DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Hallo, habe ebenfalls einen IN4V16GNELSI beim großen a bestellt und eingebaut. Syno DS720+, S/N: 21...
Syno blinkt blau und startet nicht, mehrmals versucht, lange blinken lassen.
Hab dann aus nem Lenovo E14 den 16GB Samsung RAM geklaut und in der Syno probiert, ebenso blau...
Dann den IN4V16GNELSI in das Lenovo, dann startet dieses nicht mehr. Ist jetzt der IN4V16GNELSI defekt?
Hab ihn heute zurück geschickt.
Gruß deejay73
Das hört sich an, als sei der Riegel defekt!
Wenn im LENOVO ein 16gb Riegel war und funktioniert hat und der IN4V16GNELSI nicht funktioniert, könnte der defekt sein.
Als letzte Möglichkeit würde ich die Kontakte vom Riegel mit einem feinen Schleifpapier anrauen und richtig einsetzen.
Je nach Luftfeuchtigkeit (Oxidation) oder leichtem Fettfilm auf den den Kontakten des Riegels oder des Steckplatzes ist evtl. eine Übertragung der Daten teilweise oder nicht möglich. Mein Riegel wurde nach ca. 1 Monat nach erneutem Hochfachren gar nicht erkannt, also DS normal hochgefahren und nur 2 GB angezeigt, keine Fehleranzeige oder blaues Licht.
Bei mir steht die DS im kleinen Raum mit gekipptem Fenster und viel Luftfeuchtigkeit.
Ich habe die Kontakte mit einem 2500er Schleifpapier angeschliffen
@synfor: man sollte es mit einem rauhen Schleifpapier z.B. 180er oder 240er bis 1000er besser bleiben lassen, da danach keine Kontakte mehr vorhanden sind :)
Seitdem ich den Riegel wieder eingesetzt habe, stehen wieder 18GB zur Verfügung. Seither keine Probleme!
@himitsu: Da sprichst Du was wichtiges an. Immer vor dem berühren von den Kontakten oder Elektronikteilen natürlich vorher erden!!! Das mache ich immer, sollten auch alle machen!
Falls bei Euch auch sowas passiert, hoffe ich, daß das Problem wie bei mir schnell gelöst ist!
Ich sage besser nix, sonst werde ich gesperrt. YMMD.
So, melde mich mal wieder. Also den IN4V16GNELSI habe ich gleich am Montag wieder kostenfrei zum Kaufhaus mit dem a zurückgeschickt.
Zuvor gab ich denen erst mal per Chat die Chance, mir vielleicht einen anderen RAM, (einer der passt und funktioniert) liefern zu können.
Der Chatpartner riet mir, den RAM einfach zurückzuschicken und ich würde mein Geld zurückbekommen.
Den RAM hatte ich natürlich richtig eingebaut. Dieses auch noch mehrmals! In dem Lenovo-Laptop hätte der RAM, wenn er der Syno nicht passen würde, ja dennoch funktionieren müssen. Der 16er Samsung-RAM aus dem Lenovo funzt jedenfalls nicht in der Syno. War halt mal ein Versuch.
Und ja, ich weiß was elektrostatische Aufladung ist und wie sich das anfühlt... Beruflich repariere ich Kopierer und Drucker. Die Hauptplatinen derer ähneln denen von Laptops. Da sind austauschbare RAM-Riegel und teilweise auch schon NVME-Platten drin!
Jedenfalls war erst die Überlegung, es nochmals mit dem IN4V16GNELSI zu versuchen. Was ist, wenn der wieder nicht funzt?
Schicken die mir dann einfach den wieder, welchen ich denen zurückgeschickt habe?
Oder sollte ich doch nen kleineren 8GB versuchen?
Vielleicht auch den Crucial 16GB bestellen, um dann zu merken, dass die mir den chinesischen geschickt haben?
Mir war das einfach zu riskant. In der Bucht oder im Kleinanzeiger fand ich auch nix passendes, nur auffälig viele aus China.
Oder eben die mit wegge"x"ten Standardfotos...
Jetzt hab ich, so wie Storebror, bei Compuram den 16er bestellt. Also harren wir der Dinge...
