DS923+ Bestücken - Empfehlungen
Iarn
16. Jun 2012
Was auch geht ist die Synology mal testweise auf ein Großes Stück Schaumstoff zu stellen. Das ist nciht so effektiv und hat keinen WAF aber man sieht, ob sich das Thema Entkopplung von der Standfläche positiv auf das Betriebsgeräusch auswirkt oder ob die Ursache woanders liegt.
Ponti
11. Nov 2023
Mail eine unbedarfte Frage: Kann man an den Sata-Expansion Slot eigentlich auch einer externe SATA-Festplatte vernünftig anschließen?
ja, was heißt vernünftig?
Ponti
11. Nov 2023
das es langfristig funktioniert :) ist nur mal ne Frage - offiziell wird es ja wahrscheinlich nicht unterstützt - genauso wie USB-Hubs
Wollte nur die Möglichkeiten und Hindernisse auslooten :)
Das sollte langfristig auch gehen und ich habe auch HDDs per SUB angeschlossen am USB Hub funktioniert absolut stabil. Ich mounte diese sogar per Aufgabenplaner.
Ponti
11. Nov 2023
@ctrlaltdelete Du hattest ein Off-line USV empfohlen, wie verhält sich das im Vergleich z.B. zum
Eaton USV Ellipse PRO 650 DIN - Line Interactive ?​
Ponti
11. Nov 2023
Danke euch - melde mich, wenn alles Da und zusammengeschraubt ist und die ersten Fragen aufkommen :)
Ponti
11. Nov 2023
Da ich gerade schon mal parallel ein wenig das Netzwerk ausbaue - eine Frage:
Die DS923+ hat ja 2x 1GBit Lan Anschlüsse. Soweit ich es verstanden habe, profitiert man von beiden Anschlüssen nur, wenn parallel Zugriffe auf die DS erfolgen - richtig?
Damit das aber funktioniert, muss die DS dafür zwangsläufig im "primären" LAN (gleiche Ebene wie Router und Clients) sitzen - oder kann sie auch seperat hinter einem Switch sitzen? Oder würde das Switch die Link-Aggregation dann wieder bottlenecken?
Ich bin leider was Netzwerke angeht noch nicht so geschult - daher sry, falls ich da einen grundsätzlichen Denkfehler habe...
Thonav
16. Feb 2014
Das muss sogar über einen Switch (Managed Switch) laufen. Bei diesen kannst Du den Bond einstellen, d.h. in Deinem Fall werden 2 Ports des Switches genutzt um entsprechenden Traffic durchzuschleifen.
Ponti
11. Nov 2023
Gut zu wissen - das klappt also nur mit einem managed Switch?
Mit aktuellen Windows-Versionen kannst Du m.W. auch SMB-Multichannel ohne managed Switch nutzen. Der bequemere Weg mit der DS923+ ist allerdings der 10GbE-Adapter, den es für das Modell ja gibt. Alternativ kann man auch mit einem Community-Treiber einen 2,5GbE-USB-Adapter mit Realtek RTL8156B für schmales Geld nutzen.
Reaktionen: Devil6666
sascha721
18. Nov 2023
Ich habe auch die Synology DS923+ und habe folgende RAM ohne Probleme verbauen können.
"Kingston Server Premier 16GB 3200MT/s DDR4 ECC CL22 SODIMM 2Rx8 Serverspeicher Hynix D - KSM32SED8/16HD
Dann habe ich mir noch Schwingungsdämpfer Dämpfer unter die Füße gesetzt die eigentlich für Lautsprecher sind und ein Schallmatte eigesetzt sowie den Lüfter auf Noctua getauscht. Jetzt höre ich nichts mehr. Der NAS steht bei mir im Flur in einen Schrank.
Reaktionen: 66er und Benie
Hast Du da evtl. einen Link? Wäre bestimmt auch für ander intersannt. evtl. sogar ein Foto wie das ganze jetzt aussieht?
66er
25. Sep 2023
Würde mich auch interessieren. (y)
Ponti
11. Nov 2023
Sagt mal, muss das Etikett drauf bleiben? Gibt's da keine Hitzeprobleme? Danke euch
