DSM 4.0 Beta - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Jackyl
19. Feb 2011
@snakemax
ist icloud nicht die Cloud von Apple und hat mit der ezCloud von Synology nichts am Hut?
kann mich irren... aber ich hab das Gefühl, dass dies zwei Paar Schuhe sind...
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
snakemax
03. Jan 2012
@Jackyl
Ja stimmt, dass ist die iCloud von Apple. Die Cloud von Synology funktioniert bei mir einwandfrei.
Mir geht es deshalb auch um die iCloud(Apple).
CS407Rudi
20. Dez 2008
wenn die blaue noch blinkt ist der Systemstart noch nicht richtig durch, eventuell hängt ein eigenes Script. Was sagt der Assistant zum Zustand der DS?
Der sagt alles ok. Ist fedenfalls ein großes grünes OK Zeichen. Und ein eigenes Script habe ich nicht, weil ich zu wenig davon verstehe. Allerdings muß ich nach der java installation immer die /etc/profile anpassen. Da ist mir aufgefallen das da einiges durcheinander geraten ist. Ich editiere jedenfalls nur die Javazeilen am Schluss. Kann da mal jemand drüberschauen, bitte? 18-01-2012 08-34-04.jpg
Vielleicht ist das der Grund dafür. Woanders habe ich nicht meine Finger drin.
Rudi
Harry_89
07. Mrz 2010
Weiß zufällig jemand ob es DSM 4.0 auch für die USB Station 2 geben wird und wann diese rauskommen wird?
P4ddy
26. Okt 2009
bei mir kommt seit heute morgen bei der anmeldung über ie oder opera die meldung "meldung von website / sie dürfen diesen dienst nicht verwenden"
neustart der ds hat nicht geholfen. was ist da los?
Das gleiche hatte ich gestern Abend auch- hab aber direkt nen Reset gemacht und alles neu eingestellt. Ganz so sauber läuft die Beta wohl doch nicht. vorgestern kam ich nach dem speichern der Firewall-einstellungen auch nicht mehr auf die Weboberfläche...
Das Abstellen der IP-Prüfung halte ich für Kontraproduktiv- ich will ja die Sicherheit nicht vernachlässigen.
Jackyl
19. Feb 2011
Cookies schon mal gelöscht? hatte dieses Problem bei früheren Versionen ebenfalls ab und an...
itari
15. Mai 2008
Ich bin gerade faul ... hat jemand schon heraus bekommen, wo die Konfiguration des 'Systemzustand' (Widget) vorgenommen wird?
Itari
OhJames
16. Jan 2012
Ich erhalte gleich meine erste Synology. Nun hab ich die Beta der DSM 4 runtergeladen, damit ich die dann gleich installieren kann.
Nur: Gibts irgendwo eine Anleitung, wie ich vorgehen muss? Bin noch ein Total-Neuling.
Danke!
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
@Jackyl
@Jackyl
DS File und iCloud funktionieren anstandslos.
DSFile download PDF auf iPhone und PDF-File in iCloud verschoben.
Habt ihr unter iOS->iCloud auch den Sync von Dokumenten und Daten aktiviert?
placebofan86
15. Feb 2011
jup, aber es geht nun erst einmal.
einen reset wollte ich nicht durchführen.
komisch finde ich, dass es 2 tage funktioniert hat, obwohl diese einstellung nicht gesetzt war.
Trolli
12. Jul 2007
snakemax
03. Jan 2012
@Jackyl
Ja alles aktiviert, jedoch ohne Erfolg. Ansonsten wäre doch nichts mehr zum einstellen!
Max
Christian72D
29. Apr 2010
Beim Rumprobieren mit der Routerkonfiguration hat es mir bergeweise neue Ports freigeschaltet, u.a. den TCP Bereich 55536 bis 55663.
Die Ports sind für den emule Teil vom Download Manager.
snakemax
03. Jan 2012
Funktioniert das Tool "Dateiverknüpfung teilen" in der Filestation nur mit einzelnen Dateien oder auch mit gesamten Ordnern?
Ich kann nur einzelne Dateien teilen, oder übersehe ich da was.
Max
cutcreator
28. Dez 2009
Hat jemand mit dieser neuen 4.0 beta vielleicht auch das Problem, das NFS nicht funktioniert? Ich habe jetzt mal auf dem Rechner alle eingebundenen Netzlaufwerke gelöscht bzw getrennt und wollte sie dann neu einrichten. Ich kopiere dort oft im Gigabit Lan mkv Dateien auf die DS, weil das so schön praktisch und schnell geht. Das geht jetzt nicht mehr..
NFS Einstellungen hab ich neu eingerichtet auf der DS. Hab ich evt noch irgendwo was vergessen? Sonst hat das immer nach den Updates einwandfrei ohne Änderungen funktioniert. Schade.
Mit der FileStation dauert das ja eeeeeewig bis der mal was hochgeladen hat. Das ging mit Total Commander mega schnell.. Ich weiß jetzt gar nicht was ich alternativ machen soll. Alles erst auf die USB 3.0 externe Platte und dann auf die DS sollte nur eine Notlösung darstellen!!!
Kann mir da jemand nen Tipp geben? Funzt das bei Euch?
DKeppi
01. Apr 2011
Max
Funktioniert nur mit Dateien, deswegen heißt es ja auch Dateiverknüpfung ;)
Du könntest höchstens den Ordner in ein Zip-File packen und diese Datei dann freigeben...dann ist es evtl. auch kleiner!
P4ddy
26. Okt 2009
Hast du den Fehler schon gemeldet oder kann das auch nur an etwas bei uns beiden liegen? bislang hat ja davo noch niemand berichtet...
itari
15. Mai 2008
ich kenne das auch nur mit Archiven (Zip-Dateien) - wüsste auch gar nicht, wie man einen Ordner im Browser downloaden könnte, aber vielleicht kann mir da ja jemand auf die Sprünge helfen.
Itari
placebofan86
15. Feb 2011
habe den fehler noch nicht gemeldet, da ich auch wie du verwundert bin, dass es so wenig feedback gibt. ich vermute aber mal das das problem erst dann auftaucht wenn ein proxy dazwischen ist. dies ist bei mir der fall gewesen. deshalb ging es auch vom handy aus.