Versuchsweise baue ich jetzt einen Samsung 4GB 1Rx8 PC4-2133P-SA0-10 ein. M471A5143DB0-CPB
Dieser stammt aus einem HP ProBook 650 G2
Weiss denn grad einer, ob der Memtest von Syno mittlerweile funktioniert oder immernoch Fehler bringen soll?
Moin Zusammen,
habe gerade folgende 16GB Riegel in zwei unterschiedlichen, heute gelieferten DS720+ ausprobiert:
Crucial RAM CT16G4SFD824A 16GB DDR4 2400 MHz CL17​
Crucial RAM CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666 MHz CL19​
Beide Riegel jeweils die Malaysia Variante, Anfang der Woche beim große a... bestellt. Beide wurden in beiden DSsen problemlos erkannt, beim 2400er Riegel sofort, ohne Verzögerung, beim 2666er hat es ungefähr 2-3 Minuten gedauert, bis die Syno hochgefahren ist.
Beide Varianten mehrfach hoch und runter gefahren, keine Probleme. Hab mich dann für den 2666er entschieden, weil billiger und den hier:
Integral Memory SODIMM Laptop-/Notebook PC4-21333 Arbeitsspeicher Green 16GB DDR4-2666​
(auch beim großen a...) wieder storniert (sollte morgen kommen).
Kannst du uns noch sagen welche Baujahre deine DSen sind? (Erste Ziffern der Seriennummern) Auch wenn es kein sicheres Kriterium zu sein scheint ob ein Riegel funktioniert oder nicht...
PS: Ich habe mal meine Hardware-Infos per dmidecode ausgelesen, evtl. schließt sich noch jemand an um Unterschiede feststellen zu können - Insbesondere diejenigen welche DSen kein 16GB-Upgrade zulassen
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Table at 0x74B42000.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: INSYDE Corp.
Version: M.604.00
Release Date: 06/04/2021
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 3072 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Function key-initiated network boot is supported
Targeted content distribution is supported
BIOS Revision: 5.4
Firmware Revision: 0.0
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: Synology
Product Name: DS720+
Version: r1
Serial Number: 123456789
UUID: 12345678-1234-5678-90ab-cddeefaabbcc
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: SKU0
Family: DiskStation
Handle 0x0002, DMI type 2, 17 bytes
Base Board Information
Version: r1
Asset Tag: Type2 - Board Asset Tag
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Type2 - Board Chassis Location
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 25 bytes
Chassis Information
Type: Notebook
Lock: Not Present
Version: 1.0
Asset Tag: Chassis Asset Tag
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 0
SKU Number: SKU0
Handle 0x0004, DMI type 4, 48 bytes
Processor Information
Socket Designation: U3E1
Type: Central Processor
Family: Celeron
Manufacturer: Intel(R) Corporation
ID: A8 06 07 00 FF FB EB BF
Signature: Type 0, Family 6, Model 122, Stepping 8
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Multi-threading)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
Voltage: 0.9 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 2000 MHz
Current Speed: 2000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Other
L1 Cache Handle: 0x0006
L2 Cache Handle: 0x0007
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number:
Asset Tag:
Part Number:
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 4
Characteristics:
64-bit capable
Multi-Core
Execute Protection
Enhanced Virtualization
Power/Performance Control
Handle 0x0005, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 96 kB
Maximum Size: 96 kB
Supported SRAM Types:
Synchronous
Installed SRAM Type: Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Parity
System Type: Data
Associativity: Other
Handle 0x0006, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
Installed Size: 128 kB
Maximum Size: 128 kB
Synchronous
Speed: Unknown
System Type: Instruction
Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x0007, DMI type 7, 27 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 4096 kB
Maximum Size: 4096 kB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 16-way Set-associative
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1A2
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB2.0
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Port Type: USB
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2A2
External Reference Designator: USB3.0 Port0
Port Type: USB
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9D1
External Reference Designator: UART to Micro USB
Port Type: USB
Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: CON6A1
External Reference Designator: SD Card
External Connector Type: Other
Port Type: Other
Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9B1
External Reference Designator: Keyboard
External Connector Type: PS/2
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Mouse
Port Type: Mouse Port
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J5A1
External Reference Designator: Microphone
External Connector Type: Mini Jack (headphones)
Port Type: Audio Port
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Line In
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Line Out
