DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Ahh interessant wußte ich noch nicht, gibts dazu in der KB etwas?
Aber dann schon über exportieren und importieren oder gibts da einen direkten Weg?
Ich ergänze das mal ein bisschen, Kopieren geht nicht, aber Du kannst die VMM auf der HDD deinstallieren und dann auf die NVME neu installieren. Die vorhandene Win VM mußt Du vorher exportieren und dann wieder auf die NVME importieren. Es gibt noch die Möglichkeit installierte Pakete auf einen anderen Speicherbereich zu verschieben, aber ich bin da eher der Meinung daß das mit VMM nicht geht.
Das ist mir zu hoch...:rolleyes: Einfach für mich ist dann wahrscheinlich die komplette Neuinstallation.
@Benie Man kann VMs migrieren. Da werden die auf einen anderen Pool verschoben
Kannst du das etwas genauer ausführen?
Reaktionen: Benie und shift
Schon klar. Bis ich mich da aber zum finalen Link durchgeklickt habe...
Ich finde das im Archiv immer schöner, schneller und übersichtlicher
Danke für die Tipps, bin schon öfters mit der Maus drüber gefahren, aber nie Gedanken darüber gemacht. So läuft das natürlich viel einfacher (y)
Reaktionen: plang.pl
Ich werde jetzt erstmal versuchen die SSD als Volumen einzubinden. Dann schaue ich mir an, wie ich die VM migiert bekommen. Bin gespannt ob ich das hinbekommen. Mal noch ne blöde Frage, wäre es nicht sinnvoll die DM-SW auch auf der SSD laufen zu lassen oder geht das nicht?
Auf meine Frage zur MB Revision 1 kann noch einer beantworten?
Also bin wirklich positiv überrascht, hier im Forum wird wirklich schnell geholfen (y)
Na klar. Wobei das genau wie der Export auch immer ewig lange dauert. Keine Ahnung, warum da die DS so langsam ist.
Die DSM-Pakete kann man auf die SSDs installieren. Den DSM an sich nicht.
@shift Nicht böse gemeint, aber mach bitte einen eigenen Thread auf. Das sprengt hier den Rahmen, da alles OT ist. Danke
Nein, ist es nicht. Das ist ein "Insider-Gag" :D
EDIT: Glaub weder die Geschichte, dass mehr RAM das System langsamer macht, noch die, das SHR Schrott ist. Ein RAID in Reinform ist halt lediglich minimal schneller, das lässt sich nicht abstreiten.
Reaktionen: Benares und shift
Ja, das war nur als Gag gedacht, an @RSfuchs gerichtet, unserem Märchen-Erzähler. Er redet immer nur alles schlecht :rolleyes:
@plang.pl hat Recht, SHR ist gut, da wesentlich flexibler als die herkömmlichen Raid-Typen, wenn auch minimal langsamer (y)
Reaktionen: shift
Au weh. Jetzt, wo du ihn markiert hast, ahne ich Schreckliches :ROFLMAO:
Moin,
nachdem ich meine DS3622xs+ um 8 Festplatten erweitert habe, ist die Beeinträchtigung durch SHR wirklich zu vernachlässigen. Ich nutze, die aber auch hauptsächlich nur im "Single-User" Betrieb, das heißt alles steht eher nacheinander an, als gleichzeitig. Auch wäre die verbleibende Leistung bei einem Plattenausfall, denke ich, für mich noch akzeptabel.
Mit der Xeon CPU, und einhergehender Speicherbandbreite (RAM), laufen Windows-VMs nun auch flüssig.
RAM-Ausbau allein bringt also nichts, die Daten müssen dort ja auch schnell hinkommen können. Mit mehr genutzten RAM, er wird ja ständig mit Cache-Daten der Festplatten aufgefüllt, ist man also eher am Flaschenhals. Ab 4 GB RAM läuft der Speicher hier im DS720+ Szenario nur als Single-Channel! Dennoch würde es z.B. nur für den Betrieb der hauseigenen Domäne nebst MS SQL-Server sicherlich ausreichen.
Die VMs laufen auf den HDDs?
Kopieren geht schon, per Terminal mit ssh auf die DS, dann kann man die gesamte VM auch kopieren. Das Hauptproblem ist dann das Wiedereinbinden, weil man da in ziemlich vielen Konfigurationsdateien herumbasteln muß. Gehen tut das, so habe ich mal eine VM von einer abgestürzten SSD gerettet, aber Spaß macht das nicht.
Als ova exportieren oder migrieren ist um ein Vielfaches einfacher/bequemer.
So, nachdem ich hier alle Einträge zur Speichererweiterung mit 16GB auf der DS720+ gelesen habe, die mich doch ein wenig verwirrt hatten, schreibe ich meine eigenen Erfahrungen hier auf.
Ich hatte mich nach allem, für das "IN4V16GNELSI 16GB DDR4 RAM 2666MHz PC4-21300" Arbeitsspeichermodul von Integral entschlossen. Die EAN-Nr. ist: 5055288482708
Dieses Speichermodul ist zwar nicht offiziell von Synology supported, aber funktionierte sofort in meiner DS720+.
DiskStation runterfahren - Stromversorgung ab - Festplatteneinschübe raus - Speichermodul eingesetzt - Festplatteneinschübe wieder rein - Stromversorgung an - DiskStation starten - Speicher wurde erkannt. Blinken der blauen LED ca. 60 Sek. DiskStation ready in ca. 90 Sek. Kaltstartzeit so, wie vor der RAM-Erweiterung bisher auch. Nach einigen Tests keine Beeinträchtigung der DiskStation in der Leistung bisher feststellbar.
Hier am 06.03.2023 für 45 € gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B0846JXS5N
Ich habe noch einige Fotos, vom gekauften Modul, und von der Systeminfo der DS, weiß aber nicht, wie ich die hier anhängen kann.
Ich habe den Speichertest mit "Synology Assistant" laufen lassen. Der Test hat für die 18GB knapp 5 Stunden gebraucht (4:54:15).
Ergebnis des Test: Es wurde kein Fehler festgestellt.
Die DiskStation hat nach Abschluss des Test automatisch gebootet, und war dann wieder ready.
Ich möchte auch mal meine Erfahrungen präsentieren.
Ich habe jetzt den
Crucial CT16G4SFD8266
und den
Corsair CMSX16GX4M1A2666C18
getestet und beide funktionieren nicht. Die Diskstation blinkt nur endlos blau und fährt nicht hoch.
Hat jemand noch eine Idee für einen funktionierenden 16GB Riegel? Den HyperX Impact DDR4 HX426S15IB2/16 hab ich noch nicht getestet, aber wenn der schon meldet " "Ein nicht von Synology stammendes Speichermodul wurde erkannt." klingt das nicht sehr vertrauenserweckend. Ich möchte ja, dass er nicht nur aktuell sondern auch zukünftig funktioniert
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin durch diesen Thread wegen der Suche nach einem möglichen Speicherausbau für meine DS720+ (DSM 7.1.1-42962 Update 4) auf das oben empfohlene Speichermodul gekommen: CORSAIR CMSX16GX4M1A2666C18
Ich habe das Modul für unter 40€ bestellt, eingebaut, den etwa 5 min andauernden Bootvorgang abgewartet und nun stehen - ohne irgendwelche Fehlermeldungen - 18GByte zur Verfügung.
Vielen Dank für den Tipp - jetzt ist der RAM nicht mehr das Nadelöhr für eine virtuelle Maschine.
Reaktionen: peterhoffmann
