DSM 6.x und darunter DSM 5.2-5565 Update 2 - Probleme, Erfahrungen, Bugs
Hontem
20. Dez 2013
Auch meine DS214+ legt sich jetzt schlafen sofern keine Anfragen aus dem Internet darauf zugreifen.
Sie schläft jetzt endlich.:)
Frank-Lukas
20. Okt 2011
Die "212j" fährt ebenfalls wieder in den Ruhemodus. Das dies von Synology jedoch (laut "Benares") so gelöst wurde, wie es das halbe Forum hier schon seit Tagen macht, ist schwach.
Nur aus Neugier: Welche Aufgabe(n) hat eigentlich der Prozess "Winbindd" und was sind die Konsequenzen, wenn dieser nicht gestartet ist?
Das Protokollfenster (Widget) bleibt bei mir ebenfalls leer.
Zusätzlich habe ich seltsame Zeichen in der Pfadangabe diverser Ordner, wenn diese nach einem z. B. FTP-Download in der Rubrik "Dateiübertragungen" des "Protokoll-Centers" aufgeführt wird.
Das sieht dann so aus: "/??/ORDNER A/UNTERORDNER B/Dr. Fummel und seine Gespielinnen.iso". Jetzt nur so als Beispiel. ;) (Die Falsch-Zeichen sind korrekt wiedergegeben.) Außerdem weist das "Protokoll-Center" solche Einträge mit einer Dateigröße von "0 Bytes" aus.
Zusätzlich wird im "Ressourcen-Monitor" unter dem Menüpunkt "Geschwindigkeitseinschränkung" nicht die tatsächliche Downloadgeschwindigkeit angezeigt, sondern ein Fantasiewert im Verhältnis zur eingestellten Geschwindigkeitseinschränkung des Nutzers.
Auch hier ein Beispiel: Die Leitung bietet einen maximalen Upstream von 120 KB/s. Die Beschränkung für Downloads ist im NAS auf 1000 KB/s eingestellt. Lädt nun ein Nutzer via FTP eine Datei herunter, dann zeigt der "Ressourcen-Monitor" einen Fantasiewert von 800-900 KB/s an - obwohl der Nutzer nur mit max. 120 KB/s laden kann, da der Upstream an dieser Leitung ja nicht mehr hergibt.
Nun ist mir natürlich bewusst, dass es nicht sinnvoll ist, höhere Werte einzutragen als die Kapazität der Leitung hergibt. Aber der NAS wird normalerweise an einer Leitung betrieben, die mehr Upstreamgeschwindigkeit zur Verfügung stellt. Und deren Werte waren noch eingetragen.
Das Beispiel soll auch nur zeigen, dass die "212j" nicht die korrekte Geschwindigkeit anzeigt. Stellt man die Begrenzung auf einen Wert, welcher der Leitungskapazität entspricht, dann ist die vom NAS ermittelte Geschwindigkeit zwar in einem "glaubwürdigen Bereich" ... aber noch immer gewürfelt. ;)
Das sind natürlich keine dramatischen Probleme. Ich wollte es der Vollständigkeit halber aber erwähnt wissen.
F-L
Meines Wissens war er für die Behebung irgendeines Security-Problems in einer der letzten Versionen gedacht - war aber wohl ein Schuss in den Ofen.
Genaueres weiss ich aber auch nicht. Konsequenzen hat es imho keine.
Frogman
01. Sep 2012
Sag mal, nur aus Interesse: warum spickst Du eigentlich solche Posts immer wieder mit reichlich Screeshots, garniert mit Deinem Copyright-Avatar? Wir glauben Dir die Aussage auch so... ;)
SaschaR
11. Apr 2014
Wenn ich sehe, wie Synology Fehler behebt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Start des winbindd sich eher als Seiteneffekt eingeschlichen hat und gar nicht geplant war...
Frank-Lukas
20. Okt 2011
Meines Wissens war er für die Behebung irgendeines Security-Problems in einer der letzten Versionen gedacht - war aber wohl ein Schuss in den Ofen. [...]
Ja. EIn Schuss mit einer Atomgranate. ;)
Danke für Deine Antwort, "Benares".
F-L
thle
26. Mai 2015
Meine DS 214Play geht nun auch nach eingestellter Zeit in den Ruhezustand, nachdem ich diese (mein erstes NAS) erst seit einer Woche habe und dies noch gar nicht gewohnt war, bin ich erst mal nervös gewesen, nachdem fast alle Leuchten aus waren...
Mal schauen ob syslog-ng nun dauerhaft ohne zu terminiert zu werden gestartet werden kann - sollte laut Support mit dem nächsten (also wohl diesem) Update behoben sein. Bisher hatte ich bei fast jedem Start die Meldung das syslog-acc und syslog-notify nicht gestartet werden konnten...
