DSM 6.x und darunter DSM 5.2-5592 Update 2
- DS215+
- DS414
- DS1515+
Updates problemlos durchgelaufen, incl. Neustart :)
DS3611xs, RS3614xs+ und DS214+ alle problemlos von Update 1 auf 2, alle mit Neustart natürlich und korrekterweise "mit USV verbunden" nach dem Reboot. Wo gibts denn Infos ob man auf BTRFS umstellen kann? Stand doch nix im Changelog?
DS214play - Update fehlgeschlagen wegen vermutlich beschädigter Datei!
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
DS415 play: update ohne Probleme durchgeführt, die DS läuft auch danach wie sie soll
Hat vielleicht jemand einen Link, meine DS215+ findet das Update auch wieder nicht, auch das Update 1 hat Sie nie gefunden...
...und auf der Synology HP ist ja immer nur das Hauptpaket unter den DLs zu finden.
GIbt es hier eine URL, damit ich nicht jedes mal fragen muss?
Meine anderen DSen haben da keine Probleme.... nur die eine Kiste....
Super,
vielen Dank.:)
Den Link werde ich mir ans Lesezeichen speichern.
Meine DS1813+ ist nach dem Update nicht mehr erreichbar. Blaue LED Blinkt und bei nur der Hälfte der Platten leuchtet überhaupt irgendwas. Sieht irgendwie nach einem kompletten rebuild aus. Mal abwarten ob sich da noch was tut....
Bei mir erscheint immer noch der selbe Fehler, auch wenn ich manuell updaten möchte...ätzend!
Uhhhhhh bei mir sieht es ganz düster aus... und ich weiss mir ehrlich gesagt keinen Rat...
Meine Volume 1 (10x 3TByte WD Green, Raid5 mit Datenschutz) ist abgestürzt und lässt sich weder durch Hard noch Soft-Reset wieder zum Leben erwecken. Ich habe eine DS1512+ inklusive vollbestückter Expansion-Einheit im Einsatz, hatte noch ungefähr 4,5TByte frei auf dem Volume. Der Speichermanager bietet mir nur ein "Entfernen" des Volumes an.
Und nun... ?? Alle 10 Platten funktionieren fehlerfrei. Hatte den NAS auch vor einigen Tagen ne Woche aus. Da waren keine Probleme nach dem Neustart. Erst heute früh mit dem Update auf die Version 2 ... alles hinüber.
Was kann man tun?? Eine technische Telefon-Hotline ist wohl nicht verfügbar? Bei der Datenmenge lassen sich auch nicht mal so nebenbei Backups realisieren. Von vielen Daten existieren BU´s, aber leider nicht von allen.. :-(
Hab nicht mal gemerkt dass das Update schon drauf is.
Sollte das Auto-Update deaktivieren. :rolleyes: Mein Glück, beim 5.2-5592 Update 2 ging alles glatt.
Bei mir lief das NAS zunächst auch nicht. Habe die Kiste 3 Tage vor sich hin blinken lassen (Blue LED of Death). Habe dann aber eben den Stecker gezogen kurz gewartet und wieder angemacht - siehe da alles läuft, sogar das Update ist drauf. Mann bin ich erleichtert... Zeit nochmal über die Backup Strategie nachzudenken...
Gibt es irgendwo eine Lösung? Bei mir dieht es weiterhin so aus, auch bei manuellem Update:
@diggaa: Bei meiner DS-213j und DS-1813+ war es ein ähnliches Phänomen: Ich musste den Update-Prozess zweimal hintereinander starten. Beim ersten Versuch kam auch nur das Fenster mit dem Hinweis "Dienste werden neu gestartet." ohne dass es danach weiterging. Im zweiten Versuch wurde dann auch die Download-Datei Prozenzwert für Prozentwert überprüft und alles lief ohne Fehlermeldung samt Neustart durch.
Die Installation von U1 auf U2 verlief also etwas ungewöhnlich aber letztlich ohne größere Probleme.
Ich habe das auch schon 5x hintereinander gestartet, auch das hilft nicht.
Soderle... zurück aus dem (wohlverdienten) Urlaub und voller Tatendrang hab ich grad mal meine DS114 und DS115 angeschmissen und das Update 2 erfolgreich eingespielt. Nebenbei hab ich dann mal in diesem Thread rumgelesen und ich staunte nicht schlecht, als blinddark schrieb...
welches dvblink setzt du ein? es gibt Version 5.5.0
Cool... das ist ja völlig an mir vorüber gegangen. Da hab ich ja gleich noch einen Punkt auf meiner Agenda den ich übers WE abarbeiten möchte. Aber immer ruhig... ich bin ja quasi noch mit einem Bein im Urlaub :D
Tommes
@digga
Hast Du die Datei irgendwie umbenannt beim abspeichern oder so? Das sorgt bei mir regelmäßig für Probleme.
Wie ich das hasse...
Och menno! Da kommt man gut gelaunt aus dem Urlaub, macht ein Update des DSM und dann... ja und dann war Schluß mit DVBLink!
Unter DSM 5.2 5292 Update 1 lief DVBLink 5.1.0 noch ohne Probleme. Mein PCTV 460e wurde im Info-Center der Systemsteuerung angezeigt und war auch im DVBLink Server vorhanden. Habe dann das Update 2 eingespielt und vorhin dann DVBLink auf die Version 5.5.0 angehoben, ohne jedoch ziwschenzeitlich mal zu schauen ob der Stick noch angezeigt bzw. funktionsfähig ist. Jedoch wird mit dem Update 2 der Stick im Info-Center nicht mehr angezeigt und auch im DVBLink Server wird der Stick nicht mehr erkannt. Reparieren von TV-Source, neustarten des Systems, stoppen/starten des DVBLink Servers -alles Ergebnislos. Also dann auf zur Fehersuche...
