DSM 2.1, DSM 2.2, DSM 2.3 0839-1141 läuft auf DS-106
Super-Grobi
28. Sep 2010
Sprichst Du Telnet?
Dann mal in /var/log/messages rein sehen ob irgendetwas vermerkt ist....
Grüße
S.Grobi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du ipkg installiert oder eigene mount -o bind angelegt?
adahmen
12. Okt 2009
Mal ein ganz anderes Thema. ich habe auf meiner DS-106j auch die 3.1 laufen. Soweit ist auch alles okay.
Ich habe aktuell nur ein Problem beim Drucken. Ich habe einen Canon IP4200x per USB an der Syno.
Wenn ich nun ein Bild auf DIN A4 drucken möchte (auf Fotopapier) ... dann geht es nicht. Ich sehe das Bild in der Canon Druckvorschau ... dann steht der Druckjob in der Warteschlange ... dann nichts passiert erstmal nix ..... und dann kommt die Canon Vorschau erneut und zeigt mir die Seite ... dann kann ich wieder drucken ... es kommt aber keine neue Zeile in der Warteschlange, sondern die gleiche Zeile bleibt stehen ... das ganze Spiel kann ich immer und immer wieder machen ... aber aus dem Drucker kommt kein Bild. Wenn ich dann irgendwann abbreche verschwindet die Zeile in der Warteschlange.
Wenn ich das Bild auf 10x15 drucke geht alles glatt.
Kennt jeman das Problem und hat einen Tip? Kann ich auf der Syno irgendwo nachsehen wo das Problem ist?
Hängt es mit der nicht unterstützen 3.1 auf der 106 zusammen?
Kann ich eigentlich auf die 2.1 ohne Probleme zurückgehen? Und wenn ja, wie?
VG Albert
sam|hain
07. Mai 2010
Hallo goetz,
habe gerade in deiner Signatur gesehen dass du die FW von der 108j auf der DS-106 hast.
Besteht da eine Chance die FW 3.2beta auf der DS-106 laufen zu lassen?
LG
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
läuft seit 2 Stunden :)
sam|hain
07. Mai 2010
Juhu,
wie genial ist das denn!!!
Kannst du kurz beschreiben wie du den upgrade gemacht hast?
Ich habe imo die 3.1-1613 auf der DS-106.
Grüße
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es läuft genauso wie der Umstieg auf die 107er Firmware. In /etc/defaults/synoinfo.conf wird die erste Zeile zu
unique="synology_powerpc_108j"
geändert und dann per DSM die Beta einspielen. Wichtig: zwischendurch kein reboot.
Um eSATA nutzen zu können müssen folgende Dateien aus der letzten 107er Firmware an die entsprechende Stelle kopiert werden
/usr/syno/hotplug/pci.agent
/usr/syno/hotplug/pci.rc
und das komplette Verzeichnis
/usr/syno/hotplug.d/pci
sam|hain
07. Mai 2010
Danke goetz :)
Hatte allerdings ein paar bange Minuten hinter mir...beim FW-aktualisieren kam auf einmal die Meldung die Diskststion wurde ausgeschaltet und kurz darauf die Meldung die Station wird in ...sekunden heruntergefahren. Musste die Station dann später vom Stromstecker ziehen, aber sie bootet dann mit der neuen FW und dann konnte ich erst die synoinfo wieder ergänzen auf die ds-106 einstellungen und die e-sata Treiber kopieren. Bis jetzt läuft sie *freu*, mal morgen ein paar Sachen ausprobieren ;-)
Nochmals Danke goetz
sam|hain
07. Mai 2010
Hab mal 2 Sachen ausprobiert:
-mkv lassen sich jetzt direkt mit meinem Sony Tv abspielen, allerdings wird DTS nicht richtig wiedergegeben
-iso, virtuelles Laufwerk bei der File Station ist nicht unter Aktion sichtbar :-( , geht das bei dir goetz?
Gruss sam
leachim
31. Jul 2007
Hallo Goetz,
Vielen Dank für deine unermütliche Hilfe hier im Forum.
Nun benötige ich auch mal deine Hilfe, Ich habe meine DS106j nun bis zur 3.0-1354 hochziehen können und es hat super nach deinen Hilfestellungen hier im Forum funktioniert. DANKE
Ich möchte gerne auf die 3.2 hochziehen über eine 3.1 Version.
Hier habe ich mein Problem:
Du hast im Beitrag #368 geschrieben das man aus der alten Version folgendes kopieren soll:
Nun habe ich versucht mit dem im DS106 installierten WINSHEL vers 1.0 dieses zu bewerkstelligen. Leider kann man nur Dateien hochladen aber keine herauskopieren.
