Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
@randfee: Ich muss nichts entkräften, weil ich Deiner Meinung bin, wobei ich "verlieren würde" in "verlieren kann" ändern würde. Mir war die Darstellung in Beitrag #473 nur zu kurz. Deswegen wollte ich sie ergänzen.
wieso verlieren kann? Wenn man kein instant Backup (das geht doch mit Synology's gar nicht?!), dann würde man Daten verlieren, die noch frischer sind als das letzte Backup - wo ist mein Denkfehler?
Ein high availability setup geht ja (leider) nur mit identischen Systemen. Mir fehlt ein bisschen die Ausnutzung von BTRFS beim normalen Backup. Dann nichtmehr scheduled sondern möglichst on the fly. Die Option finde ich jedenfalls noch nicht. (ich steh halt grade vor der Entscheidung Synology oder "Wechsel" bzw. Neuanschaffung von anderem NAS mit mehr speed).
Habe mein Problem lösen können.
Hab das letzte Update des Mediaplayer gelöscht und ein altes aufgespielt. Alle Daten, bei mir Filme und Musik, neu indiziert und alles läuft.
Nach dem Update auf DSM 6.1-15047 Update 1 kann ich bei meinen DNS Einstellungen den Haken aus den manuellen Einstellungen wieder entfernen!
Mein Router funktioniert wieder als DNS!
Der Update 1 scheint nur diesen einen Zweck gehabt zu haben.
Leider habe ich aber noch keine Release Notes dazu gefunden.
Damit werde ich auch mit der DS1515 in den nächsten Tagen den Schritt mal wagen.
Da in einem anderen Beitrag von Problemen mit dem Shutdown gesprochen wird,
bin ich jetzt auch darüber gestolpert.
Nach dem Update wird/wurde bei mir nur noch
"[Cloud Station] service was stopped."
und
"[Cloud Station] service was started."
zum angegeben Zeitpunkt geloggt.
Die Meldung "System started to boot up.." wird nicht mehr protokolliert.
Ich hatte "Init 3rd-party" installiert.
Die Installation des Updates auf 6.1 lief auch alles durch, heute wollte ich das 1815+ hochfahren und seitdem hab ich das blaue Blinken des Todes auf dem NAS.
Das mit dem "DoppelReset" läuft wohl beim blauen blinken leider nicht. Was kann ich noch tun um das System zu retten?
Ich bin wirklich sehr dankbar für eure Ratschläge.
den Teil leere Platte kann man sich sparen. Alle Platten raus, DS starten und nach konstanter blauer LED Platten wieder einstecken, Assistant starten und DSM installieren.
so weit ich Qtip verstanden habe tritt der Fehler nur bei Intel Geräten auf (die hotplug fähig sind). SATA ist hotplug fähig, das sollte auch bei den anderen Geräten funktionieren.
Also die Map gibt's immer noch, rechts vom Standort Tag ist bei mir
ein Map Symbol! und bei einem Album, wenn ein Map Eintrag vorhanden ist
oben Rechts bei der Einstellung für die Darstellung!
Ich editiere nochmal nach, meine Version der PhotoStation 6.6.3-3347
So kenne ich das, in den Bildinfo sind auch alle Exif-Daten incl. Koordinaten sichtbar. Nur die MAP-Anzeige ist seit dem letzten upgrade verschwunden.
------snipline------
Problem gefunden: Etwas "Datenschutz" im Browser mag Google nicht und blendet die MAP aus. Mittlerweile sind die schlimmer als die ÄnnÄssEye.
Jetzt ... keine Anmeldung an der Weboberfläche mehr möglich. Nach Passworteingabe passiert nichts mehr. DS schon 3 mal neugestartet, auch webserver per ssh ... keine chance.
Hi 3x3cut0r,
so ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir kam aber die Fehlermeldung: "Sie dürfen diesen Dienst nicht verwenden."
Bei mir hat die Anmeldung über mein Handy mit der "Mobilseite" dagegen geklappt.
Dann habe ich der Gruppe Users die Berechtigung für die Anwendung "Desktop" (zulassen) gegeben und schon funktionierte die "normale" Anmeldung wieder.
Vielleicht hilft das bei Dir ja auch.
Ich habe zwei Sinologie Diskstations. eine 1515+ und deine 1511+
Am 23. Februar kam das Update 6.1-15047 und wurde automatisch auf beiden installiert.
So "Sau Dumm" wie ich kann mann ja gar nicht sein. (Automatische Update eingestellt.)
Jeden Sonntag um 2400 werden diese Stationen automatisch neu gestartet.
Keine der beiden DS startete wieder.
Das Power LED blinkt schnell blau. Die Festplatten beginnen nicht zu drehen. Keines der Festplatten LED es beginnt zu blinken.
Das Netzwerk LED blinkt grün.
Die Station ist nicht zu erreichen mit dem Assistant. Der Reset Knopf ist nicht aktiv.
Das heißt nach 4 Sekunden kommt kein Piepton.
Wenn ich die Festplatten entferne bleibt der Powerknopf nach einer Minute blau und es blinkt die orange Lampe.
Das stellt klar dass die Hauptplatine in Ordnung ist.
Ebenso wird mit der gelben Lampe gemeldet dass keine Festplatten installiert sind.
Jetzt ist der Reset-Knopf aktiv und kann zweimal bedient werden.
So möchte ich eigentlich das Betriebssystem neu installieren.
Das nützt aber nichts weil nach dem einsetzen der Festplatte wieder die gleiche Situation ist wie vorher.
Zu keiner Zeit ist die Station über den Assistenten zu erreichen.
Wie kriege ich die 2 Stationen wieder zum laufen?
Das ganze ist sehr tragisch weil die eine Station das Backup der anderen ist. Ich komme an keine Daten mehr ran.
Jemand eine Ahnung, was der "synoelasticd" Prozess ist, der seit der V6.1 auch im schlafendem Zustand relativ viel RAM belegt? Meine Vermutung ist, dass es mit der neuen Universal Search App zusammenhängt, ich bin aber nicht vor Ort um die Sache genauer zu untersuchen.
