DSM 6.x und darunter DSM 6.2.1-23824 erschienen
masfan
25. Jan 2011
Hallo!
DS218
DSM 6.2.1-23824 Update "Null Problemo"!
cu
Harry1812
08. Apr 2016
Der Prozess heißt: convert-thumb ... :( anscheinend passiert das wirklich, aber muss das sein, dann rödelt die Kiste jetzt bestimmt Tage lang.
Das quickconnect war tot, weil es mit dem Update schneidend deaktiviert wurde.
Haken wieder dran (nach ca. 10 Minuten Warten bis der Bereich nicht mehr grau war und wieder aktiviert werden konnte) und nun klappt das schon mal wieder.
Ob das sein muss, müsstest Du Synology fragen. Es ist m.W. zumindest nicht ungewöhnlich, dass im Zuge von DSM Updates die Thumbnails neu generiert werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja nach dem DSM Update dauert es eine Weile und dann taucht im Protokoll der DSM der Eintrag auf "System successfully stopped QuickConnect".
Hier scheint es wohl nur um die abermalige Bestätigung zu gehen für die Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie, denn QC kann einfach wieder aktiviert werden:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > QuickConnect > Register Allgemein > hier wurde durch das Update der Haken entfernt bei "QuickConnect aktivieren", sobald man den Haken für das Aktivieren setzt erscheint sofort unten eine neue Zeile mit dem Hinweistext
"Markieren Sie bitte hier, dass Sie den Nutzungebestimmungen (aktiver Link zum Nachlesen) und der Datenschutzrichtlinie zustimmen (ebenfalls aktiver Link zum Nachlesen)
- AUCH hier in der neu erscheinenden Zeile den Haken setzen um den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zuzustimmen, danach auf "Übernehmen" klicken.
Danach erscheint ein irreführendes Hinweisfenster mit dem Text "Die angegebene QC ID wird gerade von einer anderen Diskstation verwendet. Möchten Sie die QC ID auf diese Diskstation einstellen?" >>> JA anklicken.
Mit "wird von einer anderen DS verwendet" ist wohl der alte Eintrag im Synologykonto gemeint mit der alten DSM Version, obwohl die DS ja die gleiche geblieben ist. Offenbar meldet QC die alte DS abermals neu an, daher die Sicherheitsnachfrage.
Jetzt Geduld haben und warten bis die Daten wieder von eurer DS zum Synologykonto übertragen worden sind, nach einiger Zeit kommt dann unten der grüne Text "Einstellungen übernommen" und das blaue Infofenster zeigt wieder eure DS mit dem gewohnten QC Link zum DSM sowie zB zur PS an.
Zu guter letzt sollte sich das Protokoll aktualisieren und den Hinweis auch anzeigen mit "System successfully startetd (QuickConnect)".
QC sollte jetzt wieder wie gewohnt auf eurer DS laufen.
Soulfly999
12. Apr 2013
Hey,
muss auch noch mal doof nachfragen, heißt das jetzt, dass es das letzte Update für meine 1511+ ist? Ansonsten läuft die Version seit heute bei mir stabil ohne Probleme.
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+,?DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Others : NVR216, NVR1218, DDSM
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/DS1511+
SHCSHC
12. Feb 2009
Hallo Kurt-oe1kyw,
vielen Dank für den Hinweis, da war ich gar nicht drauf gekommen! War bei mir exakt so, wie von Dir beschrieben und jetzt läuft auch Drive wieder! :)
Danke,
SHC
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Prima, ich bin sicher da werden sich noch einige melden mit dem Hinweis dass der eine oder andere Dienst nicht mehr läuft aufgrund fehlender/deaktivierter Verbindung. Wie in #104 beschrieben, einfach die beiden Haken setzen im QC-Menü und es läuft wieder.