Hontem
20. Dez 2013
Frogman
Off Topic
1. Sagen Bilder mehr als 1000 Worte.
2. Sollen die Bilder als Hilfe dienen für User die mit dem reinen Text nicht viel anfangen können.
3. Als kleine Animation für Anfänger dienen um denen die Synology DS'es etwas näher zu bringen.
4. Mein Avatar ist da drauf weil ich so feststellen kann ob das Bild vervielfältig /geklaut wird/wurde.
5. Stellt das Forum ja auch die Möglichkeit dazu bereit, warum soll der User das nicht nutzen.?
6. Wenn das hier nicht gewünscht wird/gewünscht ist so darf ich um eine PN beten, denn kann ich das auch sein lassen.
7. Ist das doch hier nicht verboten, oder?
8. Ist das in vielen/ nicht in allen/ anderen Foren erlaubt und auch zur Praxis geworden.
Danke habe es zur Kenntnis genommen.
Im Übrigen bist du der erste der das hier von mir moniert, wenn auch aus
nur aus Interesse
Aber wie gesagt: Wenn hier kein Wert darauf gelegt wird kann ich das auch unterlassen.
Schönen Abend noch.
Nochmal als kleines Zwischenfazit:
Lasst die Spielchen mit irgendwelchen Port-Weiterleitungen für den Zugriff auf die DS von extern erstmal sein, bis Synology seine Hausaufgaben gemacht hat.
Ausnahme bildet evtl. ein VPN-Zugriff über den Router, sofern der Router das in sicherer Weise unterstützt.
Dann braucht ihr euch über evtl. Security-Probleme auf der DS keine Sorgen zu machen.
Frogman
01. Sep 2012
Tommes
26. Okt 2009
Hontem
20. Dez 2013
Frogman
Bleib doch bitte bei der Wahrheit, ok?
Es ist so wie ich es oben geschrieben habe, OK.
Mich hat deswegen noch kein anderer User, geschweige denn ein MOD deswegen, angeschrieben.
Wenn Du damit ein Problem hast, schreibe mir bitte eine PN.
Ich habe keine Problem damit.
GN8
prologos
20. Feb 2011
Und die Cloudstation funktioniert einwandfrei?
+1
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@hopeless
Dein Beitrag kann extrem doppeldeutig aufgefasst werden.
A:
Ich finde das auch albern
- die Bilder von Hontem
du kannst das gerne lassen.
- im Sinne von weg-lassen
B:
- das Posting von frogman
- im Sinne von drin-lassen
Deutsche Sprache schwere Sprache.
Ich habe überhaupt kein Problem mit den Beiträgen von Hontem.
dergrosse
05. Mai 2015
Moin,
@hontem
sagen wir mal so: In dem Fall ist es völlig unnötig den Thread aufzublähen mit einem Screenshot dass, das Update installiert wurde + schlafender Hund. Da kann auch ein Newbie nix mit anfangen, da hättest Du schon eine Erklärung dazu liefern müßen wie denn so ein Update installiert werden muß, wenn Du das so gewollt hättest. Ist aber eigentlich auch unnötig, da selbsterklärend.
Vollzitate sind hier nicht erwünscht, was durchaus sinnvoll ist und da wird drauf hingewiesen und dann blähst Du den Thread mit Screenshots von Hunden auf... Kann zumindest ich nicht nachvollziehen.
Ich finde Screenshots völlig ok wenn sie auf ein Problem hinweisen was schwer beschreibbar ist oder wenn es um Lösungsmöglichkeiten geht, mit Beschreibung der Thematik, das trifft hier aber nicht zu.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Auch dieser Post bläht diesen Thread auf, da er nicht zum Thema beiträgt. :)
Warum macht ihr das nicht einfach per PN, wenn ihr persönliche Differenzen seht, die unbedingt diskutiert werden müssen?
dacapo78
27. Apr 2015
meine Hoffnung auf einen Ruhemodus für meine DS215j haben sich mit dem Update leider nicht erfüllt.
Ich hatte bis zum jetzigen Update ein paar der Tipps hier beherzigt:
- Windows Dateidienst gestoppt
- IPv6 deaktiviert (Stand hier als Tipp)
Danach war zumindest nach dem nächtlichen "PowerOff" durch den Taskmanager ein Schlafmodus in der Früh gewährleistet.
Aber einmal aufgeweckt durch eine manuelle Anfrage von intern (WLAN) oder extern und die DS blieb wach.
Nach dem Update hatte ich auf Besserung gehofft, aber es hat sich nichts getan.
Habe den Windows Dateidienst aktiviert und deaktiviert (sogar den SMB Cache gelöscht) - gab es hier auch einen Tipp zu
Aber all die Aktionen haben nichts genützt und das gute Stück möchte nicht schlafen.
Da ich nur selten auf das NAS zugreife (dann aber von extern) wäre mir der Hibernation Modus sehr sehr wichtig.
(zumindest habe ich da für die Festplatten ein besseres Gefühl).
Hättet Ihr noch einen Tipp für mich? Anscheinend soll das Update ja den Schlafmodus gefixt haben...und der Fehler liegt evlt. doch bei mir.
Ich habe nur Basiswissen was NAS und Co angeht. Dienst stoppen über Terminaleingabe und Co -> da habe ich mich noch nicht rangetraut.
Danke für Eure Hilfe.
DaCapo
fbl1
24. Sep 2010
Frogman
GN8
OK, Augen Rollen wird nicht übertragen. Aber ich fand es auch immer etwas übertrieben mit den Bildern. Denke wir können alle Lesen und sagen bei Bedarf wenn wir mehr Infos benötigen. Nur damit hier nicht ein einziger angemacht wird.
