- Mitglied seit
- 30. Dez 2012
- Punkte für Reaktionen
- 5.255
Das Thema lässt mir keine Ruhe, das die KI dazi:
In einem Synology High Availability (HA) Cluster wird die Datenintegrität und Verfügbarkeit durch eine aktive und passive Serverkonfiguration gewährleistet. Wenn das Volume auf dem aktiven Server abstürzt, hängt das Verhalten von der Art des Fehlers und der Reaktionsfähigkeit des Clusters ab:
1. **Crash des Volumes auf dem aktiven Server:**
- Wenn das Volume auf dem aktiven Server abstürzt, versucht der HA-Cluster automatisch, auf den passiven Server (den Standby-Server) umzuschalten. Dies wird als Failover bezeichnet. Der passive Server übernimmt die Rolle des aktiven Servers, um die Verfügbarkeit der Dienste aufrechtzuerhalten.
2. **Wird der Fehler repliziert?**
- Nein, der Fehler (der Crash des Volumes) wird **nicht auf den passiven Server repliziert**. Das Ziel des Clusters ist es, sicherzustellen, dass der passive Server eine konsistente und funktionsfähige Kopie der Daten hält. Während der Synchronisation repliziert der aktive Server nur den aktuellen Zustand der Daten auf den passiven Server, nicht aber Fehler oder Datenbeschädigungen.
Das heißt, wenn der aktive Server ein Problem mit dem Volume hat, wird dieses Problem nicht automatisch auf den passiven Server übertragen. Der passive Server bleibt intakt und übernimmt, sofern der Failover-Prozess erfolgreich durchgeführt wird.
3. **Wiederherstellung und Fehlerbehebung:**
- Nach dem Failover muss der Systemadministrator das beschädigte Volume auf dem ehemals aktiven Server manuell reparieren, bevor dieser wieder als passiver Server fungieren kann.
Zusammengefasst: Das Hauptziel eines Synology HA Clusters ist es, Ausfälle zu verhindern und die Betriebszeit zu maximieren. Fehler, wie ein Volume-Crash, werden nicht repliziert, sondern lösen ein Failover aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
