DSM 6.x und darunter DSM 5.2 (5565) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Frogman
01. Sep 2012
Grundsätzlich sinnvoll.
Ich denke schon, dass es sinnvoll ist. Je mehr sich melden, desto mehr wird sich vielleicht um das Problem gekümmert.
Ich habe auch ein Ticket dazu aufgemacht, rechne aber nicht mit einer Rückmeldung dazu.
Oceanwaves
23. Dez 2013
habe ja auch das Problem das Shares immer wieder flöten gehen und ich die NAS durchstarten muss (+ Strom ab/anstecken damit sie auch wirklich neu startet)
Jetzt ist sie eine Zeitlang ohne Probleme durchgelaufen (es war zwar eine USB Platte angesteckt wurde aber nicht erkannt) Nach dem Update1 musste ich die NAS durchstarten und dann wurde die Disk wieder erkannt. Ein paar Stunden später waren die Shares wieder weg. Dabei ist mir auch aufgefallen das der "Load average" von 'top' extrem hoch war (war ungefähr bei 45) und das obwohl die CPU fast komplett Idle war....
Jetzt würde mich interessieren, ob andere die das selbe Problem haben auch eine externe Disk angehängt haben?
Ja, so sieht es bei mir auch aus. CPU-Anzeige niedrig, aber Load steigt immer mehr an. Und anscheinend geht die Load hoch, nachdem mein TimeBackup-Job starten soll, der eine Sicherung auf eine externe USB-Platte durchführt. Backup soll um 9:00 Uhr starten. Vor 9:00 Uhr habe ich keine Zugriffsprobleme. Heute um 10:00 ging wieder nichts, allerdings kam ich noch an DSM und per ssh auf die Syno. Load war bei 17 und ich konnte zusehen, wie sie immer weiter hoch ging.
Ich werde jetzt probeweise mal TimeBackup stoppen, denn die geplante Sicherung morgens um 9:00 Uhr wird eh nicht ausgeführt. Stoße ich die Sicherung manuell an, gibt es hingegen kein Problem.
Oceanwaves
23. Dez 2013
Muss mich korrigieren: heute lief auch das manuell gestartete Backup nicht. Nach einer Stunde geschaut: Load auf 75, Backup hing bei 10%.
Neustart gemacht, TImeBackup deaktiviert. Mal schauen, ob die Syno jetzt die nächsten 24 Stunden ohne Probleme läuft, dann dürfte es am TimeBackup liegen. Oder der externen USB-Platte.
ipool
12. Dez 2014
Energiespaemodus
Seit dem letzten Update schalten sich meine Harddisks nicht mehr aus, obschon ich Ruhezustand der Platten auf 20min gesetzt habe und erweiterten Festplatten-Ruhemodus aktiviert habe.
Ich möchte nicht dass meine Platten im Dauerbetrieb drehen, wenn ich sie nicht brauche. Vorher hat es funktioniert. Ich stelle auch fest, dass andauern auf die Platten zugegriffen wird (ca. ein mal pro Sekunde) obschon ich schon das Netzwerk abgehängt hatte.
HW: DS141j
Zusätzlich einen USB Dongle als Hotspot-WLAN und einen Drucker, welcher aber ausgeschaltet ist. Für mich gibt es somit keinen Grund warum die Platten im Dauerbetrieb drehen.
Gääähhhn - sorry, ist es zuviel verlangt, hier im Thread wenigstens einige Beiträge zu lesen?
Lies mal wenigstens die letzten beiden Seiten hier.
virus2500
17. Mai 2015
Ok da hätten wir schonmal was gemeinsam. Ich mache auch regelmäßig (spätestens alle 6 Stunden) Backups per TimeBackup auf die externe Platte. Würde erklären warum es mit abgehängter Platte funktioniert.
Uptime von meinem NAS, ohne externe Disk, ist jetzt 9 Stunden. Load niedrig und Shares alle erreichbar. Ich beobachte das jetzt auch noch ne Zeitlang. Vermute aber fast das ich/wir die Ursache für dieses Problem gefunden haben.
Ich bekam eben Rückmeldung vom Support zum Thema "Hibernation" in Verbindung mit Update1:
das Problem ist bereits bekannt und wird aktuell von der Entwicklung analysiert. Vermutlich werden wir dazu in kürze ein neues Hotfix veröffentlichen, welches das Problem beseitigt.
Frogman
01. Sep 2012
Wenngleich hier OT, aber scheinbar gibt's in Verbindung dazu bald auch eine neue Cloud Station 3.2-3477.
Tommes
26. Okt 2009
Cool! Danke für die Info Benares. Dann haben sich wohl wirklich ziemlich viele beim Support gemeldet damit das Problem so schnell wie möglich gefixt wird.
Tommes
anmith
24. Mai 2015
ich habe inzwischen auch die Info vom Support, daß ein Hotfix wg. des Hibernation-Problems in Arbeit ist.
ipool
12. Dez 2014
Noch einen kleinen Input wenn Sie das Thema schon angehen:
Wäre toll wenn auch beim Mailserver die Hibernation funktionieren würde, oder das Ganze zumindest einstellbar wäre. (Hat bei mir bis jetzt nicht funktioniert, kann somit mein Fehler sein) Er kann ja reinkommende Mails mal im RAM zwischenspeichern, bis die Platten wieder laufen.
hakiri
04. Mrz 2013
Im Prinzip ne gute Idee.
Aber was passiert bei Stromausfall? Dann wärst Du froh gewesen, wenn die Mails auf Platte sind.
Aber etwas konfigurierbares hätte natürlich was...
ipool
12. Dez 2014
Ich brauche eigentlich nur den SMTP. Daher wäre auch ein Stromunterbruch zu verkraften.
Der Mailserver dürfte das mit Abstand schwierigste Paket sein, bei dem das zu realisieren wäre. Der Austausch der Informationen zwischen den beteiligten Prozessen erfolgt fast ausschließlich über Files, und alles in eine RAM-Disk zu verlagern, dürfte erhebliche Einschränkungen bedeuten.
Von fast allen Paketen glaub ich beim Mailserver daher am wenigsten daran, dass Hibernation damit jemals funktionieren wird.
ipool
12. Dez 2014
Wie wäre es mit naked SMTP?
Würde einen Dienst für Logfiles und Allerts möglich machen.
Hontem
20. Dez 2013
Bis auf die Tatsache das der Ruhezustand auf meiner DS214+ nich funktionieren will läuft die DSM Version : 5.2-5565 Update 1 einwandfrei.
Siehe bitte dazu auch hier hin Post 56.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum sollte der Mailserver nicht mit Ruhezustand zusammenarbeiten? Was den Ruhezustand verhindert sind i.d.R. die Mail polls der MailStation, und die braucht man für reinen SMTP Betrieb ja nicht zu installieren.
Oceanwaves
23. Dez 2013
Scheint TimeBackup zu sein. Habe das Paket gestoppt und den Backup-Job deaktiviert, die DS214play läuft jetzt aber seit über 30 Stunden ohne Probleme.
Dann könnte man jetzt mal versuchen, TimeBackup zu deinstallieren und neu zu installieren. Ansonsten sollte man vielleicht mal ein Ticket beim Support aufmachen.
Pitje74
25. Jan 2010
Kopieren von externer HDD über USB 3.0
Ds215j mit DSM 5.2-5565 Update 1
Diskstation stürtzt nach ein paar GB Daten ab, so das sie nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist. Hilft nur ein neustart am Gerät selber.
externe Festplatte 750GB mit NTFS.
Mit USB 2.0 funktioniert das kopieren, aber leider sehr langsam.
