
29. Nov 2013
Mich würde interessieren ob mal jemand einen 16GB Riegel getestet hat! Sollte dieser nicht auch funktionieren?
Esteban1
23. Aug 2014
Intels Spezifikation für diesen Prozessor-Typ geht bis max. 8 GB RAM. Ob das mit 16 GB klappt weiß ich nicht..., wüsste auch nicht, ob das wirklich nötig wäre. Bei meinen Anwendungenfällen, sind oft noch bis zu 5 GB RAM noch frei.
networker83
06. Okt 2013
Danke für eure Antworten. Ich habe meine DS716+II seit gestern und habe den 8GB Crucial-Riegel (CT102464BF160B) gleich zu Beginn eingebaut.
Der Speichertest lieferte folgendes Ergebnis:
14116/14140
ERROR=0
Die Speicherkomprimierung habe ich auch abgeschaltet. Sieht alles gut aus. Im Vergleich zur DS212j ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Performance ist um Welten besser.
Swp2000
29. Nov 2013
Ist es bei viel Speicher generell zu empfehlen die Speicherkomprimierung zu deaktivieren?
LarionovC
Gesperrt
16. Apr 2014
Ich habe eine DS713+ mit 4 GB. Schon bei dieser Erweiterung macht die Deaktivierung der Speicherkomprimierung Sinn. 16 GB RAM müssten auch gehen. Ich habe das bei anderen NAS mit Celeron N3150 getestet. Allerdings haben diese (Qnap TS-253A und TS 453A) auch zwei RAM-Bänke. Der Chipsatz verträgt 16 GB Ram aber auf jeden Fall - auch wenn das nicht in den Intel-Spezifikationen steht :)
16GB über zwei Bänke, 8GB, wenn man nur einen SODIMM-Slot hat wie bei der 716+(II).
Swp2000
29. Nov 2013
Also kann man generell sagen alles über 4GB , ist zu empfehlen die Speicherkomprimierung zu deaktivieren.
harrykausl
26. Jul 2012
kann mir mal jemand sagen, wie man den Speicher entriegelt, damit man ihn ausbauen kann. Drückt man die beiden weissen Klappen aussen nach aussen? Danke
Esteban1
23. Aug 2014
So ist es. Aber vorsichtig, am besten mit einem Zahnstocher o.ä., wenn man das Gehäuse nicht demontiert hat. Der Speicher klappt dann in 45 Grad Winkel hoch und kann mit leichtem Ruckeln entnommen werden. Beim Einsetzen des neuen Speichers diesen vorsichtig in den Steckplatz stecken, die Haltenasen rasten dann von selbst ein.
Esteban1
23. Aug 2014
Und nicht vergessen: Speicherkomprimierung kann nun für immer deaktiviert werden! :eek:
Swp2000
29. Nov 2013
Wie kann ich das neue Modul in der DS auf Fehler prüfen?
Ich meine, der Synology Assistent bietet einen Speicher-Test an.
Swp2000
29. Nov 2013
Fusion
06. Apr 2013
DSM > Systemsteuerung > Hardware & Energie glaube ich.
AirRailey
16. Jan 2016
hi
gibt es momentan einen geheimtipp für den 8gb ram riegel? habe mir gerade die 716+II bestellt
Hier im Thread sind doch verschiedene Vorschläge zu finden. Die Preise bekommst Du per Preissuchmachine (Specs: SO-DIMM DDR3L 1600).