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J7A1
External Reference Designator: Audio Jack
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Network Rj45 Jack
External Connector Type: RJ-45
Port Type: Network Port
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J4J1
External Reference Designator: SATA
External Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
Port Type: Other
Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J4E2
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: SATA Cable
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J4A1
External Reference Designator: VGA
External Connector Type: DB-15 female
Port Type: Video Port
Handle 0x0017, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J1A1
External Reference Designator: Display Port
Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J3A1
Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9B4
External Reference Designator: Serial Port
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2A1
External Reference Designator: HDMI
Port Type: Other
Handle 0x001B, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: J7H1
Type: x2 PCI Express x4
Current Usage: Available
Length: Other
Characteristics:
PME signal is supported
SMBus signal is supported
Bus Address: 0000:00:00.0
Handle 0x001C, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: urn:uuid:7188cb62-789a-4830-a8eb-8417219cd55a
Handle 0x001D, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: String1 for Type12 Equipment Manufacturer
Option 2: String2 for Type12 Equipment Manufacturer
Option 3: String3 for Type12 Equipment Manufacturer
Option 4: String4 for Type12 Equipment Manufacturer
Handle 0x001E, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Language Description Format: Long
Installable Languages: 8
en|US|iso8859-1,0
fr|FR|iso8859-1,0
zh|TW|unicode,0
ja|JP|unicode,0
it|IT|iso8859-1,0
es|ES|iso8859-1,0
de|DE|iso8859-1,0
pt|PT|iso8859-1,0
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1,0
Handle 0x001F, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
Area Length: 0 bytes
Header Start Offset: 0x0000
Header Length: 8192 bytes
Data Start Offset: 0x2000
Access Method: General-purpose non-volatile data functions
Access Address: 0x0000
Status: Valid, Not Full
Change Token: 0x12345678
Header Format: OEM-specific
Supported Log Type Descriptors: 0
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: No Error
Number Of Devices: 2
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: 0898
Serial Number: 58200286
Asset Tag:
Part Number: KD4AGS880-26N1900
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: Row Of Chips
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Serial Number: 00000000
Asset Tag:
Part Number:
Rank: 1
Handle 0x0023, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0047FFFFFFF
Range Size: 18 GB
Physical Array Handle: 0x0020
Partition Width: 4
Handle 0x0024, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Ending Address: 0x003FFFFFFFF
Range Size: 16 GB
Physical Device Handle: 0x0021
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0023
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: 1
Interleaved Data Depth: 1
Handle 0x0025, DMI type 20, 35 bytes
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Device Handle: 0x0022
Interleave Position: 2
Handle 0x0026, DMI type 21, 7 bytes
Built-in Pointing Device
Type: Touch Pad
Interface: PS/2
Buttons: 2
Handle 0x0027, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
Manufacturer: Intel SR 1
Manufacture Date: Date
Name: SR Real Battery
Chemistry: Lithium Ion
Design Capacity: 0 mWh
Design Voltage: 3750 mV
SBDS Version: CRB Battery 0
Maximum Error: Unknown
OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x0028, DMI type 27, 15 bytes
Cooling Device
Temperature Probe Handle: 0x0029
Type: Chip Fan
Status: OK
Nominal Speed: Unknown Or Non-rotating
Description: Cooling Device Description
Handle 0x0029, DMI type 28, 24 bytes
Temperature Probe
Description: Temperature Probe Description
Status: Unknown
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
OEM-specific Information: 0x00008000
Nominal Value: 0.0 deg C
Handle 0x002A, DMI type 32, 11 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x002B, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
Name: OEM Define 1
Manufacturer: OEM Define 2
Serial Number: OEM Define 3
Asset Tag: OEM Define 4
Model Part Number: OEM Define 5
Revision: OEM Define 6
Max Power Capacity: 75 W
Status: Present, OK
Type: Regulator
Input Voltage Range Switching: Auto-switch
Plugged: No
Hot Replaceable: No
Handle 0x002C, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
Reference Designation: IGD
Type: Video
Status: Disabled
Type Instance: 1
Bus Address: 0000:00:02.0
Handle 0x002D, DMI type 131, 64 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
83 40 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 76 50 72 6F 00 00 00 00
Handle 0xFEFF, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Reaktionen: dfoain
Sind beides 21er Modelle.
