DSM 6.x und darunter DSM 5.2-5592 Update 1
Auch die DS1010+ zickt nicht.
Update lief bei der 415+ ohne Probleme.
Das Problem, dass die Diskstation nach gewisser Zeit nicht mehr über sftp oder ftp erreichbar ist ist geblieben.
Nach neu Start der Diskstation geht es wieder, mal 12 Stunden mal nur 8 Stunden, das ist ganz unterschiedlich.
Ich verwende GoodSync zum synchronisieren gewisser Dateien und da verbinde ich mich über sftp
Hat das Problem niemand, oder verwendetet niemand sftp
Gruß Jürgen
update eingespielt, standby geht sowohl intern als auch extern
@juggi1962
ich mach zwar nichts mit goodsync jedoch arbeite ich täglich mit sftp. wenn ich den timeout raus nehme bleibt die verbindung stabil. habe das jetzt mal über nacht laufen lassen und das log angeschaut --> kein Abbruch
214play
Bin aktuell auf DSM 5.2-5592.
Die Update Einstellung ist wie folgt:
Führt die DS das Update dann selbstständig durch? Bisher hat sie es nicht getan.
DS 213+:
Update wurde ohne Neustart eingespielt. Fernzugriff, Festp?lattenruhe und Systemruhezustand funktionieren.
LG, thk_ms
meine DS211j hat auch ohne Probleme geupdatet.
DS 415+ von DSM 5.2-5592 auf DSM 5.2-5592 Update 1 aktualisiert - keine Probleme.
Auch das Versetzen in den Ruhemodus klappt nach wie vor einwandfrei hier bei mir, ebenso das "Aufwecken" aus dem Ruhemodus.
Hmm, war bei mir leider nicht ganz erfolgreich. Update bei DS415+ kein problem, jedoch funktioniert seit dem vorigen Update der HDD-Ruhemodus nicht mehr. An der Config wurde nichts geändert, auch sind keine neuen Pakete hinzu gekommen. Im Netzwerk sind auch keine Clients aktiv. Einzelfall oder gibts hier noch mehr, die seit den letzten ein, zwei Updates Probleme haben?
Grüße,
Chriz
DS215+
Update wurde ohne Neustart eingespielt und läuft ohne Probleme :)
Läuft trotz Hochsommer :cool:
Auf meiner 411j kam eine Fehlermeldung und jetzt läuft das update seit Stunden erfolglos.
Die LEDs blinken, Zugriff per Browser / DSM geht nicht, da steht dann nur "Verarbeitung läuft. Bitte warten"
Grüße,
Chriz
Okay, kleines Update: Netzkabel über Nacht gezogen und siehe da: meine DS415+ geht wieder in den HDD-Ruhezustand! Also kann es nicht an dem DSM Update liegen! Da muss ich jetzt wohl mal Wireshark rauskramen und im LAN auf Fehlerursachenforschung gehen :-)
Grüße,
Chriz
Aktualisierung der DS'en erfolgreich abgeschlossen... Kein Neustart !!!
Noch keine Probleme festgestellt.
Seit dem Update auf 5592 erkennt mein Philips TV meinen Medienserver nur noch unregelmäßig. Hat jemand eine Idee? Ich muss dann meinen TV komplett ausschalten und ein bisschen warten, dann ist die DS wieder zu sehen.
habe auch Probleme mit dem Medienserver. Nach einer Weile wird er nicht mehr gefunden und die DS muss neu gestartet werden. (meine Frau ist begeistert....)
Auch SMB Verknüpfungen im KODi machen jetzt teilweise Probleme...
Gruß Jürgen
Ich benutze ebenfalls den SFTP-Server der Syno. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit der Stabilität. Es greifen mehrere User über SFTP zu. Die 415+ läuft 24/7 ohne Ruhezustand, da die SS läuft und Kameras aufgezeichnet werden. Ein Reboot erfolgt nur, wenn Updates dieses benötigen.
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem, dass vom Medienserver gelieferte Dateien teils nicht mehr abgespielt werden können. (AVI, MKV).
Mal funktioniert es und mal nicht. Ich hatte zuerst meinen Fernseher in Verdacht.
Dann wurden von mir verschieden Einschaltszenarien durchgespielt, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich kam dabei aber zu keinem Ergebnis.
Synology DS214, DSM 5.2-5592 Update 1
TV Panasonic TX-58AXW804, verschiedene Softwareversionen: 3.115, 3.127, 3.128
Fehler trat bei allen drei Softwareversionen vom Panasonic auf.
MfG
Wolfgang
Sollte hier tatsächlich ein Bug im aktuellen Update sein, wäre es gut, wenn Ihr Eure Cases an Synology kommunzieren würdet (Support-Formular), weil die hier nicht mitlesen.
