+-Serie DS916+ vorgestellt
Bordi
24. Jan 2010
..eine bauen ohne großes Gedöns ........ :cool: ..........
Ne, wäre schon ziemlich Embedded. Beispiel hätte ich den SATA Controller (PMC-Sierra Chipsatz ok?) gerne auf der Expanderkarte, so das er gegen eine SAS oder SATA-III Controller ausgetauscht werden kann. Für die Lüfter sind Standard 4-Pin PWM pins vorgesehen, zudem soll der 3-Pin Molex (für Aktiv CPU Kühlung, Lüfter Optional) besetzt werden, so wie ein anderer Kühlergrill, veränderte Gehäusewand -> die unter anderem für eine Aktivkühlung vorbereitet ist. Das Gehäuse soll zudem an tiefe zulegen, so das zwischen Lüfter und Expanderkarte mehr platz ist. Die C2538 soll der C2558 weichen und noch ein paar andere dinge, die auch die DSM betreffen (Kernel, Routing, Rsync / Mirroring, Virtualisierung, 1-Domain verwaltung usw). Beim Router würde es noch etwas Radikaler.
@tron44 genau so. DSM auf interner mSATA, LED nicht nur Dimmbar, auch OFF, Semi OFF ect. ;)
Andy+
25. Jan 2016
Ist doch so schön, wenns blinkert ..... :cool:
Ich finde eine Wunschliste für zukünftige Synology-Hardware für das Segment 1515+ bis 2415+ durchaus interessant, aber vielleicht könntet Ihr dafür einen neuen Thread eröffnen, da es hier um die 916+ geht. Richtig spannend wäre der Thread, wenn die Vorschläge halbwegs realitätsnah wären und dann auch an Synology kommuniziert würden. Phantasie haben hier viele, aber ändern wird sich durch den Austausch von Wünschen in diesem Forum wenig. Ob Synology solche Vorschläge aufgreift oder interessant findet, kann ich nicht beurteilen, aber ggfs. könnte man einzelne Punkte ja auch in dem entsprechenden Thread zur Abstimmung stellen und dadurch die Relevanz ermitteln.
Andy+
25. Jan 2016
Ist ja schon gut, vielleicht baut Bordi mal was, wo richtig gut ist.
Nun denn, kehren wir zurück zur DS916+ und dem bereitliegenden Hammer.
Bordi
24. Jan 2010
Wieso einen wen man mehrere verwenden kann. :p :eek:
Tim92
29. Feb 2012
Meine 916+ wird morgen geliefert und dann bis Samstag erst mal mit meinen 2 alten 4TB Platten betrieben.
Samstag kommen dann 4x 8TB rein.
Wenn jemand etwas wissen will zur 916er kann er ab morgen gerne Fragen stellen, aber ich denke der Unterschied zur 415+ ist nicht sonderlich groß.
Andy+
25. Jan 2016
Hast Du eine DS415+? Welche HDD möchtest Du nehmen?
Tim92
29. Feb 2012
Ich hatte bisher die 713+ und ein Freund von mir hat die 415+
Da ich mehr Speicher benötige wollte ich fast die 415+ oder eine qnap kaufen, da kam die 916+ zur richtigen Zeit.
Platten kommen 4x die 8tb WD RED Helium Platten rein, leider sind die heute nicht mehr in den Versand gegangen.
Bordi
24. Jan 2010
Also wen du der 415+ ebenfalls ein 8GB Upgrade verpasst, und 4 neu 8tb WD RED Helium Platten einbaust, freue ich mich auf deine Benchmarkergebnisse. Schon überlegt wie du die machen willst? Welche Programme willst du dafür nutzen?
Tim92
29. Feb 2012
Die 713er Platten sind jetzt erst mal übernommen worden, das webinterface ist deutlich flotter als bei der 713+.
CPU und RAM laufen fast schon gegen null die CPU kommt selbst bei paketinstallationen nur auf Ca. 20% (8gb RAM Version)
Die 415+ kann ich leider nicht einfach so aufrüsten, da hätte er was dagegen solang die Garantie hat.
Gibt es irgend einen Test den ihr haben wollt? Im Moment sind 2x 4TB hgst Platten drin.