Ich muss allerdings noch ein wenig testen, mit beiden Crucial Riegeln habe ich gestern und heute bei der einen, die ich gerade in den Betrieb integriere und an der noch eine (auch nagelneue) DX517 hängt, teils massive Hänger gehabt.
Das Web-Interface langsam und stockend, mehrmals selbst abgemeldet, die Medien Sync des Emby Servers grotten langsam und fast keinen Zugriff über den Finder auf die DS. Dies war immer dann, wenn ich die DS ordentlich rödeln ließ (großen, freigegebenen Ordner mit mehreren TB von einem Volume (DX517) zum anderen (DS) verschieben, gleichzeitig Hyper Backup und zusätzlich Neueinrichtung des Emby Servers mit neuer Sync).
Jetzt gerade ist die Last geringer, der Ordner ist fertig verschoben und Emby ist fertig und schon flutscht es wieder wie geschmiert.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob's am RAM liegt, oder event. an den 8TB Seagate Platten, die zwar schon länger problemlos laufen, aber nicht auf der Synology Liste stehen. Die sind neu formatiert und als neues Volume mit Btrfs eingerichtet, vorher liefen die aber immer als ext4 Volume.
Keine Ahnung, ob die DS hier Probleme hat, wenn ein Btrfs Volume mit nicht kompatiblen Platten errichtet wird.
Probiere das ganze mal ohne den zweiten RAM Riegel aus und schaue dann, wie das Baby reagiert. Geht aber erst nächste Woche.
Du bist ja lustig, du hast das System einfach überlastet bzw. die Platten mit 3 verschieden Anwendungen die gleichzeitig massiv auf die Platten zugreifen. :cool:
Ja, aaaaber....
Produktiv lief bei mir seit vielen Jahren eine DS1512+ mit 3 GB, die war zwar (logischerweise) vom gesamten Ansprechverhalten gemütlicher, hatte aber auch bei diesen Anforderungen nicht solche Aussetzer...
Wie gesagt, ich schau mir das nochmal an und werde berichten.
So, muss mal kurz Info geben: Der Speicher von Compuram ist da.
Laut Aufschrift heisst der CRM16D4/SY26S2DU. Unter dem Aufkleber schimmert Samsung durch.
Es ist derselbe Speichertyp wie in meinem Lenovo E14, ein Samsung M471A2K43DB1-CTD!
Genau diesen hatte ich schon in der Syno, den will sie jedoch nicht haben!
Der Speicher von Compuram läuft nicht in meinem Lenovo. Scheinbar auch kaputt?!?
Langsam ereilt mich der Gedanke, dass mich da jemand veräppeln will...
Ohne RAM (nur die 2GB OnBoard) läuft die Syno. Da blinkt sie ungefähr 27 Sekunden blau, beginnt dann dauerhaft zu leuchten.
Dann geht ne grüne LED an und es piept. So soll es sein.
Dasselbe auch mit dem fremden 4GB-Riegel. Nur dass sie da etwa 47 Sekunden blinkt, bis sie reagiert. Auch normal.
So, habe jetzt von CompuRAM den zweiten Riegel erhalten.
Leider ist es wieder ein Samsung. Ehrlich gesagt hab ich überhaupt keinen Bock,
diesen in der Syno zu testen. Ich habe ihn jedoch gleich ins Lenovo E14 gesetzt und,
siehe da, der Bildschirm bleibt dunkel! Das Notobook will unter gar keinen Umständen mit den RAMs
von CompuRAM starten. Ich komme mir hier fast vor, wie deren Tester.
Kann das wirklich sein, dass 2 RAM-Riegel hintereinander defekt sind?
Oder doch in der Syno testen?!?
Der obere ist der ganz neu gelieferte. Der in der Mitte ist meiner.
Der untere ist der erstgelieferte, wovon wir alle ausgehen, dass er defekt ist.