Ich weiß dank der Hinweis-E-Mail meiner DS115, wann genau ich das Update 2 eingespielt habe und wann ich den DVBLink Server aktuallsiert habe.
Im Protokoll von DVBLink kann man das ziemlich gut nachverfolgen. Dort ist nach dem heutigen ersten Start der DS nach meinem Urlaub folgendens zu lesen...
2015-Aug-06 13:53:09:
2015-Aug-06 13:53:09:   ==============================================================
2015-Aug-06 13:53:09:                      Logging is started
2015-Aug-06 13:53:09:    DVBLink server product id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015-Aug-06 13:53:09:    ---------------------------
2015-Aug-06 13:53:09:    Installed DVBLink products:
2015-Aug-06 13:53:09:    DVBLink Server, 5.1.0, 11218
2015-Aug-06 13:53:09:    DVBLink TVSource, 5.1.0, 11373
Dann habe ich im DSM den Updatevorgang zum Update 2 angestoßen und um 13:58 Uhr die Mail meiner DS115 erhalten, das ein Update installiert werden kann, was ich dann auch gleich durchgeführt habe. Nach dem neustart bzw. dem Neuladens des DSM ist im Protokoll von DVBLink folgendes zu lesen...
2015-Aug-06 14:05:18:   ==============================================================
2015-Aug-06 14:05:18:                      Logging is started
2015-Aug-06 14:05:19:    DVBLink server product id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015-Aug-06 14:05:19:    ---------------------------
2015-Aug-06 14:05:19:    Installed DVBLink products:
2015-Aug-06 14:05:19:    DVBLink Server, 5.1.0, 11218
2015-Aug-06 14:05:19:    DVBLink TVSource, 5.1.0, 11373
2015-Aug-06 14:15:22:   [W] implStartDevice. Could not find the match for /sys/devices/platform/ehci_marvell.0/usb1/1-1. Using previous device index (8) instead
2015-Aug-06 14:15:22:   [E] cannot open frontend 0 for tuner 8
2015-Aug-06 14:15:22:   [E] CTVSStreamSource::LoadAndInitDriver. Failed to start device for driver /var/packages/DVBLinkServer/target/sources/TVSource/devices/libv4ltuners.dev, index 8, frontend 0
2015-Aug-06 14:15:22:   [E] CTVSEPGPlugin::ScanThread. TuneTransponder has failed
2015-Aug-06 14:15:23:   [E] cannot open frontend 0 for tuner 8
2015-Aug-06 14:15:23:   [E] CTVSStreamSource::LoadAndInitDriver. Failed to start device for driver /var/packages/DVBLinkServer/target/sources/TVSource/devices/libv4ltuners.dev, index 8, frontend 0
2015-Aug-06 14:15:23:   [E] CTVSEPGPlugin::ScanThread. TuneTransponder has failed
2015-Aug-06 14:15:23:   [W] implStartDevice. Could not find the match for /sys/devices/platform/ehci_marvell.0/usb1/1-1. Using previous device index (8) instead
2015-Aug-06 14:15:24:   [E] CTVSStreamSource::LoadAndInitDriver. Failed to start device for driver /var/packages/DVBLinkServer/target/sources/TVSource/devices/libv4ltuners.dev, index 8, frontend 0
2015-Aug-06 14:15:24:   [E] CTVSEPGPlugin::ScanThread. TuneTransponder has failed
2015-Aug-06 14:15:24:   [W] implStartDevice. Could not find the match for /sys/devices/platform/ehci_marvell.0/usb1/1-1. Using previous device index (8) instead
2015-Aug-06 14:15:24:   [E] cannot open frontend 0 for tuner 8
2015-Aug-06 14:15:25:   [E] cannot open frontend 0 for tuner 8
2015-Aug-06 14:15:25:   [E] CTVSStreamSource::LoadAndInitDriver. Failed to start device for driver /var/packages/DVBLinkServer/target/sources/TVSource/devices/libv4ltuners.dev, index 8, frontend 0
2015-Aug-06 14:15:25:   [E] CTVSEPGPlugin::ScanThread. TuneTransponder has failed
2015-Aug-06 14:15:25:   [W] implStartDevice. Could not find the match for /sys/devices/platform/ehci_marvell.0/usb1/1-1. Using previous device index (8) instead
2015-Aug-06 14:15:26:   [E] CTVSStreamSource::LoadAndInitDriver. Failed to start device for driver /var/packages/DVBLinkServer/target/sources/TVSource/devices/libv4ltuners.dev, index 8, frontend 0
2015-Aug-06 14:15:26:   [E] CTVSEPGPlugin::ScanThread. TuneTransponder has failed
2015-Aug-06 14:15:26:   [W] implStartDevice. Could not find the match for /sys/devices/platform/ehci_marvell.0/usb1/1-1. Using previous device index (8) instead
2015-Aug-06 14:15:26:   [E] cannot open frontend 0 for tuner 8
Wie man erkennen kann, hatte ich da noch nicht das Update von DVBLink auf die Version 5.5.0 eingespielt. Der Fehler muß mal wieder am DSM Update liegen. Auch nachdem ich dann DVBLink auf die Version 5.5.0 angehoben habe, änderte sich nichts. Der Stick ist seit dem tod!
Tolle Show! Danke Synology... habt ihr wieder toll hinbekommen.
Langsam hab ich echt die Faxen dicke mit denen!
Das ist echt zum heulen
Kann das einer von euch vielleicht bestätigen?
Tommes
