DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Naja. Wir alle wollen ja die Taube in der Hand haben - 16GB. Bekommen habe ich aber den Spatz auf dem Dach. :cry:
Servus,
mein erster Post. Habe mir neulich eine DS720+ gekauft und den RAM gemäß Jim_OS gekauft.
Läuft seitdem einwandfrei mit 18 GB :cool:
Integral 16GO DDR4 RAM 2400MHz (oder 2133MHz) SODIMM Laptop/Notebook PC4-19200 Arbeitsspeicher​
Du kannst das Modell auslesen: "sudo dmidecode --type memory"
Nicht alles, aber einen Teil: dmidecode -t memory
So einfach schnell mal ausgebaut. Geht bei dem Teil ja ganz schnell.
Kurz: Hynix, HMA851S6AFR6N-UH, 4 GB, 2400 MHz
Nach compuram.de folgende Daten:
HerstellerHynix
HerstellernummerHMA851S6AFR6N-UH
Kapazitaet4GB
BezeichnungPC4-19200
Kurzform4GB (1Rx16)
Bauform260Pin
BauartSO-DIMM
TypSO-DIMM
Organisation512Mx64
BeschreibungDDR4 2400MHz
Anzahl der Ranks1
Erweiterungunbuffered
Fehlerkorrekturnon-ECC
DRAM Organisation512Mx16
DRAM Anzahl4
DRAM BauartFBGA(96ball)
NormJEDEC
Bauhöhe31.25mm
Spannung1,2V
Ist nicht das erste 2400 MHz Modul in diesem RAM, aber das erste welches funktioniert. ;)
Auch schon verbaut:
compuram.de
HerstellerKingston
HerstellernummerCBD26D4S9S1ME-8
Kapazitaet8GB
BezeichnungDDR4-2666 (1333 MHz)
Kurzform
Bauform260Pin
BauartSO-DIMM
TypSO-DIMM
Organisation
BeschreibungDDR4 2666MHz
Anzahl der Ranks
Fehlerkorrektur
DRAM Organisation
DRAM Anzahl
DRAM Bauart
NormJEDEC
Bauhöhe30mm
Spannung1,2V
HerstellerCrucial
HerstellernummerCT16G4SFD824A.C16FA
Kapazitaet16GB
BezeichnungDDR4-2400 (1200 MHz)
Kurzform16GB (2Rx8)
Bauform260Pin
BauartSO-DIMM
TypSO-DIMM
Organisation2Gx64
Anzahl der Ranks2
FehlerkorrekturNon-ECC
DRAM Organisation1Gx8
DRAM Anzahl16
DRAM BauartFBGA
NormJEDEC
Bauhöhe30mm
Spannung1,2V
Und speicher.de
Produktdatenblatt | SP415782
16GB Arbeitsspeicher passend für DiskStation DS720+
Arbeitsspeicher Spezifikation
Arbeitsspeicher Größe 16GB
Speicher Technologie DDR4
ECC-Unterstützung nein
JEDEC Norm PC4-2666V-S
DRAM Organisation 1Gx8
Rank 2Rx8
Typ SO DIMM
Anzahl Pin 260 Pin DIMM
Speicher Taktung 2666MHz @ CL19
Spannung 1,2 Volt
Besonderheit -
Platinen Abmessung 69,73 x 30,13 (LxB mm)
Betriebstemperatur 0° C - 85° C
Lagertemperatur -40° C - +95° C
RoHS konform ja
Artikelnr. SP415782
EAN 4064578788292
Ich glaube trotzdem weiterhin an meine 2400 MHz Theorie, zumindest was das 16 GB Integral Modul für unsere Divas betrifft. :LOL:
Los trau Dich und bestell das 2400er Integral Modul bei Amazon. Ich bin mir zu 90 - 95 % sicher das das auch in Deiner Ober-Diva funktioniert. Diesen (letzten) Versuch würde ich an Deiner Stelle noch machen. ;)
Die paar Euros wär es mir fast noch wert. Allerdings bin ich so gar kein Freund von Amazon. Und bei meinen üblichen Lieferanten konnte ich bis jetzt noch nirgends ein entsprechendes Modul finden. Werde da wohl oder übel andere Pfade nehmen müssen, auf die eine oder andere Weise. :(
ahhh, ist direkt von Amazon. 🙈
Teilweise kann man ja über den Firmennamen dessen anderen Webshop finden.
Ah ok das ist dann halt eine persönliche Entscheidung. Stichwort Freund: Lass Dir das Modul doch von einem Freund oder Bekannten/Nachbarn, der gerade eh etwas bei Amazon bestellt, mitbestellen. Dann hast Du Amazon nur indirekt genutzt/unterstützt. :LOL:
Hallo, ich bin neu hier im Forum, bitte verzeiht mir meine Fragen.
