DSM 6.x und darunter DSM 5.2 (5565) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Mmh - wenn ich ich SSH deaktiviere geht SSH (wie erwartet) aber auch SCP nicht mehr - SFTP aber auch nicht. Na, mal schauen ... Danke für die Rückmeldung.
SFTP geht bei mir mit WinSCP5 auch nicht mehr, ich bekomme immer "Cannot initialize SFTP protocol. Is the host running a SFTP server?" SCP geht :confused:
Ach ... was meinst Du damit, dass ich es mit "ps" sehen könnte? Ich stehe gerade im Wald. ;)
Hilft das?
root@DS415:~# initctl start winbindd
winbindd start/running, process 5407
root@DS415:~# ps | grep winbindd
 5407 root     57348 S    /usr/bin/winbindd -D
 5412 root     57348 S    /usr/bin/winbindd -D
 5420 root      3760 S    grep winbindd
root@DS415:~# initctl stop winbindd
winbindd stop/waiting
 5437 root      3760 S    grep winbindd
root@DS415:~#
Danke hopeless. Ich hab momentan WinSCP 5.5.4, Meldung ist die gleiche. Ich bräuchte es auch eher zwischen den DSen auf der Konsole, aber das funktioniert auch nicht. Mal schauen ...
Edit:
Mit WinSCP 5.7.3 geht SFTP auch nicht, da kommt gar keine Fehlermeldung mehr, nur wieder der Anmeldedialog. SCP geht weiterhin.
Bitte nicht ftp als Alternative zu $irgendwas nennen!
Ein Protokoll, welches sämtliche Daten incl. Usernamen und Passwort in Klartext über den Äther schickt, sollte von niemandem auf der Welt mehr benutzt werden.
+1
Also ichj konnte diesen "FTP" auch noch nie leiden! :D ;)
Danke, "Benares".
Der Tipp zum "Winbindd"-Befehl ist übrigens Gold wert! Endlich wieder Ruhe im Kasten, wenn dort auch Ruhe herschen soll! ;)
F-L
Super danke für die Info. Komme momentan einfach nicht dazu und hab derzeit einfach die externe Disk abgetrennt -_-
Hoffentlich kann ich mich am Wochenende damit spielen und so wie du auch einen Erfolg verbuchen :)
Das Update zum Update beachten ;-). Am 2. Tag wieder das gleiche Problem :-(. Habe TimeBackup deaktiviert und ein Ticket aufgemacht. Mal schauen, ob's von Synology eine Lösung gibt, sonst heißt meine erst mal zurück auf DSM 5.1.
oh verdammt, das hab ich wohl überflogen :( Na tolle Wurst. Aber Danke fürs update sonst wäre ich am Wochenede wohl vor dem gleichen Problem gestanden. -_-
In einem früheren Beitrag hatte folgendes Problem geschildert:
Nach dem Update auf 5.2. passierte ein paar Stunden später ein Absturz der HDD 2. Datensicherung war möglich. Danach musste ich alles neu installieren. Video Station läuft zwar aber das Zusammenspiel mit DS-Video und Samsung TV ist extrem verzögert. DIe alphabetische Sortierung im DS-Video App fehlt völlig. Das Nachladen der Covergrafiken dauert sehr lang und das Navigieren ebenso. Man brauch zur Zeit viel Geduld. Das streamen selbst läuft dann aber wie gewohnt.
Jetzt habe ich alle beiden Festplatten überprüft und keine Probleme feststellen können. Es ist wohl tatsächlich ein Problem des Updates gewesen. Es läuft alles wieder soweit normal, bis auf 2 Probleme.
1. Die Video-Station sperrt die Videoinformationen nicht mehr nach dem automatischen Einlesen eines Filmes, was vor dem Update normal funktionierte. Man muss dies nun manuell nachbearbeiten.
2. Das Zusammenspiel mit DS-Video auf Samsung TV ist seit dsm 5.2 extrem langsam beim nachladen der Grafiken und beim Navigieren.
DS-Video auf Android funktioniert flüssig.
Die Probleme des Zusammenspiels DS-Video und Samsung TV können natürlich auch im Sofwareupdate des Hubs vom TV liegen, da in derselben Zeit sich auch der Hub aktualisiert hat.
Da muss auf jeden Fall was korrigiert werden. Mein TV (ES7090) läuft ohne Evolution Kit. Das könnte natürlich auch die Ursache für das langsame Zusammenspiel sein. Aber da fehlen mir die entsprechenden tiefer gehenden Kenntnisse um der Sache auf dem Grund zu gehen.
Ich werde mal ein SEK 2000 Kit holen und schauen ob es besser läuft.
Habe auch DSM 5.2 Update gemacht.
Leider funktionier danach kein Update von DVBLink.
Habe bei DVBLink noch die 110xx Version.
Beim "DVBLink Paketzentrum" Update kommt bei jedem Pakte immer der Fehler "Installationsfehler".
Kann also DVBLink nicht auf eine aktuelle Bulidnummer 114xx updaten.
Was mache ich falsch ???
Backuprotation nicht vorhanden
Hi zusammen,
wir haben die Version DS 5.2 - Update 5565 Update 1 auf dem DS3612sx drauf - alles läuft wie es soll. Nur eine Sache vermisse ich, unter diesem Link wird etwas von Backup-Rotation erzählt (Video ab der 8. Minute).
http://www.mactechnews.de/news/article/Synology-DSM-5-2-mit-Neuerungen-fuer-Cloud-Station-und-Backup-161379.html?comments=1#Comments
Ich finde aber diese Option nicht in der DSM. Wir haben auch andere NAS-Geräte DS712+, DS212, DS213+, DS415+ ..auf keinem der Geräte ist diese Option vorhanden - alle haben den neusten Softwarestand. Das ist schade, weil ich diese Rotation echt interessant finde und sie mir das leben als Admin erheblich erleichtern kann.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Grüße
Danke für den Hinweis. Hatte auch gesucht und bin eben hier gelandet.
btw. das hab ich alles schon versucht, die Option ist nicht da!
Grüße
Kurzfassung: Geht nur bei Sicherung auf Volume...
Ahhhhh..narf und sorry. Ich hatte immer den Assistenten gestartet und nur bis zu dem Fenser"Datensicherungseinstellungen" geklickt. Natürlich kommen die Einstellungen danach..omg. Aber es funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe...Sicherung auf einem Volumen auf dem 2ten Nas ..perfekt..Danke
Ist der DVBLink Server auch noch Build 110xx? Dann den erst mal herunterladen (abhängig vom Modell) und über das DSM Paketzentrum aktualisieren. Erst danach TVSource aktualisieren.
hallo, gestern habe ich das update auf die neus dsm 5.2 5565 durchgeführt. seitdem kann ich über pyload keine downloads mehr starten. haben auch andere dieses problem?
folgende fehlermeldung erhalte ich:
7, 'Failed connect to service.jdownloader.org:80; Connection timed out'
was kann ich tun?
danke
hat keine einen verdacht? wie soll ich hier die lösung finden?
gibt es einen weg zur alten dsm version zurückzukehren?
gibt es da ne anleitung für dumme? ich hab noch nie im telnet etc. was eingegeben.
mein pyload geht ja, es kann nur einen dlc container nicht mehr verarbeiten. vielleicht ist es nur irgendwo ne einstellung?
gibt es eine anleitung für dumme, wie man da zurückkommt, bislang verstehe ich nur bahnhof.
es ist doch ne saurei, das updates für solch wichtige userinstallationen nicht getestet werden. jetzt hab ich hier ein riesen problem. so zufrieden ich immer war, aber so etwas geht überhaupt nicht.
