DSM 5.0 Final (4458) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Delgado
21. Dez 2012
@geimist und Wicki
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
@Wicki
Schön zu hören, das es auch User gibt, bei denen der Deep Sleep funktioniert. Ich kann bei mir noch nichts sagen,
weil die DS noch am indizieren (vtl.) ist. Ansonsten läuft bei mir auch erstmal alles. Muss aber noch weiter testen.
nachon
21. Aug 2011
@delgado:
Der Deep sleep wird nur von der ds213+ und der 413 unterstützt. Ich denke, der Begriff ist etwas verwirrend. Wicki nutzt die 214 laut seiner Aussage. Da gibt es den Deep sleep nicht. Er meint sicher den normalen Ruhezustand.
Mein das nicht bös. Wollte nur darauf hinweisen damit die richtigen Schlüsse draus gezogen werden. ;)
Delgado
21. Dez 2012
Hi nachon,
ja, ich weiss ;). Deswegen habe ich auch in Bezug auf den Deep Sleep nur an @Wicki geschrieben.
Hast Du schon das Update auf DSM 5.0 gemacht? oder wartest Du lieber noch?
Ich habs gestern abend gemacht und werde auf jeden Fall berichten, ob bei mir der Deep Sleep (DS213+) zuverlässig läuft. Im Augenblick, also heute morgen, war die DS 'nur' im HDD Standby.
nachon
21. Aug 2011
Ich warte noch auf deine Rückmeldung. :p
Ich habe es bisher nur für die ds111 gemacht. Hier Teste ich aktuell und gucke wie sich die ds zunächst verhält. Bisher habe ich wenig Probleme damit. Nur der Ruhezustand scheint hier aktuell nicht mehr zu gehen.
Genauso wichtig ist für mich der Medienserver. Den muss ich noch etwas intensiver testen bevor ich hier umstelle. Synology macht da ja gern versteckt mal Änderungen.
Galileo
22. Jan 2014
Da ich noch im Aufbau meines Systems bin habe ich meine DS (siehe Signatur) gleich auf 5.0 umgestellt, warum soll ich erst unter 4.3 alles zum Laufen bringen und dann unter 5.0 nochmal.
Bisher habe ich noch keine Nachteile gegenüber 4.3 festgestellt, ich habe allerdings auch noch nicht die riesen Funktionsumfang am Laufen, im Wesentlichen mache ich CIFS, LDAP, VPN und LACP. Demnächst versuche ich mit 2 DS1513+ auf SHA zu gehen, da soll DSM 5 wohl den Vorteil bringen dass die Heartbeat Connection LACP unterstützt, bin mal gespannt.
Delgado
21. Dez 2012
Ok, ich werde berichten. Lt. hibernation log war die DS angeblich von 2:14 bis 8:21 im deep sleep, schauen wir mal.
Z.Zt. laufen bei mir folgende Anwendungen:
- Pyload
- Perl
- IPKGui (dank QTip)
- Medienserver
- Config File Editor
Christian72D
29. Apr 2010
Verursacht irgendein "Paket" so viel "Last"... gehe ja nicht davon aus, dass er die Fotos wieder "bearbeitet", das ging letztes Mal Montate...
Doch, macht er.
So wie ich das sehe wohl bei eigentlich allen Leuten hier.
Wicki
29. Dez 2013
@delgado:
Jap, genau, ich meinte den Ruhezustand. Sorry und danke, wieder was dazu gelernt :)
hopeless
18. Feb 2013
EDIT: Mann, Synology, was soll das denn? selbst das Schreiben per FTP/CIFS auf die DS ist jetzt ätzend langsam geworden (gerademal testweise eine Linux-ISO per FTP kopiert: die schreibgeschwindigkeit geht niemals (!) über 20 MByte/s). Soll ich mir das ja deswegen eine aktuelle DS kaufen oder warum macht Synology sowas?
Das Problem habe ich auch, es liegt eindeutig an der miesen Speicherverwaltung. Sobald die installierten Paket in Summe mehr als 40% des Ram Speichers brauchen, ist die Geschwindigkeit bei der Dateiübertragung begrenzt.
Mit der 4.3 brauchte meine DS212j im Normalbetrieb ca. 20-30% des Ram, mit der 5.0 ca. 35-50% und schon wird es nicht schneller als 20MBit/s.
