DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Ich habe mal meine HW-Informationen mit denen von deejay73 verglichen und evtl. etwas Interessantes entdeckt. Unsere beiden DS720+ sind Bj. 21, bei mir funktioniert der IN4V16GNELSI, bei deeyjay73 jedoch nicht.
Es sind unterschiedliche BIOS-Versionen und evtl. auch Mainboard-Revisionen! Alle anderen Datenblöcke sind identisch (hier nicht aufgeführt), außer dass seine CPU mit 0.8 V läuft und meine mit 0.9 V
Funktioniert (SNR 21C0...)Funktioniert nicht (SNR 2180...)
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Table at 0x74B42000.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: INSYDE Corp.
Version: M.604.00
Release Date: 06/04/2021
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 3072 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Function key-initiated network boot is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 5.4
Firmware Revision: 0.0
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: Synology
Product Name: DS720+
Version: r1
Serial Number: 123456789
UUID: 12345678-1234-5678-90ab-cddeefaabbcc
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: SKU0
Family: DiskStation
Handle 0x0002, DMI type 2, 17 bytes
Base Board Information
Version: r1
Asset Tag: Type2 - Board Asset Tag
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Type2 - Board Chassis Location
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
BIOS Information
Version: M.119.00
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 3072 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
EDD is supported
ACPI is supported
BIOS Revision: 5.4
System Information
Version: 1.0
SKU Number: SKU0
Family: DiskStation
Version: 1.0
Features:
Type: Motherboard
Wie komme ich bei meiner DS720+ mit DSM 6.2 an diese hardware-Informationen?
Habe mir den green-Riegel bei A nun auch bestellt und will gerne Erfolg/Misserfolg und hw-Information hier beitragen.
Du musst per SSH/Terminal bspw. mit Putty auf die DS, dann mit "sudo su" zum root user wechseln (dein Pw nochmals eingeben) und dann den Befehl "dmidecode" ausführen, dann werden sämtliche Hardware-Daten angezeigt, in den ersten drei Blöcken findest du die Infos bzgl BIOS und Mainboard
Reaktionen: Gulliver
Ok, habe dieselbe hw-Ausgabe wie deeyjay73. Mal sehen, ob das tatsächlich mit Speicherfailure korreliert...
Hab auch die Daten von deejay73 und bei mir läuft der Crucial CT16G4SFD824A
Kann jetzt nur nicht sicher sagen ob die Variante aus China oder Malaysia.
So, mal schnell ein Foto meiner Platine. Vielleicht hilft das was.
Bekomme heute Abend einen RAM leihweise, der bei nem Kumpel funktioniert.
Der CompuRAM Speicher von Samsung geht wieder zurück...
Kann man eigentlich das Bios selber aktualisieren/ändern?
https://www.amazon.de/Crucial-CT16G...5604935&sprefix=CT16G4SFD824A+,aps,251&sr=8-2
Leider ist nicht bekannt, ob der kleine Händler mit dem a nun einen Speicher aus Malaysia oder China schickt...
Dieser RAM hat Chips mit der Aufschrift "IMR75", darunter steht "D8BPJ".
Die Info hierzu hab ich aus der Bucht, wo jemand seinen gebrauchten Speicher verkaufen will.
Aufschrift auf dem Aufkleber ist hier "CT16G4SFRA266.M16FR" und "Malaysia".
Also einer, der bei den meisten hier funktioniert hat?!?
Momentan probiere ich mehr oder eher weniger geduldig einen RAM von BEST-Electronics.
16GB 2400MHz DDR4 SO. Dieser RAM hat Chips mit der Aufschrift "K4A8G08" "5KB BCRC".
Erwartungsgemäß funktioniert dieser RAM bei mir auch nicht.
Auf den Chips der 3 nicht-funktionierenden Samsung-RAMS steht "K4A8G08" "5WD BCTD".
Ich nehme stark an, dass der RAM von BEST auch ein Samsung ist, oder zumindest die
Speicherchips die gleichen sind wie bei Samsung und daher klappt das nicht.
