DSM 3.0-1337 final
Rolando
21. Jul 2007
ich habe auch das Problem.
Wenn ich alle Partitionen gelöscht habe, muß ich beim Formatieren irgendetwas angeben bzw mit welcher Größe wird dann der Systemspeicher angelegt?
Welche Betriebssysteme muß ich dafür haben (um gesichert mehr Speicher zu haben)?
Sollte ich mir eine neue Festplatte kaufen (sie sind ja alle bereits formatiert), haben diese dann bereits einen größeren Speicher?
Danke
blackfir3
04. Mai 2008
Habe noch DSM 2.3 auf meiner DS410, bin mir noch nicht so sicher ob ich auf 3.0 umstelle. Dann die erste offizielle 3.0 war ja irgendwie nicht so doll. Mal sehen was mit dieser nun so wird.
Würd nämlich dann die Kiste komplett neuinstallen, habe momentan testweise nur 800 Videofiles drauf (aber verschlüsselt). Dort dann ja bisschen die wieder raufzuschieben. :D
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welches jetzt genau?
Danke
um ganz neu anzufangen reicht es alle Partitionen zu löschen. Es müssen keine neuen angelegt, das mach die DS dann automatisch mit der richtigen Größe.
Faststar
27. Jul 2008
also die 1337 funktioniert tadelos hab noch nichts entdeckt mal abgesehen von der Temp was nicht ging
mysticc
26. Mai 2010
Mein Update auf die 3.0 lief problemlos - an de Funtionalität hat sich bei mir nichts geändert, läuft noch alles.
Ich hatte mit der 2.3 ja mal das Problem beim tausch einer Platte gegen eine Größere, daß diese zwar dem RAID hinzugefügt wurde, aber der zusätzliche Speicherplatz nicht nutzbar war.
Das hat der Syno-Support dann remote geregelt. Sei ein Bug in der 2.3, mit der 3.0 wäre das gefixt, sollte nun aber auch mit der 2.3 bei mir zukünftig wieder fuktionieren wie geplant.
Vor 2 Tagen habe ich eine 1,5 TB gegen eine 2.0TB getauscht, noch mit 2.3.
Gleiches Problem wieder, Platte hinzugefügt, zus. Speicherpatz nicht nutzbar.
Dann gelesen 3.0 ist fertig, mit 3.0 sei das gefixt --> 3.0 installiert, Platte gezogen und wieder gesteckt, und schon 24 Stunden später funktioniert es nun wie es soll, zusätzlicher Speicherplatz ist nun nutzbar.
Das meine ersten Erfahrungen mit 3.0 - die Oberfläche find ich schick - neue Funktionen nutze ich noch nicht.
Faststar
27. Jul 2008
Bugliste
1. Systemtemperatur wird mit-79°C angegeben unter systeminformation/allgemein!
2. Wenn ich mich abmelde bekomme ich manchmal angezeigt das ich die berechtigung nicht habe, ich gehe davon aus das die DS einen erst abmeldet dann den Loginbildschirm bringt, und im besagten Fall die DS sich quasi selbst überholt.
3. für das lokale Backup mußte ich die Backupplatte erst wieder formatieren eigentlich sinnloß da ich über dieselbe mit der wiederherstellungsfunktion benutzt hatte, Datenbestand war also identisch. Wobei ich den Bug schon immer hatte. Die DS versucht den freien Platz zu nutzen fürs Backup merkt dann ups zuwenig Platz und abbruch.
PS es wäre schön wenn man im Adminbereich die Icons frei verschieben könnte auf dem desktop für eine feste Anordnung, im moment wird ja je nach fenstergröße das ganzeneu angeordnet
gs-web
18. Aug 2007
update
hallo,
vielen dank für die hilfe. hat nach dem plattmachen der fp alles geklappt.
die neue firmware finde ich toll. bei mir funktioniert eigentlich nur der energiezeitplan nicht richtig. d.h. abschalten tut sie, jedoch schaltet sie nicht ein.
hat vielleicht von euch jemand das gleiche problem?
besten dank.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welche DS hast Du denn? Die Modelle die vorher nicht zeitgesteuert starten konnten, können es immer nocht nicht und werden es auch nie können (Hardware).
gs-web
18. Aug 2007
energie
hallo,
ich hab die ds 107+, konnte vorher nur automatisch abschalten und
da es jetzt die einstellung fürs einschalten gibt, dachte ich es geht...
danke für die rasche antwort.
Knighty
26. Mrz 2010
Wie ich hier schon geschrieben habe, scheint zumindest das geplante Herunterfahren nicht ganz korrekt zu funktionieren. Kann das jmd. bestätigen?
slank
08. Okt 2009
Fährt bei mir täglich um 9:00 hoch und schaltet um 0:00 ab, so wie eingestellt.
