DSM 6.x und darunter Dsm 6.1.3-15152
Mahoessen
20. Jul 2016
Hallo, DS214play auch ohne Probleme ...
ralppp
11. Mrz 2017
... Am Besten DS über Nacht weiter laufen lassen und morgen noch mal mit einem großen File ( > 4 GB) testen ob die gewohnte Geschwindigkeit wieder da ist.
Danke dir für die Info.
Das Update erfolgte bereits am 16.07.2017 um 21:24 Uhr. Seit über 24h hat sich also nichts im positiven Sinne an der Upload-Geschwindigkeit geändert.
Seit dem schiebe ich auch permanent Dateien mit jeweils einer Größe jenseits der 6GB in Richtung NAS.
Von welchem Zeitfaktor reden wir (du) also für ein endgültiges (abgeschlossenes) Update des Universalsearch-Pakets bzw. der damit einhergehenden Dienste?
braindrain
01. Apr 2015
Einen profanen Neustart von NAS und Router hast Du sicher schon durchgeführt.
Hast Du direkt nach dem Update angefangen Dateien auf das NAS zu schreiben?
arghmage
04. Apr 2016
Alles ok, keine Panik.
Deine DS werkelt noch immer am DSM Update im Hintergrund, unsere DS916+ hat das auch getan und während dieser Zeit hatte ich statt der üblichen 115MB/s auch nur 15MB/s.
Beim Update wurde auch Universalsearch aktualisiert, ich vermute es hat damit zu tun.
Wenn Universal Search indiziert, sieht man in der Weboberfläche oben rechts ein Icon, daß die Indizierung läuft.
Ich hatte Universal Search vor dem Update auf 6.1.3 aktualisiert, dann lief die Indizierung und ich wurde vorm Update gewarnt (könnte die Datenbank beschädigen), habe dann das Update 1 Tag später gemacht.
ralppp
11. Mrz 2017
Zwo Mal: Ja
Ist mir nicht aufgefallen.
Hätte nicht gedacht, dass eine (simple) Aktualisierung der DSM derartige Probleme nach sich ziehen kann!?
Ich hatte erst die DSM und anschließend noch drei Pakete aktualisiert.
arghmage
04. Apr 2016
Es gab doch keine Probleme, es kam nur der Hinweis, daß beim Update die DB beschädigt werden könnte, weil gerade die Indizierung läuft (weil für das Update Universal Search angehalten wird).
Also macht man das Update einfach dann, wenn die Indizierung fertig ist.
peterhoffmann
17. Dez 2014
ralppp
11. Mrz 2017
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch keine Ordner/Dateitypen zur Indizierung festgelegt hatte.
Jetzt läuft das grüne Lupensymbol mit dem Indizierungsstatus.
Das ändert allerdings nichts an der stark verminderten Upload-Geschwindigkeit!
braindrain
01. Apr 2015
Da sonst niemand von diesem Problem berichtet, ist wohl bei Deinem Update etwas schief gegangen.
Meine DS116 lädt nach dem Update jedenfalls genau so schnell hoch, wie zuvor.
Wenn den Pros hier nichts mehr erhellendes einfällt, dann wirst Du wohl über eine Neuinstallation des DSM nicht herum kommen:
Reset-Anleitung
DS213j
29. Aug 2013
Gestern auf der DS 213j installiert, läuft.
mseidler
09. Dez 2008
auf DS416play und DS414slim installiert und läuft.
JarodR
19. Mai 2017
es sieht so aus, als würde sich meine DS216+II seit dem Update nicht mehr in den Ruhezustand begeben. In den Einstellungen ist aber immernoch der Ruhezustand nach 10 Minuten aktiviert. Im Protokoll steht auch nichts außer dem Neustart den ich gestern nochmal probiert habe und meinen Logins. Hat sonst noch jemand so etwas beobachten können oder gar einen Vorschlag, woran es liegen könnte?
Willkommen im Forum! Hast Du Dir einmal die Prozessliste angesehen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
DS216+II seit dem Update nicht mehr in den Ruhezustand [...]
Ich habe eine DS216+ und der Ruhezustand funktioniert auch nach diesem Update einwandfrei.
Warte einfach mal bis morgen ab.
wire
21. Jun 2011
Bei meiner DS1511+ geht der Ruhezustand auch seit 6.1.3 nicht mehr. Ich habe es schon versucht mit zurücksetzen der DS und Netzwerkkabel herausnehmen. Die will einfach nicht mehr in den Ruhezustand. Auch der Synology Support konnte nicht weiterhelfen.
elomel
03. Apr 2012
Problemloses Update bei 212+, 213+ und 413. Hibernate, bzw Ruhezustand funktionieren ebenfalls.
JarodR
19. Mai 2017
Also ich habe jetzt mal die Box komplett heruntergefahren und wieder neu gestartet und jetzt scheint es erstmal wieder zu funktionieren. Sollte das wieder auftreten, schaue ich dort nochmal hinein, aber mein erster Blick offenbart mir nur Kauderwelsch, den ich sowieso in keinster Weise verstehe. Da brauche ich dann ggf. Hilfe.
GubbelPiepmatz
26. Jul 2017
Gerät DS216Play gestern aktualisiert über die Systemsteuerung.
Einziges (bis jetzt) aufgefallenes Problem:
Die Systemsteuerung zeigt immernoch ein Update und wenn ich darauf klicke kommt nach einiger Zeit folgende Meldung als Status: Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
Internet ist vorhanden und funktioniert auch einwandfrei. Übers Internet ist meine NAS auch erreichbar.
Mehrmals schon neu gestartet. Fehler immernoch vorhanden.
Grüße,
Gubbel
ralppp
11. Mrz 2017
... dann wirst Du wohl über eine Neuinstallation des DSM nicht herum kommen ...
Welche der beiden Varianten ist denn die empfehlenswertere - die von dir vorgeschlagene "Reset-Variante" mit anschließender Neuinstallation der DSM, oder die Möglichkeit aus der Systemsteuerung heraus die NAS auf Werkseinstellung zurücksetzen? Allerdings hätte ich ein Problem mit dieser Formulierung:
Würde das bedeuten, dass alle bisher auf den HDD's gespeicherten Dateien weg wären?
Ließe sich das durch Herausnahme der Festplatten umgehen, oder ist deren Verbleib im System zwingend für ein Zurücksetzen erforderlich?
Wenn Du nur das DSM neu aufspielen möchtest, dann nutze den doppelten Reset. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" löscht m.W. auch die Volumes.