@Soulfly999 Du zitierst genau den Text, der deutlich macht, dass u.a. für die 1511+ DSM 6.2 das letzte DSM-Release sein wird. Danach gibt es nur noch "kleine" Updates für DSM 6.2, primär Security Fixes, nicht aber z.B. DSM 7.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Update auf DSM 6.2.1-23824 erfolgreich auf beiden DSen durchgeführt, dabei wurden auch viele Programmpakete aktualisiert. Die DSen wurden automatisch heruntergefahren und neu gestartet vom Update.
NACH dem Update gab es dann auch eine neue Version der Audiostation, diese wurde aber erst nach dem DSM Update angeboten und installiert.
Wer QC verwendet muss es wieder aktivieren, siehe Beiträge weiter oben.
Ich empfehle das Update in der Nacht bzw. am Wochenende durchzuführen, da wohl einige Datenbanken aktualisiert und nachgezogen werden. Jedenfalls sind bei mir zwar die CPU und RAM wenig ausgelastet, pendelt so zwischen 10-20 % herum nach dem DSM Update, ABER die Volumeauslastung pendelt zwischen 65-85% und die HDDs sind alle am Arbeiten.
Ansonsten schaut es sehr gut aus bisher, läuft derzeit fehlerfrei.
Nachtrag:
Bitte nicht vergessen bei der Aktualisierung der Programmpakete werden die jeweiligen Icons vom DSM Desktop entfernt, ihr müsst euch also nach den Programmpaketeupdates die Icons wieder vom Hauptmenü aus auf den Desktop legen.
Also keine Panik es sind nur die Icons entfernt, die Programme selbst sind nach dem Update alle noch da.
DD8JM
06. Feb 2011
Nach dem update startet mein TeamSpeak 3 Server Version: 3.4.0-1 nicht mehr.
Ein deinstall und install hat auch nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
Synology DS713+
DD8JM
06. Feb 2011
Hat sich erledigt!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Mein Dank geht an MagicKalen, der in diesem Beitrag <klick> einen schweren Fehler im neuem DSM Update 6.2.1-23824 gefunden hat.
QC deaktiviert sich jedesmal automatisch sobald man die DS komplett heruntergefahren hat!
Man muss nach jedem Neuhochfahren wieder QC aktivieren, da sollte Synology schnellstens reagieren und diesen Fehler beheben, da alle Dienste nicht funktionieren falls jemand QC als Verbindung für seine DS benützt.
Sei es jetzt DS photo, Photo Backup, DS file usw usw.
Vor allem ist das irreführende das zwar nach dem Neustart der Haken beim QC-Dienst aktivieren gesetzt ist, ABER nach kurzer Zeit springt unten der Status von QC zurück auf "QC Deaktiviert"!
Man muss den gesetzten Haken abermals durch klicken auf Übernehmen bestätigen und so QC wieder aktivieren! Nach jedem Hochfahren der DS!
Synology setzen 5 :(
Benachrichtigung mit diesem Reproduzierbaren Fehler habe ich an Synology via DSM Support-Center durchgeführt.
Rocko
29. Dez 2009
Alle Systeme sind erfolgreich aktualisiert, bis jetzt keine Auffälligkeiten :)
TeXniXo
07. Mai 2012
Ditto - bei mir auch alles ok!
Auch weil ich QuickConnect nicht nutze - angeblich gibts damit Probleme (lässt sich nur manuell aktivieren - nach Reboot wieder auf Default = Deaktivieren gesetzt).
frimp
03. Mrz 2011
Konnte jemand noch das erneute Generieren der Thumbnails verifizieren? Das wäre bei mir fatal und würde ewig dauern, daher bin ich noch auf 6.1.7
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Hat schon jemand DMS 6.2.1-23824 installiert und funktioniert nachher noch DVBLink?
LG
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Bei mir wurden nicht die thumnails selbst neu generiert, sondern nur die Indexdatenbank wurde neu erstellt und das hat bei mir mit der Haupt-DS mit ~ 56.000 Bildern ca. 4 Stunden gedauert.
Ich habe das Update über Nacht heruntergeladen und gestartet, so konnte die DS in Ruhe "Aktualisieren".