(Asche auf mein Haupt, ich bin immer noch ein Windower User und noch keine Linuxer)
Frage:
1. Gibt es eine Möglichkeit via. FTP Client von Aussen irgendwie auf die Verteichnisse zugreifen zu können?
2. Welche andere Möglichkeit gibt es Daten aus dem Systemverzeichniss des DS106 auf den PC zu kopieren und dann zurück?
3. Welches Tool muss auf dem DS106 installiert werden um dies zu bewerkstelligen?
Entschuldigt für meine Fragen aber irgendwie habe ich hier nichts gefunden. was mir weitergeholfen hätte.
Danke
leachim
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@leachim
Deine DS hat keinen eSATA-Port, deshalb brauchst Du Dich auch nicht um die Hotplug Sachen kümmern.
@sam|hain
iso geht erst mal nicht. Es ist aber alles vorhanden um isos mounten zu können.
In /etc.defaults/synoinfo.conf
supportmount="yes"
einfügen. Nun muß noch das Kernelmodul geladen werden
insmod /lib/modules/isofs.o
Die neueren DS haben dafür /usr/syno/etc/rc.d/S06synomount.sh
#!/bin/sh
SYNOMOUNT=/usr/syno/bin/synomount
LoadModule()
    local MODULE=$1
    local MODULE_PATH=
    if [ -z "$MODULE" ]; then
        return 1;
    fi
    shift;
    MODULE_PATH=/lib/modules/$MODULE
    if [ -f "${MODULE_PATH}" ]; then
        echo "Load ${MODULE}... "
        insmod ${MODULE_PATH} "$@" > /dev/null 2>&1
    fi
start()
    LoadModule loop.ko max_loop=16
    LoadModule isofs.ko
    LoadModule udf.ko
    LoadModule cifs.ko
    $SYNOMOUNT --all &
case "$1" in
    start) start ;;
    stop) ;;
esac
in dem Script nur isofs.o drin lassen.
itari
15. Mai 2008
Anmerkung: Bei mir geht das mounten (der ISO-Geschichten) im DSM auf der DS2411+ auch nicht, wenn ich den DSM via Port 5000 aufrufen. Es funktioniert sofort, wenn ich per https/5001 loslege ... vielleicht hilft dies ja auch hier.
Itari
sam|hain
07. Mai 2010
@goetz
wow funktioniert einwandfrei!
Großes Dankeschön an unseren Syno-Gott :)
Gruss sam
sam|hain
07. Mai 2010
@leachim
ich nehme dafür das Admintool vom itari.
Damit kannste die ganze Sachen machen, ein tolles Tool!
Gruss sam
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Itari
funktioniert bei der DS411+II und der DS106 (aka108j) problemlos auf Port 5000.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
hat hier jemand an einer 106e->108j eine eSata Platte mit 2TB am laufen?
Ich bekomme meine hier leider weder mit ext3 noch Fat32 fomatiert.
Formatieren beginnt, dauert an, und endet mit
"The system failed to initialize external disk [hdc] to [EXT3] format." im system.log
Auch wenn ich sie an meiner DS210+ mit Ext3 oder Fat32 formatiere, wird sie zwar als angeschlossen erkannt,
aber das Dateiformat ist unbekannt.. :-(
Die hotplug/pci* Dateien und hotplug.d/pci/ sind kopiert, xrw's so gesetzt wie auf den anderen DS'en...
Hmpf?
Ansonsten sieht auch alles ok aus.
Wenn ich sie Fat formatiert über USB anschließe wird ein mount gestartet, dauert an, dauert sehr lange an.... , dauert wirklich sehr lange an (8 Minuten)
naja, also scheint auch nicht zu klappen....
Kann die 106er nicht so groß?
[Edit]
Ok, nach einem Neustart war sie dann als FAT über USB irgendwann da.
Jetzt probier ich nochmal über eSata
nee, nix zu machen, will nicht....
Grüße
S.Grobi
makai
16. Nov 2010
Hallo goetz,
habe bisher alle Änderungen an den unique-Einstellungen immer mittels dem "Config File Editor" gemacht. Leider klappt das Programm ab 3.2beta nicht mehr, und jetzt bin ich ein wenig aufgeschmissen, weil ich ja die restlichen Änderungen noch einspielen muss. Weiß jemand ob das Tool noch weiterentwickelt wird?
EDIT: Habe ein DS-106j als DS-108j.
Tobi1910
16. Feb 2007
Hallo goetz,
kann ich einfach ein Update auf die neue Version 3.2 machen? Oder wie war das den damals ... Alles schon lange her siehe Signatur ;)
Danke im Vorraum
Tobi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
eine 3.2 107er Firmware gibt es nicht mehr. Somit mußt Du aus Deiner DS eine DS-108j machen. In /etc.defaults/synoinfo.conf unique ändern
und dann per DSM 3.2 für die DS-108j installieren.
Tobi1910
16. Feb 2007
Hallo Götz,
Danke, aber wie bekomme ich die Datei editiert? Mit Telenet und root Anmeldung auf die Box ist klar. Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung?
Sind die Daten auf der DS danach gelöscht?
Und ich habe ja noch die alte DS 101+ die wir beide vor langer Zeit :eek: auf die DS-107 gebracht haben.
Gruß Tobias