Rolando
21. Jul 2007
ich habe eine CS406 und arbeite im Raid5 Modus.
Ich denke, daß ich mit der CS die Festplatten nicht formatieren kann ohne ein BackUp durchzuführen und alles zu löschen. Oder?
Wenn ich jetzt eine größere Festplatte einschiebe, wird dann der größere Speicher genutzt. Ich habe verschiedene Antworten / Beiträge gelesen und bin jetzt ein wenig verwirrt. Sorry.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Pavel
11. Nov 2009
ich habe ein seltsames Problem beim Versuch meine DS109 auf DSM 3.0 upzudaten. Ich bekomme eine Fehlermeldung dass nicht genügend Platz ist, aber die Systempartition scheint 2.5Gig zu haben ?
df spuckt folgendes aus :
DiskStation> df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 2450928 720924 1705104 30% /
/dev/root 2450928 720924 1705104 30% /
/tmp 62964 496 62468 1% /tmp
/dev/sda3 304572468 287956472 16513596 95% /volume1
/dev/sda3 304572468 287956472 16513596 95% /opt
/dev/sdk1 240362560 113462108 126798052 48% /volumeUSB1
jahlives
19. Aug 2008
Zu deinem konkreten Problem weiss ich jetzt leider nicht wirklich etwas. Denn eigentlich müsste bei dir noch genug Platz auf der Syspart frei sein für ein Update.
Aber trotzdem ein Tipp für's "sorgenfreie" Updaten:
Du solltest vor dem Update sicherstellen, dass keine ipkg Software mehr läuft. Ausserdem solltest du /opt umount-en bevor du das Update einspielst. Zusätzlich solltest du dir überlegen, anstelle des mount für /opt gleich auf Symlinks umzustellen
#zuerst alle ipkg Dienste beenden!!
#so kannst du sicherstellen, dass nichts mehr läuft
ps | grep /opt
#jetzt /opt entfernen. Die Daten bleiben erhalten!
umount -f /opt
rm /opt
# /opt als Symlink anlegen
ln -s /volume1/@optware /opt
obiges setzt root Zugriff auf die Kommandozeile der DS voraus. Ich denke aber das kennst du bereits, weil du ja ipkg installiert hast ;)
itari
15. Mai 2008
Ohne Backup solltest nie eine solche Operation durchführen
Es gibt neben RAID5 mittlerweile das SHR von Synology. Mit SHR wird bei einer Erweiterung, auch Platz genutzt, welcher ohne eine RAID dann zur Verfügung steht.
Ein RAID5 läßt sich nur erweitern, wenn alle Platte irgendwann die gleiche Größe aufweisen. Man tauscht dabei der Reihen nach die Platten aus und mit der letzte Platte wird dann der Platz erweitert. Dass kann schon mal insgesamt eine Woche dauern, bis alles soweit ist.
Deswegen wäre meine Empfehlung eher, sich eine gute Sicherung zu machen, die erste Platte austauschen und das System-RAID regenerieren lassen und dann die Datenbereiche zu löschen. Danach die restliche Platten einzubauen, die Datenbereiche neu zu erstellen und eine Rücksicherung vorzunehmen. Das geht meist erheblich schneller.
Itari
thefox73
11. Jan 2010
Dateibrowser startet nicht
habe meine 210j gestern problemlos auf DSM 3.0 (1337) upgedatet. Zumindest auf den ersten Blick. Alle Daten noch da, Squeezecenter läuft noch, IPhone Apps alle ok, nur der Dateibrowser im DSM startet nicht mehr.
Nach Aufruf des Dateibrowsers erscheint noch das Icon in der oberen Leiste und das war's. Jemand 'ne Idee?
Danke vorab
So, nachdem ich jetzt Stunden rum probiert habe geht's plötzlich wie von Geisterhand......
Ich versteh's zwar nicht, aber Hauptsache es funktioniert jetzt.
Don Claus
11. Aug 2009
DS 107+ und 3.0 Update
ich möchte meine DS 107+ Updaten und bekomme den bekannten Error 16.
Was tun, warten bis ein neues Update kommt? DS Verschrotten ?:D
oder was auch immer.
Nachdem nun ja schon etliche Tage vergangen sind seit der Final Version mus es doch Info´s geben, was ich tun muss, um sauber die neue Version einzuspielen.
:confused:
Grüsse
Faststar
27. Jul 2008
hatte ich auch einfach platte ausbauen am rechner anschliesen partitionen löschen, rückbauen und neues Betriebssystem aufspielen
das passiert da die DS107+ bei auslieferung eine zu kleine Systempartition hat, man muß bedenken, daß die ersten updates bei ca 30-40mb gelegen haben und die DSM 3 schon alleine bei 180 glaub ich entpackt sind das knapp 400.
PS Backup nicht vergessen.