Der IN4V16GNELSI hatte Chips von "ESSENCORE" "E5AN8G8N1JR und hat ebenso nicht funktioniert.
Weitere Ideen?
Doch mal gucken, ob der kleine amerikanischen Einzelhändler mit dem a was aus Malaysia schickt?
In meiner DS720+ sind 4 Chips mit der Aufschrift "SEC046" "K4A4G16" "5WE BCTD" fest verlötet.
Jupp, mit den 20er DSen haben sie nun auch bei den IntelBoards angefangen das draufzulöten (mit einer DS718+ wäre dir das noch nicht passiert),
so wie es wohl schon immer bei den ARM ist, nur dass hier wenigstens der zweite Steckplatz noch gelassen wurde.
Somit kannst'e den Vorinstallierten nicht mehr Aufrüsten, bzw. auch nicht zwei gleiche eigene Riegel reinschieben.
#tokon:
Was bedeutet: "dieselben Daten von deejay73"?
Hast du dieselbe Bios-Version wie ich?
Oder beginnt deine S/N mit 2180QW?
Dann wären das starke Indizien, dass der Crucial auch bei mir laufen würde...
#Ratava:
Nein, den von dir besagten Crucial habe ich noch nicht versucht.
Meine Syno ist laut S/N neuer als deine, (2180 zu 2090), deshalb könnte es sein, dass der Crucial bei mir auch nicht funzt.
Die Gefahr, einen chinesischen vom großen A zu bekommen war mir bislang zu groß.
Mal auf Antwort von tokon warten.
Meine läuft jetzt seit rund einer Woche (nach den selbstverschuldeten Anfangsschwierigkeiten) völlig problemlos. Alle Aufgaben/Vorgänge schnell und zuverlässig, jeder Startvorgang (mit angehängter DX517) in unter einer Minute.
Ist eine 2021er mit SN 21C0TK..., also eine ganz neue.
Darin funktionieren beide Crucial 16GB vom großen a völlig problemlos, hab jetzt den 2666er drin gelassen. Ich habe vom großen a auch 2x Malaysia-Riegel bekommen, das war gar kein Problem. Ist da ja auch null Risiko zu bestellen.
#tokon:
Das ist dieselbe Bios-Version wie bei mir. Da meine Hauptplatine die Rev. 1.0 ist,
dürfte der Crucial tatsächlich bei mir laufen.
Komisch finde ich jedoch, dass die Bios-Version von "Puddingpanzer" viel neuer erscheint als meine.
Seine S/N ist auch eine 21C0 wie bei "nur-fuerforen", und dort passt der Crucial auch.
Interssant wäre jetzt die "Zählweise" der Seriennummern:
2090 = Bj. 2020...
2150 = BJ. 2021 neuer als 2090...
2180 = BJ. 2021 klingt neuer als 2150
21C0 = Bj. 2021 dürfte neuer sein als 2180?!?
Das dürfte ja so erst mal richtig sein.
Ich habe den unten gezeigten 16GB Riegel eingesetzt und es läuft!
Allerdings ist mir ein Ärmchen der Arretierung abgebrochen und in den Tiefen der DS verschwunden. Der Riegel ist nicht fest und steht schräg. Werde es so nicht lassen können. 😬
Reaktionen: dfoain
Habe eben diesen RAM erhalten. Erwartungsgemäß funktioniert auch dieser nicht.
Langsam weiss ich nicht mehr, was ich noch tun könnte. Nochmal nen RAM durch Deutschland ankarren lassen?
Ich fand die Syno so toll, aber dieser Mist raubt mir echt jegliche Lust an dem Gerät.
Kein einziger 16GB-RAM läuft in meiner Syno. Nicht einmal dass er schlecht laufen würde. Er Läuft garnicht.
Das einzige, was ich zur Verfügung habe und auch tut, ist der 4GB von Samsung.
Dann bekomme ich jedoch Speicherfehler beim Test.
Ohne Erweiterung kommt kein Speicherfehler. Ist von dem Ergebnis irgendwas zu halten?