Ich hatte dieses Problem schon mit der 4.0 als Fehler an Synology gemeldet, die verweigerten aber dann den Support wegen installierter IPKG Pakete.
Nach neu aufsetzen ohne IPKG und wiederholter Fehlermeldung habe ich vom Support nichts mehr gehört.
Ich habe dann darauf verzichtete den Mailserver auf meiner DS laufen zu lassen und damit den Speicherverbrauch begrenzt und Kopiergeschwindigkeiten von 60-80MBit/s erreicht.
Das geht jetzt nicht mehr, da Synology (damit die schöne neue Oberfläche schneller läuft) PHP-FPM einsetzt und damit den Speicherverbrauch extrem hochgeschraubt hat.
Einzige Möglichkeit wäre jetzt auf Videostation/Audiostation oder Mysql zu verzichten, das will ich aber nicht.
Also muss ich mit den 20MBit/s leben, oder einen Trick finden wie ich den Speicherverbrauch von PHP-FPM begrenzen kann.
coltx
06. Sep 2013
Ist es bei euch auch so das man die Widgets nicht frei auf der Benutzer Oberfläsche anpassen kann wie es noch in der Beta war ?
Gruß Chris
Delgado
21. Dez 2012
@delgado:
Ok, alles klar, da war ich voll auf dem Holzweg.
@nachon
Was ich bisher beobachte, ist das die DS 'nur' zuverlässig in den HDD Ruhezustand geht. Ich habe bis jetzt kein Deep Sleep gesehen. Hat Synology das etwa ausgebaut??
Ich werde mir jetzt in Ruhe überlegen, ob ich da wieder viel Zeit investiere, um heraus zu bekommen, woran es evtl. liegen könnte.
Es wäre auch toll, wenn sich andere User melden würden bei denen der Systemruhezustand (Deep Sleep) funktioniert und welche Pakete Sie installiert haben. Das betrifft nur Nutzer mit PPC-CPU, also die DS 213+ und die DS 413. Also, wenn jemand einen Tipp hat, immer her damit :D.
Danke
DKeppi
01. Apr 2011
Übrigens mal ganz am Rande, nun steht der Plex Media Server in der Version 0.9.9.7 für jedermann zur Verfügung. Hat zufällig schon irgendjemand diese Version getestet? Ganz in Hinblick auf den Fix: - (Synology) Fixed installation on DSM 5.0
Habe mir jetzt diese aktuellste Version installiert...läuft bis jetzt einwandfrei :)
Delgado
21. Dez 2012
Deep Sleep auf der DS213+ ist zuverlässig verfügbar, wenn ich den Medienserver stoppe. Gibt es da noch irgendwelche Einstellmöglichkeiten? Die Indizierung ist bereits abgeschlossen.
winfreund
24. Dez 2011
nur probleme
beim versuch ipkg erneut zu installieren, bekam ich die meldung:
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
funktioniert natürlich nicht und meldet mir das die ordner beschäftigt sind...
ebenfalls funktioniert das minecraft paket nicht mehr, beim klick auf start passiert rein garnichts.
ne lösung für das ipkg problem hab ich nicht gefunden. :(
Nasi
13. Mrz 2008
Wie kann man die Desktopsymbole eigentlich kleiner machen?
Delgado
21. Dez 2012
hast du hier mal geschaut? Spez. der Abschnitt Mount Bind entfernen. Sollte eigentlich nichts schiefgehen.
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
Evtl. musst du die laufenden Optware-Dienste abschalten/stoppen.
Unter /usr/local/etc/rc.d/ einfach optware.sh stop ausführen.
Und danach, wie oben angekündigt die Verzeichnisse löschen
Anschliessend reboot und das *.xsh Skript ausführen.
Delgado
21. Dez 2012
Gute Frage. An einer Lösung wäre ich auch interessiert :)
PS: mit Strg+Mausrad runter lassen sich Symbole verkleinern und mit Strg+Mausrad hoch lassen sich Symbole vergrössern.
winfreund
24. Dez 2011
danke für den tipp mit den mount bind. jetz funktioniert es wieder. :)
Christian72D
29. Apr 2010