Und noch ne Antwort: Ich habe jetzt nochmal alle 3 Speicher im Lenovo probiert.
Alle 3 funktionieren! Ich hab in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht erlebt, dass ein Notebook erst mal
eine Minute lang überlegt, bevor es zu starten beginnt, also hell wird. Das Verhalten ist reproduzierbar, d.h. immer, wenn ein
"fremder" RAM eingesetzt wird und das Laptop das erste mal neu startet, dann dauert das fast ne Minute.
Ab dem zweiten Start geht es jedes mal schnell! Auch die CompuRAM-Riegel starten im Lenovo einwandfrei,
wenn man beim ersten mal die Minute geduldig ist. Anscheinend gleicht das Notebook irgendeine Nummer vom RAM ab.
Kennt es die Nummer, dann geht´s schnell. Ist die Nummer unbekannt, dann dauert es lange.
Ich kenn das nur von früher, wenn der Speicher hochgezählt wurde. Das konnte man aber wenigstens sehen...
Servus,
so sensationell und ungewöhnlich ist das aber nicht. BIOS macht einen Speichertest, um sicher zu stellen, dass der neue Speicher voll funktionsfähig ist. (ich könnte meinen irgendwo gelesen zu haben, dass dies die DS auch macht)
Je grösser der Speicher, umso länger dauert es.
Dann wäre jetzt interessant, wie lange die Syno dazu im Scnitt braucht.
Also ne Stunde sollte doch eigentlich reichen. So lange war jetzt der CompuRAM drin.
Jetzt hab ich den vom Lenovo rein und versuche nochmal ne Stunde zu warten.
Mein Kumpel hat ne 920 und heute nen 16er Speicher rein. Der sieht aus wie ein Samsung, steht "BEST.Electronics" drauf.
Er hat den Riegel in seine 920 eingebaut und läuft. Und ich kaspere jetzt schon tagelang mit dem Zeug rum.
Das Problem ist ja, dass noch niemand weiß, was genau der Unterschied ist, warum das Eine geht und was Anderes nicht.
Von Synology braucht man hier keine Hilfe zu erwarten, da sie offiziell sowas nicht nunterstüzen (maximal 4 GB-Riegel),
aber auch schon der CPU-Hersteller hat hier "offiziell" ein Limit, was soooo große Riegel nichtmal ansatzweise unterstützt.
https://ark.intel.com/content/www/d...-processor-j4125-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html
Drum ist es ja so schwer hier Aussagen zu treffen, was nun wie geht.
* kleine Unterschiede in der CPU
* kleine Unterschiede im Mainboard (Revisionen des Boards von Synology)
* was im Betriebssystem (Linux), aber da wird so selten was dran geändert, dass es hier meist nur bei großeren Sprüngen, wie DSM6 zu DSM7, was ausmachen dürfte
* zig verschiedene RAM-Riegel
* und dann vielleicht noch sowas wie Spannug, Timing usw, wo wir aber nichts ablesen/ändern können, da wir nicht ins BIOS reinkommen
Dieser eine Anbieter scheint sich ja wenigstens noch (ein Model) der Synology zu holen und es auszutesten, in der Hoffnung, dass es dann bei den meisten Käufern passt.
Diese Mühe macht sich ja sonst kaum ein Hersteller, wo es dann passieren kann, dass es bei Niemandem läuft.
Und Synology testet halt nur seine eigenen Riegel und ein paar wenige Andere. Aber das halt nur innerhalb ihrer engen Spezifikation.
https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=category&category=rams&p=1&change_log_p=1
Vielleicht ist es hier ja auch sowas, wie bei den "Einschränkungen" beschrieben?
https://kb.synology.com/de-de/DSM/t...nstalling_or_expanding_system_memory_capacity
-> Mischbetrieb unterschiedlicher Riegel kann eine Instabilität des Systems verursachen
Blöd nur, dass der erste "Riegel" nun so schön aufgelötet ist.
Guten Morgen,
habe gestern einen
Crucial CT16G4SFD824A 16GB 2400 MHz CL17
verbaut und alles läuft ohne Probleme.
SN: 2090...........
mfg Mark
Reaktionen: peterhoffmann