Hab mir letztes Jahr eine DS720+ zugelegt und gleich einen 8GB Speicher zusätzlich eingebaut. Gekauft habe ich
Crucial RAM CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666MHz CL19​
Das habe ich ausgelesen:
sudo dmidecode -t memory
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: No Error
Number Of Devices: 2
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: 859B
Serial Number: E650BXXX
Asset Tag:
Part Number: CT8G4SFRA266.C8FR
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: Row Of Chips
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Synology
Serial Number: 00000000
Asset Tag:
Part Number:
Rank: 1
Der läuft soweit ich das beurteilen kann oder gibt es Probleme mit dem Speicher? Hab ein paar Fragen:
1. Woran erkenne ich, dass der Speicher Probleme macht oder nicht ideal ist?
2. Hab die Version r1. Welche gibt es noch und wo liegt der Unterschied bzw. Nach- oder Vorteil?
3. Ich möchte eine Windows VM installieren, reichen 10 GB und besser Win10 oder Win11?
4. Würde eine SSD 500GB Crucial CT500P1 als Cache Sinn machen? Hab ich in einem Desktop noch übrig.
Danke
Willkommen im Forum!
Ich antworte mal auf die Fragen, von denen ich Ahnung hab :D
Zu 1:
Lasse einen Speichertest mit dem Synology Assistant machen. Dauert aber einige Stunden und in der Zeit ist die DS offline.
Zu 3:
Eine Windows VM auf der 720+ macht nicht wirklich Freude. Ich sprech da aus Erfahrung. Aber wenn du es machen willst: Die VM auf SSD installieren und mindestens 8GB RAM zuweisen. Da wird es mit 10GB in der DS schon knapp. Für die SSD-Installation können über Console auch die nvme SSDs hergenommen werden. Infos dazu siehe Link in meiner Signatur.
Zu 4:
Nein. Cache macht in den allermeisten Fällen keinen Sinn. Keine spürbare Mehrleistung und hoher Verschleiß. Die VM würde davon, wenn überhaupt, nur im einstelligen Prozentbereich profitieren.
Reaktionen: shift
Vielen Dank für deine Antwort.
Wo finde ich den Synology Assistant?
Welche negativen Erfahrungen hast du mit einer Win VM auf der 720+ gemacht? Würde es inwieweit helfen, wenn ich noch mal den gleichen 8GB Speicher kaufe? Habe bereits eine Win11 als VM installiert, war mir aber echt zu langsam auf meiner WD Red. Daher die Frage, ob Win10 vielleicht flüssiger laufen würde.
Das mit der SSD Installation verstehe ich nicht so ganz, soll das heißen, dass der SSD Cache Steckplatz als SSD Volumenssteckplatz umgewandelt werden kann? Wenn ja, ist das umständlich? Kann ich mein vorhandenes Win11 Image dann einfach vom WD Red Volumen auf das SSD Volumen kopieren?
Bitte keine Vollzitate bei Direktantworten.
Synology Assistant: Download
Dass sie sehr langsam lief. Und wenn ich in der VM unterwegs war, war die CPU durchgehend bei 100%.
Nein, noch mal den gleichen RAM kaufen, is ned. Die DS hat nur einen Einschub und 2GB sind verlötet. Müsstest also ein 16GB Modul kaufen. Win10 läuft auch nicht flüssiger als Win11. Auf einer SSD wird das aber tatsächlich flüssiger als auf den HDDs. Was man auch tun sollte: Windows tweaken. Also Animationen, Mausschatten und dergleichen deaktivieren und Dienste stoppen, die man nicht braucht.
Genau das heißt es. Und ja, die VM kannst du danach umziehen.
Reaktionen: shift
Für den Mac gibt es den Synology Assistant wohl nicht oder?
Welchen 16 GB Speicher kannst du empfehlen? Ist der Crucial RAM 16GB DDR4 3200MHz CL22 (2933MHz oder 2666MHz) Laptop Arbeitsspeicher CT16G4SFRA32A in Ordnung?
Welche Vor-oder Nachteile habe ich mit der MB r1?
Ich ergänze das mal ein bisschen, Kopieren geht nicht, aber Du kannst die VMM auf der HDD deinstallieren und dann auf die NVME neu installieren. Die vorhandene Win VM mußt Du vorher exportieren und dann wieder auf die NVME importieren. Es gibt noch die Möglichkeit installierte Pakete auf einen anderen Speicherbereich zu verschieben, aber ich bin da eher der Meinung daß das mit VMM nicht geht.
Reaktionen: shift
@Benie Man kann VMs migrieren. Da werden die auf einen anderen Pool verschoben
Reaktionen: shift
