+-Serie DS716+ : Daten, Fakten, Berichte
Super-Grobi
28. Sep 2010
used_rsvd_blk_cnt_tot sieht doch nicht gut aus, oder?
Schwellwert 10 und steht auf 1...
Wie sieht der Wert auf der noch funktionierenden SSD aus?
Grüße
Du musst m.W. in der Rohdatenspalte schauen und da steht für diesen Wert eine 0.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Ich hatte danach gegoogelt, und nur Beispiele (wo das eigentliche Problem nicht bei diesem Wert lag) gefunden, die
bei Worst noch eine 100 zeigen.
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 6
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Auch hier, bei einer Samsung 840
HDD: Samsung SSD 500 Gb
OS: Linux devbox 3.8.11-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed May 1 20:18:57 CEST 2013 x86_64 GNU/Linux
Smartmontools: smartmontools 6.1-2
>smartcll -a /dev/sda
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 22
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 21
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 1
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 069 058 000 Old_age Always - 31
195 ECC_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 11
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 489049729
Ist halt schon auffällig.
Insofern denke ich, dass die SSD's da schon irgendein Problem haben.
Grüße
Jörg
Super-Grobi
28. Sep 2010
Matthieu
03. Nov 2008
Für mich ist diese Funktion (Zeitplan) keinesfalls nutzlos. Meine DS fährt tagtäglich per Zeitplan runter und wieder hoch. An eine USV habe ich die DS auch angeschlossen. Das heisst ein Stromausfall müsste schon länger als 15-30 min dauern. An solch einen Stromausfall kann ich mich in den letzten 40 Jahren an 10 verschiedenen Wohnorten genau 1x erinnern. Mit diesem Fehler, oder auch Feature falls es an der CPU liegt, könnte ich leben.
Das ganze ist davon abhängig, wie das BIOS bzw. die Firmware (bei embedded-Plattformen) das ganze handhabt. Ein auch bei normalen PCs sehr übliches Verhalten ist aber, dass nach einem Ziehen des Netzsteckers das zeitgesteuerte Einschalten nicht mehr geht. Auch WoL verhält sich häufig so. Ausnahmen bestätigen die Regel ...
Zum Thema Stromausfall: Man kann einer DS (wie auch den meisten PCs) sagen, dass sie nach einem Stromausfall hochfahren soll, unabhängig vom Zeitplan.
MfG Matthieu
schk
15. Mai 2015
Ja, frag mal bei Synology an, wie sie das in den Griff bekommen wollen.
Würde doch die potenziellen Käufer einer DS216+ sicherlich interessieren. :)
Ist das Verhalten bei der 216+ eigentlich identisch, hat ja auch einen Celeron?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Verstehe die Frage nicht. DS216+ = 216+ ?!
Schk hats ja selbst hinsichtlich der 716+ beschrieben (Beitrag 658) und interessiert sich dafür, obs bei der 216+ genau das gleiche Problem gibt. Das Zitat ist etwas verwirrend an der Stelle.
schk
15. Mai 2015
Genau, würde mich freuen wenn einer mit der Ds216+ einmal die Mühe macht und die Sache nachstellt.
johndoe1
Gesperrt
02. Mrz 2016
Hallo Zusammen
Weiss eventuell jemand, ob ein Kingston HyperX Impact (1x, 8GB, DDR3L-1600 (PC3-12800), SODIMM 204) in einer DS716+ funktionieren würde?
Spielt hier die CAS latency von 9 anstatt 11 wie beid den "nicht HyperX" eine Rolle?
schk
15. Mai 2015
Wollte mich nochmals mit einer interessanten Beobachtung melden.
Wenn man bei der DS716+ den Stromstecker zieht (>2-3 Minuten), nachdem sie per Zeitplan runtergefahren wurde (sie also währenddessen ausgeschaltet ist), fährt sie anschliessend nicht mehr zum eingestellten Zeitpunkt hoch. Ich hatte diese Beobachtung bereits vor 10 Wochen gemacht, nur hat es seinerzeit noch mit deaktivierten WOL Option funktioniert. Inzwischen habe ich die Systemupdates natürlich regelmässig eingespielt (aktuell 5.2/566 Update 5).
Mir hat seinerzeit der Synology Support mitgeteilt, dass es an der CPU hinge. Eigentlich ist doch damit die Funkton nutzlos, selbst mit einer USV. Denn wenn der Akku leer ist, und der Strom wieder kommt, fährt die 716+ sicherlich nicht mehr von alleine hoch. Habt ihr noch irgendeine Idee ?
Habe gerade nochmals Bestätigung von Synology bekommen: Es ist wie es ist. Die 716+ kann per Zeitplan nach einem Stromausfall nicht mehr automatisch booten und muss demzufolge per Knopfdruck neu gestartet werden.
tschortsch
16. Dez 2008
Aber ein automatischer Start bei Stromausfall geht doch oder?
(Sonst würde sie ja an eine USV niemals selbstständig starten)
Dann kann sie ja wieder hochfahren und nach fest eingestellter Zeit selbständig wieder schalfen gehen.
schk
15. Mai 2015
Wenn die USV den Stromausfall überbrücken kann, ja. Wenn der Ausfall solange dauert, dass die Akkus am Ende sind, nein !
schk
15. Mai 2015
Die Beschreibung passt du dem Fall DS ist hochgefahren und es gibt einen Stromausfall. Ich meinte, den Fall, wenn die DS zeitgesteuert (normal) runtergefahren ist und es gibt einen Stromausfall.
ralfi80
28. Jul 2014
gelöscht...stimmt nicht :(
writetome
10. Okt 2014
Hat jemand auch die Probleme das die DS716+ ein sehr nerviges Brummen von sich gibt?
Scheinbar sind es die Festplatten Rahmen die schwingen. Wenn man diese kurz drückt verschwindet der Ton. Nach einiger Zeit kommt dieser aber wieder.
Lüfter habe ausgetauscht, da dieser auch sehr laut war fürs Wohnzimmer. Leider bleibt aber das Brummen wie oben beschrieben. Festplatten sind 2 WD Red 8TB. Diese sind an sich ja sehr ruhig.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dasselbe habe ich bei einer DS214+. Hier gab es ab und an Resonanzgeräusche der laufenden Platten. Ich habe das mit einem kleinen Stückchen eingeklemmter Pappe behoben. :)
geimist
04. Jan 2012
Ja, das kenne ich. Ich dachte erst, es wären die Halteclips (Plastikstege, die mit ihren Stiften die Festplatte halten - die klappern, wenn man mit dem Fingernagel antippt). Die habe ich mit einem Streifen Zellstoff reingeclips - brachte aber nichts. Jetzt habe ich vorn zwischen Bay1 und Bay2 etwas gefaltenen Zellstoff reingeklemmt. Jetzt ist es weg.
Aber ja, es nervt … offensichtlich auch ein Konstuktionsfehler. Von meiner DS713+ kannte ich das nicht.
writetome
10. Okt 2014
Danke, gelesen bei geimist!
Edit:
Alles klar werde das mal testen