20% sind bei einem Quadcore und einer Single-Thread-Anwendung 80% auf dem einen genutzten Kern, das kurz am Rande.
Sehr spannend wäre es, wenn Du geimists Benchmark-Suite laufen lassen könntest (siehe hier).
tron44
28. Jun 2012
Mich würde folgendes interessieren:
-welche Optionen gibt es bei der Lüftersteuerung (leiser Modus, stiller Modus...)
-wie laut ist die DS im Vergleich zur DS415+ (HDD standby)
-LED Steuerung (welche Optionen (an/aus...))
Tim92
29. Feb 2012
Das Bild sollte schon mal zwei der drei fragen klären.
Zur lautstärke kann ich leider keinen direktvergleich zur 415+ machen da diese ja wo anders ist.
Im vergleich zur 713+ finde ich das diese sich kaum etwas nehmen, im stillen Modus hört man fast nichts von den Lüftern, bei mir steht die 916+ in einem Schrank im Wohnzimmer, das einzig wahrnehmbare sind die Platten wenn sie laufen, und in der Wohnung ist es sehr still.
den Benchmark muss ich mir anschauen, scheint auf den ersten Blick etwas zeit in anspruch zu nehmen ;)
Es geht, aber machs in Ruhe. Kannst Du ja auch peu à peu machen. Schön ist daran, dass es Vergleichswerte gibt und die Tests cpu-limitiert sein dürften.
Tim92
29. Feb 2012
Eine frage zu dem Benchmark woher weis ich wann er mit dem konvertieren fertig ist?
Edit: hab die Zeit ab dem der convert task lauft bis er wieder weg ist gemessen waren 2:49min bei ca. 64% CPU
beim Zip erstellen bin ich mir nicht 100% sicher, wenn ich es per anleitung machen zum archiv hinzufügen beste mit passwort dann dauert das ganze ca. 39sec
wenn ich nur rechtsklick zip erstellen machen dann dauert das dsbench ordner nur 7sec
Tim92
29. Feb 2012
beim apache webserver test hab ich ebenfalls eine auffälligkeit, im cmd fenster steht nginx obwohl auf der DS apache server 2.2 eingestellt ist
Muss der MySQL Test über MariaDB gemacht werden? soweit ich das gesehen habe gibt es ja an bord keine DB mehr, genau wie der Webserver.
Fusion
06. Apr 2013
Solange kein vHost definiert ist greift die Backend Einstellung glaube ich nicht und beide webserver (sys und user) laufen auf nginx
Zum PhotoStation-Benchmark: Den convert-Task zu messen, reicht m.E. nicht. Sobald Du die Daten in photo kopiert hast, gehts los - zunächst mit der Medienindizierung und noch nicht mit dem convert-Job. Also gleich vom Reinkopieren an an messen, bis der convert-Job fertig ist.
Beim zip muss "beste" gewählt werden, denn davon hängt natürlich die Laufzeit ab.
Zum Webserver: Richtig, das hat Synology bei DSM 6.0 verändert. Machs nach Anleitung. Wenn dann der nginx verwendet wird, sind die Werte zwar nicht mehr vergleichbar mit denen alter DSM-Versionen, aber ansonten müsste geimist die Anleitung anpassen. Ich gehe davon aus, dass die bisherigen DSM 6.0 Messwerte anhand der Anleitung auch mit nginx entstanden sind.
Zur DB: Nimm die Maria-DB. Hier gilt meiner Einschätzung nach Ähnliches wie für den Webserver.
Danke auf jeden Fall schon einmal für die Mühe!
Tim92
29. Feb 2012
Also das Webserver Ergebnis ist ja schon oben im Bild CPU kann man währenddessen nichts erkennen.
Bei der photostation sind es ab Kopiervorgang bis zum Schluss 3:01min bei Ca 60% CPU
Beim komprimieren hab ich wie gesagt das schlechte Ergebnis mit die 39sekunden bei 40-80% CPU
Und bei Maria DB habe ich zwei Probleme, die Root Anmeldung klappt nicht nur Admin geht per Telnet und als Admin kommt die Meldung das er die DB nicht findet
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
per admin anmelden und dann ein sudo -i absetzen, dann bist Du root.
