DSM 2.1, DSM 2.2, DSM 2.3 0839-1141 läuft auf DS-106
nacheinander <Esc> <4> Tasten drücken
geht ;)
Es geht weiter
in der Zeile steht bei mir
synology_powerpc_101g+_1hd"
lase ich das _1hd stehen?
Bitte gib mir eine Info
Dann kann ich Updaten und vielen Dank im vorraus Götz !!!!
Ist wirklich der Hammer
nur Geduld.
_1hd kommt weg. Also
unique="synology_powerpc_106"
ok hab ich gerade gemacht, lade jetzt mal das Update hoch :D
nur Geduld.
hi
@goetz
unique="synology_powerpc_106" ist so nicht ganz richtig
unique="synology_powerpc_106e" so wäre besser
weil er (tobi1910) hat eine Synology DS-101g+
cu sascha
Hallo Sascha,
habe
reingeschrieben :)
läuft gerade hoch mal sehen
Gruß Tobi
Berichte gleich
was soll ich Euch sagen Hammer und ich wollte schon eine neue kaufen :D
DANKE !
hi
und für vollen mc mit allen f-tasten würde ich noch das in
/root/profile eiintragen
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
export TERM=xterm
alias mc="mc -c"
so hast du auch denn mc in farbe
cu sascha
Danke Euch beiden
hi
@goetz
cu sascha
das ist eigentlich egal, die 101g+ hat 64MB RAM so wie die DS-106.
Die Unterschiede zwischen 106 und 106e sind nur einige Beschränkungen in synoinfo.conf.
106e: downloadlimit="10" gibts bei 106 nicht
106e: surveillance_camera_max="1" bei 106 "2"
106: supportdomain="yes" gibts bei der 106e nicht
das war es dann auch schon.
Neue Festplatte
Meine DS lief mit DS-106e_0959.pat, sprich: 2.2-0959 von Goetz. (Bislang auch tadellos.)
Jetzt habe ich allerdings ein kleineres Problem: Ich habe eine neue Festplatte in meine DS einbauen müssen. Da ich die DS danach nicht mehr im Netz gefunden habe, wurde zudem ein Reset durchgeführt.
Wenn ich jetzt allerdings mit dem Synology Assistant versuche die Disk neu aufzusetzen, bekomme ich nur Fehlermeldungen.
Im offiziellen Synology-Forum hat Goetz auf DSAssistant_1063.zip verlinkt. Wenn ich den ausführe, bekomme ich den Fehler, dass die synology_powerpc_106e_0368.pat nicht passt.
Hat da jemand vielleicht ein Workaround? Schon mal Danke vorab.
hi
sie müssen mit der software dir vorher drauf war die neue festplatte neu auf setzen
sprich mit der 2.2-0959 von Goetz über dsassistant und da ist (glaube ich) die version(version vom assistant) egal
weil was sie versuchten wäre ein downgrade was zwar technisch möglich ist
aber nicht auf die art und weiße
cu sascha
Hallo und danke für die Antwort.
Zum Verständnis: die vorher benutzte Version von Goetz habe ich ja - nur wie weiß der DS-Assistant, dass er genau die Version von Goetz auch verwenden soll bzw. wie überzeuge ich den DS-Assistant dazu? ;-)
Danke
mrDishier
der Assistent fragt Dich doch wo das .pat File liegt. Hier mußt Du das 959 pat File angeben. Die Information erhält der Assistent von der DS, denn die hat im Flash (in der Ram-Disk) die Versionsinformation.
DS-106, DS-106e und DS106j habe ich auf der DS-106 am laufen gehabt.
Verwendung auf eigene Gefahr, wer noch Garantie hat, verliert diese, alle Daten können flöten gehen, Die DS kann für immer hin sein, kein Support von Synology!!
This is a dirty hack!!
DS-106, DS-106x DSM 2.2-0959
http://www.file-upload.net/download-2026993/DS-106_0959.pat.html
DS-106e DSM 2.2-0959
http://www.file-upload.net/download-2027036/DS-106e_0959.pat.html
DS-106j DSM 2.2-0959
http://www.file-upload.net/download-2027116/DS-106j_0959.pat.html
Hmm seltsam... Hat jemand eine Idee, weshalb sich dieses Update bei mir (DS106j) nicht aufspielen lässt? Ich bekomme nur die Meldung: "Kann nicht angewendet werden" oder so ähnlich...
ich gehe mal davon aus, daß Du die 106j Variante runter geladen hast.
Lege das .pat file nicht auf der DS ab, probiere mal mit einem anderen Browser, benutze keine https Verbindung zur DS.
Danke für deine Tipps! Scheint tatsächlich am Browser (Opera) gelegen zu haben. Bisher habe ich zwar jede aktuallisierung unter Opera durchgeführt, aber vielleicht liegts an der neuen Version von Opera. Wie dem auch sei, die Aktuallisierung läuft gerade und ich hoffe mal, dass die Firmware bei mir auch so gut läuft, wie bei allen anderen.
Nachtrag:
Läuft wie ne 1, besser gehts nicht. Super arbeit, nochmals vielen Dank!
goetz vielen dank !
Sorry english only:
Thanks for providing the new firmware for the ds106, i have searched for it a long time and finally today i found youre topic.
I do have 2 questions:
1. I now can only add one camera, the config shows 2 and also the web brwoser but i am not allowed to add a new one. Any idea?
2. I saw you enter support_auto_poweron="yes" --> "no" is this the power on when ac losses (and comes up again :) ) ? I like that verry much is it possible to enbale it again ?
Thanks for sharing !
best regards
Jeroen
The Netherlands
1. you have to buy a licence for additional cam
2. you can enable it if you wish, but enableRCPower is for power on after ac loss
Regards Götz
